wann wird das Reading D-firmware aktualisiert?
Ich habe ein Firmware Update von 1.3 auf 1.4 bei einem HM-TC-IT-WM-W-EU durchgeführt.
Das Gerät zeit 1.4 an aber im Reading D-firmware wird weiterhin 1.3 angezeigt.
Es Steht folgendes:
D-firmware 1.3 from archivexx
Olli
Bei einem "set .... getConfig" ?
Dafür würde ich das Forum hier nicht behelligen. ;-)
Trotzdem danke.
Ach nach längerer Wartezeit ändert sich das Reading nicht.
Moin, nimm mal die Batterien raus, warte ein wenig und dann wieder rein, dann sollte er es senden.
Soweit ich weis wird das nur gesendet beim power on
Auch das habe ich bereits getan. Keine Änderung.
das device muss die anlernmessage senden.
also dort den "countdown" auslösen
Ah Ok, dann probiere ich das heute Nachmittag nochmal aus.
Danke!
Das ist ein Internal, kein Reading. Mal sehen, wo und wie HMCCU das aktualisiert.
Das war die Lösung.
Vielen Dank!
