Hallo
Habe komische readings bei meinem Fibaro Bewewgungsmelder gesehen.
Es ist der FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor.
ZitatReadings alarm
HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2020-12-22 17:58:40
alarm_HomeSecurity
Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 108, notificationIsOn
2021-01-07 14:56:55
assocGroup_1
Max 1 Nodes POE_ZW_OG
2021-01-07 00:13:21
assocGroup_2
Max 5 Nodes
2021-01-07 00:13:21
assocGroup_3
Max 5 Nodes
2021-01-07 00:13:21
assocGroup_4
Max 5 Nodes
2021-01-07 00:13:22
assocGroup_5
Max 5 Nodes
2021-01-07 00:13:22
assocGroups
5
2021-01-07 00:13:21
associationAdd
1 22
2021-01-03 12:04:21
associationDel
4 5
2021-01-07 10:14:39
battery
100 %
2021-01-07 00:13:21
batteryPercent
100
2021-01-07 00:13:21
batteryState
ok
2021-01-07 00:13:21
configValveOpeningPercentageReport
1
2021-01-02 22:03:06
desired-temp
16
2021-01-06 16:12:27
luminance
0 Lux
2021-01-07 23:38:52
mcaAdd
7 27
2021-01-04 08:06:34
mcaGroups
5
2021-01-07 16:15:06
mca_1
2021-01-07 16:15:06
mca_2
Max 10
2021-01-07 16:15:07
mca_3
Max 10
2021-01-07 16:15:07
mca_4
Max 10
2021-01-07 16:15:07
mca_5
Max 10
2021-01-07 16:15:08
model
2020-12-22 16:11:31
modelConfig
fibaro/fgmszw5.xml
2020-12-22 16:11:31
modelId
010f-0801-1001
2020-12-22 16:11:31
neighborUpdate
done
2020-12-22 18:11:59
setpointHeating
18
2021-01-04 16:07:28
state
wakeupInterval 86400 1
2020-12-22 16:11:10
temperature
24.2 C
2020-12-22 16:11:59
timeToAck
0.053
2021-01-08 04:16:22
transmit
OK
2021-01-08 04:16:22
wakeup
notification
2021-01-08 06:16:31
zwavePlusInfo
version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
2020-12-22 16:11:31
Kann mich nicht erinnern ein :associationAdd, associationDel oder mcaAdd
gemacht zu haben.
Das desired-temp und das setpointHeating ist hier auch komisch.
assocGroup_1-5 und mca_1-5, sollten die Nodes Anzahl da nicht identisch sein?
Das sollte dieser Sensor sein:https://products.z-wavealliance.org/products/1146?selectedFrequencyId=1 (https://products.z-wavealliance.org/products/1146?selectedFrequencyId=1)
Das XML (auf github.com/OpenZWave) ist neuer als das das in FHEM eingefügt ist.
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgmszw5.xml (https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgmszw5.xml)
Hab heute noch mehr komische readings gefunden:
Ein Feuermelder:Model 0x026f 0x0001 0x0001
ZitatassociationAdd
4 5
2021-01-01 17:09:07
desired-temp
18
2021-01-02 17:21:52
Ein anderer Feuermelder:Model 0x026f 0x0001 0x0001
Zitatdesired-temp
18
2021-01-05 19:51:54
Ein CO Melder:FIBARO System FGSD001 CO Sensor
ZitatassociationAdd
4 5
2021-01-07 07:34:46
associationDel
4 5
2021-01-04 06:49:24
Ein Hitzemelder:Model 0x026f 0x0001 0x0002
Zitatdesired-temp
16
2021-01-06 16:11:27
setpointHeating
18
2021-01-01 15:07:02
Wassermelder:FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor
ZitatassociationAdd
1 5
2021-01-07 10:35:50
associationDel
1 5
2021-01-07 05:00:29
desired-temp
22.0
2021-01-09 13:54:40
mcaAdd
7 27
2021-01-04 07:42:45
setpointHeating
23
2021-01-05 19:28:42
thermostatSetpointSet
22
2021-01-01 00:20:09
Ein anderer Wassermelder:FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor
ZitatassociationAdd
1 22
2021-01-06 12:15:47
associationDel
8 27
2021-01-04 02:18:58
desired-temp
18
2021-01-07 02:45:12
mcaAdd
7 27
2021-01-07 10:33:23
setpointHeating
18
2021-01-04 16:48:12
22
2021-01-07 04:58:58
Wassermelder:Devolo home Control Flood Sensor MT02756
Zitatdesired-temp
18
2021-01-07 03:03:00
Wie kann ich herausfinden was hier Falsch läuft???
Kann es setReadingOnAck.
Werde das mal löschen.
1
