ich betreiben einen Z-Wave Stick (ZMEEUZB1) am USB Port meines Raspberry.
Ich habe dort im Moment 26 Module gekoppelt und nun nimmt er nichts neues mehr auf.
Ich habe Steckdosen und verschiedene Sensoren versucht aber er reagiert einfach nicht mehr auf eine neue Aufnahme (addNode). Er blinkt zwar noch aber passieren tut sonst nichts.
Wenn ich es richtig verstanden habe werden die Module nur im Stick hinterlegt. Dann wäre der Stick in meinem Fall evtl. defekt?
Wäre nicht so toll da einige meiner Module auch hinter Schränken versteckt sind.
Hat schon mal jemand das selbe Problem gehabt und gelöst?
Tobias
Was steht im FHEM-Log, wenn du was versuchst zu inkludieren?
Was liefert "get zwdongle nodeList"
Oh, das habe ich noch gar nicht versucht!
ZitatZWAVE1 nodeList => ZWAVE1 Steckdose1 Repeater1 Auge1 UNKNOWN_5 UNKNOWN_6 UNKNOWN_7 Sensor_Haustuer UNKNOWN_9 Sensor_Terassentuer UNKNOWN_11 Rolladen_2 Sensor_Haustuer_alt Eingang_Eisenbahn UNKNOWN_15 UNKNOWN_16 Sensor_Terassentuer_alt Sensor_Aeotec6_1 UNKNOWN_19 UNKNOWN_20 UNKNOWN_21 UNKNOWN_23 Steckdose4 Steckdose5 Steckdose3 UNKNOWN_27 Steckdose6 Paulina_Zimmer_konf Rolladen_1 UNKNOWN_31 UNKNOWN_32 Steckdose7 Thermostat_Flur UNKNOWN_35 Thermostat_Paulina UNKNOWN_37 Thermostat_Kloo Thermostat_Bad Thermostat_Lea Thermostat_Kueche UNKNOWN_42 UNKNOWN_44 UNKNOWN_45 UNKNOWN_46 UNKNOWN_48 UNKNOWN_51 UNKNOWN_52 UNKNOWN_54 UNKNOWN_55 UNKNOWN_56 UNKNOWN_58 UNKNOWN_60 UNKNOWN_62 UNKNOWN_63 UNKNOWN_65 UNKNOWN_67 UNKNOWN_68 UNKNOWN_69 UNKNOWN_70
Da sind ja ganz viele UNKNOWN drin. Kann man die vielleicht löschen?
Im FHEM-Log finde ich gar nichts dazu
ZitatDa sind ja ganz viele UNKNOWN drin. Kann man die vielleicht löschen?
Ja, steht in der Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Wie_kann_man_ohne_Exklusion_Nodes_des_Controllers_l.C3.B6schen.3F
ZitatIm FHEM-Log finde ich gar nichts dazu
Bitte eine Inklusion erneut nach "attr ZWAVE1 verbose 4" versuchen.
Zitat von: rudolfkoenig am 11 Januar 2021, 10:02:12Bitte eine Inklusion erneut nach "attr ZWAVE1 verbose 4" versuchen.
das hat leider auch nicht funktioniert.
Hast du noch eine Idee?
Das waere auch ein Wunder.
Ich wollte aber die Logs sehen, evtl. kann ich daraus mehr folgern. Wenn Interesse dran besteht.
Welceh LoGs benötigst du? Der FHEM-2021_01 ist 124MB groß!
ZitatWelceh LoGs benötigst du?
Den Teil ab "ZWDongle *** set ZWave1 learnMode on". Ab hier brauche die Daten bis nach dem Zeitpunkt, wo Du versuchst, auf dem Endgeraet einen Lernvorgang einzuleiten, im Zweifel lieber mehr als weniger.
Bis 100 Zeilen in Code Tag (siehe # ueber dem Forum-Editierfenster), darueber komprimieren und als Anhang (siehe Erweitere Optionen).
