FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: Kellerkind86 am 05 Januar 2021, 22:23:19
Titel: [gelöst] Hilfe beim doif mit twilight..
Beitrag von: Kellerkind86 am 05 Januar 2021, 22:23:19
Nabend,
wahrscheinlich nur ne kleinigkeit..aber ich weiß grad nicht wo der Fehler ist und ich hoffe, dass mir jemand etwas erleuchten kann..
hab ein dummy mit on und off..
aber wo hängt es ?
([Rollos_steuerung:state] eq "on" and ([Twilight:ss]))\
(set Alle_Rolladen close)\
DOELSEIF  (([[Twilight:sr]|8] or [08:30:00|7]) and [Rollos_steuerung:state] eq "on")\
(set Alle_Rolladen open)
danke.. oh man
gruß Marcell
Titel: Antw:Hilfe beim doif mit twilight..
Beitrag von: Damian am 05 Januar 2021, 22:28:57
statt
([Twilight:ss])
[[Twilight:ss]]
es steht seit paar Tagen sogar eindeutig in der Commandref:
ZitatIndirekte Zeitangaben
Statt fester Zeitangaben kann ein Status oder ein Reading angegeben werden, welches eine Zeitangabe beinhaltet. Die Angaben werden in doppelte eckige Klammern gesetzt. Eine Änderung der Zeit im angegebenen Reading bzw. Status führt zu sofortiger Neuberechnung der Zeit im DOIF.
Beitrag von: Kellerkind86 am 05 Januar 2021, 22:40:16
okay..ich gelobe Besserung..
aber wenn ich es abschliessen will..
kommt diese Meldung..
Rolladensteuerung DOIF: expected DOELSEIF or DOELSE: )\ (set Alle_Rolladen close)\ DOELSEIF  (([[Twilight:sr]|8] or [08:30:00|7]) and [Rollos_steuerung:state] eq "on")\ (set Alle_Rolladen open)
oh man..muss noch viel lernen.. :( :(
Beitrag von: Damian am 05 Januar 2021, 23:26:20
Die letzte äußere runde Klammer der ersten Bedingung musst du schon drin lassen ;)
Beitrag von: Kellerkind86 am 06 Januar 2021, 00:04:36
Ich check es nicht..oh man
([Rollos_steuerung:state] eq "on" and ([[OUT_Twilight:ss]] ))
DOELSEIF  (([[OUT_Twilight:sr]|8] or [08:30:00|7]) and [Rollos_steuerung:state] eq "on")
Erledigt, danke
Titel: Antw:[gelöst] Hilfe beim doif mit twilight..
Beitrag von: Damian am 06 Januar 2021, 00:14:01
([Rollos_steuerung:state] eq "on" and [[OUT_Twilight:ss]])
hätte es auch getan