Ich hoffe dass ich alles Relevante rausgefunden habe:
Zitat2021.01.17 12:12:09 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001203200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:12:09 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03200100 CB:00
2021.01.17 12:12:09 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400120a7105000000ff07000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:12:09 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0a7105000000ff07000000 CB:00
2021.01.17 12:12:31 4: ZWDongle *** set ZWAVE1 addNode onNw
2021.01.17 12:12:31 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 004a03010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2021.01.17 12:12:31 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:03
2021.01.17 12:12:31 4: ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2021.01.17 12:14:58 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001203200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:14:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03200100 CB:00
2021.01.17 12:14:58 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400120a7105000000ff07000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:14:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0a7105000000ff07000000 CB:00
2021.01.17 12:15:01 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105012200d1 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:15:01 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d1 CB:00
2021.01.17 12:15:01 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:15:01 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:00
2021.01.17 12:15:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:15:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:00
2021.01.17 12:15:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105030a0023 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:15:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105030a0023 CB:00
2021.01.17 12:15:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400120531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:15:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0531051b0100 CB:002021.01.17 12:16:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105012200d1 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:16:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d1 CB:002021.01.17 12:16:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:16:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:00
2021.01.17 12:16:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03800364 CB:00
2021.01.17 12:16:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105030a0022 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:16:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105030a0022 CB:00
2021.01.17 12:16:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400120531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:16:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0531051b0100 CB:00
2021.01.17 12:16:14 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001b0f320221440000066d012d0000066d00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:16:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:0f320221440000066d012d0000066d00 CB:00
2021.01.17 12:16:14 4: ZWave: unknown message 0004001b0f320221440000066d012d0000066d00 for ID 1b
2021.01.17 12:16:15 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001b0f3202215400000000012d0000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:16:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:0f3202215400000000012d0000000000 CB:00
2021.01.17 12:16:15 4: ZWave: unknown message 0004001b0f3202215400000000012d0000000000 for ID 1b
2021.01.17 12:16:16 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001b0b3202a1425824012d585c00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:16:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:0b3202a1425824012d585c00 CB:00
2021.01.17 12:16:16 4: ZWave: unknown message 0004001b0b3202a1425824012d585c00 for ID 1b
2021.01.17 12:16:17 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001b0b3202a14a0000012d000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:16:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:0b3202a14a0000012d000000 CB:00
2021.01.17 12:16:17 4: ZWave: unknown message 0004001b0b3202a14a0000012d000000 for ID 1b
2021.01.17 12:16:37 4: ZWDongle *** set ZWAVE1 addNode on
2021.01.17 12:16:37 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 004a06010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2021.01.17 12:16:37 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:06
2021.01.17 12:16:37 4: ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2021.01.17 12:17:07 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012063105012200d2 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:17:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d2 CB:10
2021.01.17 12:17:12 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:17:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:10
2021.01.17 12:17:15 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012063105030a0020 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:17:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105030a0020 CB:10
2021.01.17 12:17:17 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004101203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:17:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03800364 CB:10
2021.01.17 12:17:19 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000410120531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:17:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0531051b0100 CB:10
2021.01.17 12:17:20 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000410120531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:17:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0531051b0100 CB:10
2021.01.17 12:17:37 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000410260631050142084a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:17:37 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:0631050142084a CB:10
2021.01.17 12:17:56 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000410070a320221440000009d0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:17:56 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:0a320221440000009d0000 CB:10
2021.01.17 12:17:56 4: ZWave: unknown message 000410070a320221440000009d0000 for ID 07
2021.01.17 12:17:58 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004100c0a32022144000000ac0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:17:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:0a32022144000000ac0000 CB:10
2021.01.17 12:17:58 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000410060a32022144000000aa0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:17:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0a32022144000000aa0000 CB:10
2021.01.17 12:17:58 4: ZWave: unknown message 000410060a32022144000000aa0000 for ID 06
2021.01.17 12:18:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012063105012200d1 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:18:08 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d1 CB:10
2021.01.17 12:18:14 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:18:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:10
2021.01.17 12:18:15 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004101203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:18:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03800364 CB:10
2021.01.17 12:18:17 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012063105030a001f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:18:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105030a001f CB:10
2021.01.17 12:18:18 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012063105030a001f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:18:18 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105030a001f CB:10
2021.01.17 12:18:20 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000410120531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 12:18:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0531051b0100 CB:10
Soweit ich sehe, gibt es nur die ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady Zeilen, und sonst nichts, d.h. der Controller sendet nichts anderes an FHEM. Meine Hypothese ist, dass er nichts (sinnvolles) empfaengt, entweder wegen Kommunikationsproblemen (Endgeraet zu weit / Antennen kaputt / falsch positioniert), oder weil das Endgeraet noch in einem fremden Netz inkludiert ist, und erst ein reset benoetigt.
Die unknown Meldungen sind merkwuerdig, wenn ich die Daten meinem FHEM vorwerfe, kommt was Sinnvolles raus. Ist FHEM aktuell?
ich habe meine Fernbedienung noch einmal resettet und auch ein Update am FHEM gemacht.
Zur Sicherheit habe ich mich 2m neben den Raspberry mit ZWave Stick gestellt.
Müssten also jetzt die besten Bedingungen sein:
Zitat2021.01.17 15:02:27 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400270631050142081e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:02:27 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:27 ARG:0631050142081e CB:00
2021.01.17 15:03:06 4: ZWDongle *** set ZWAVE1 addNode on
2021.01.17 15:03:06 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 004a0e010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2021.01.17 15:03:06 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:0e
2021.01.17 15:03:06 4: ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2021.01.17 15:03:13 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004101203200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:03:13 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03200100 CB:10
2021.01.17 15:03:19 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000410120a7105000000ff07080000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:03:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0a7105000000ff07080000 CB:10
2021.01.17 15:03:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:03:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:10
2021.01.17 15:03:24 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012063105012200d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:03:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d3 CB:10
2021.01.17 15:03:30 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:03:30 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:032001ff CB:10
2021.01.17 15:03:31 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:03:31 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:032001ff CB:10
2021.01.17 15:03:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012063105030a0017 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:03:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105030a0017 CB:10
2021.01.17 15:03:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000410120531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:03:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0531051b0100 CB:10
2021.01.17 15:03:37 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 004a0e020000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2021.01.17 15:03:37 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000 CB:0e
2021.01.17 15:03:37 4: ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2021.01.17 15:03:37 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 004a0e044c170101015e8559805b705a72738684ef5e5b2b2722202684 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2021.01.17 15:03:37 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:04 ARG:4c170101015e8559805b705a72738684ef5e5b2b2722202684 CB:0e
2021.01.17 15:03:42 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 004a0e054c00 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2021.01.17 15:03:42 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:4c00 CB:0e
2021.01.17 15:03:42 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400080a8f01010631050122002d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:03:42 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0a8f01010631050122002d CB:00
2021.01.17 15:04:14 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105012200d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:04:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d3 CB:00
2021.01.17 15:04:14 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:04:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:00
2021.01.17 15:04:17 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:04:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:10
2021.01.17 15:04:18 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:04:18 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03800364 CB:00
2021.01.17 15:04:19 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:04:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03800364 CB:00
2021.01.17 15:04:19 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105030a0018 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:04:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105030a0018 CB:00
2021.01.17 15:04:21 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105030a0018 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:04:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105030a0018 CB:00
2021.01.17 15:04:21 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400120531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:04:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0531051b0100 CB:00
2021.01.17 15:04:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400120531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:04:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0531051b0100 CB:00
2021.01.17 15:04:26 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002706310501420827 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:04:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:27 ARG:06310501420827 CB:00
2021.01.17 15:04:46 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004044c028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:04:46 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4c ARG:028407 CB:04
2021.01.17 15:04:46 4: ZWave: unknown message 0004044c028407 for ID 4c
2021.01.17 15:05:16 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105012200d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d3 CB:00
2021.01.17 15:05:17 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105012200d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d3 CB:00
2021.01.17 15:05:18 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012063105012200d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:18 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d3 CB:10
2021.01.17 15:05:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:00
2021.01.17 15:05:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004044c028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4c ARG:028407 CB:04
2021.01.17 15:05:23 4: ZWave: unknown message 0004044c028407 for ID 4c
2021.01.17 15:05:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:00
2021.01.17 15:05:24 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:10
2021.01.17 15:05:28 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:28 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03800364 CB:00
2021.01.17 15:05:30 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:30 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03800364 CB:00
2021.01.17 15:05:30 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004103203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:30 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:32 ARG:03800364 CB:10
2021.01.17 15:05:30 4: ZWave: unknown message 0004103203800364 for ID 32
2021.01.17 15:05:30 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004101203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:30 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03800364 CB:10
2021.01.17 15:05:31 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105030a001a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:31 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105030a001a CB:00
2021.01.17 15:05:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105030a001a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105030a001a CB:00
2021.01.17 15:05:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400120531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0531051b0100 CB:00
2021.01.17 15:05:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001203200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03200100 CB:00
2021.01.17 15:05:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001203200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03200100 CB:00
2021.01.17 15:05:36 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004101203200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:36 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03200100 CB:10
2021.01.17 15:05:36 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400120a7105000000ff07000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:36 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0a7105000000ff07000000 CB:00
2021.01.17 15:05:38 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400120a7105000000ff07000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:38 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0a7105000000ff07000000 CB:00
2021.01.17 15:05:39 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000410120a7105000000ff07000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:39 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0a7105000000ff07000000 CB:10
2021.01.17 15:05:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002406310501420877 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:05:57 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:06310501420877 CB:00
2021.01.17 15:06:17 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105012200d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:06:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d3 CB:00
2021.01.17 15:06:19 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105012200d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:06:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d3 CB:00
2021.01.17 15:06:19 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001b0f320221440000066d012d0000066d00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:06:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:0f320221440000066d012d0000066d00 CB:00
2021.01.17 15:06:19 4: ZWave: unknown message 0004001b0f320221440000066d012d0000066d00 for ID 1b
2021.01.17 15:06:20 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012063105012200d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:06:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d3 CB:10
2021.01.17 15:06:20 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001b0f3202215400000000012d0000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:06:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:0f3202215400000000012d0000000000 CB:00
2021.01.17 15:06:20 4: ZWave: unknown message 0004001b0f3202215400000000012d0000000000 for ID 1b
2021.01.17 15:06:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001b0f3202215400000000012d0000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:06:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:0f3202215400000000012d0000000000 CB:00
2021.01.17 15:06:22 4: ZWave: unknown message 0004001b0f3202215400000000012d0000000000 for ID 1b
2021.01.17 15:06:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:06:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:00
2021.01.17 15:06:24 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:06:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03800364 CB:00
2021.01.17 15:06:24 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105030a0019 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:06:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105030a0019 CB:00
2021.01.17 15:06:26 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105030a0019 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:06:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105030a0019 CB:00
2021.01.17 15:06:26 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002706310501420830 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:06:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:27 ARG:06310501420830 CB:00
2021.01.17 15:06:27 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012063105030a0019 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:06:27 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105030a0019 CB:10
2021.01.17 15:06:27 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400120531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:06:27 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0531051b0100 CB:00
2021.01.17 15:07:13 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:13 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:032001ff CB:00
2021.01.17 15:07:15 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:032001ff CB:00
2021.01.17 15:07:16 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:032001ff CB:10
2021.01.17 15:07:19 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400120a7105000000ff07080000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0a7105000000ff07080000 CB:00
2021.01.17 15:07:21 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400120a7105000000ff07080000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0a7105000000ff07080000 CB:00
2021.01.17 15:07:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105012200d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d3 CB:00
2021.01.17 15:07:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000410120a7105000000ff07080000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:0a7105000000ff07080000 CB:10
2021.01.17 15:07:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:00
2021.01.17 15:07:24 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:00
2021.01.17 15:07:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012053105050125 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:053105050125 CB:10
2021.01.17 15:07:26 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040012063105012200d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d3 CB:00
2021.01.17 15:07:28 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041012063105012200d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:28 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:063105012200d3 CB:10
2021.01.17 15:07:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03800364 CB:00
2021.01.17 15:07:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03800364 CB:00
2021.01.17 15:07:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004101203800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.17 15:07:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:12 ARG:03800364 CB:10
2021.01.17 15:07:36 4: ZWDongle *** set ZWAVE1 addNode off
2021.01.17 15:07:37 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 004a0f064c00 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2021.01.17 15:07:37 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:4c00 CB:0f
2021.01.17 15:07:37 4: ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Wenn sich daraus auch kein Fehler ablesen lässt muss ich den USB Stick tauschen. Ich habe an einem anderen Raspberry schon einmal mit Erfolg getestet.
Die Frage wäre dann ob ich die includierten Module irgent wie in den neuen Stick übertragen kann?
Oder vielleicht noch eine andere Frage. Kann ich auch einen zweiten USB Stick anschließen?
Wenn man nur die Zeilen mit ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK anschaut, sieht man dass nach learnReady erst nodeFound und dann done folgt, d.h. der Controller hat erfolgreich ein neues Geraet inkludiert.
ZitatDie Frage wäre dann ob ich die includierten Module irgent wie in den neuen Stick übertragen kann?
Das geht auch mit FHEM mit ZWDongle backupCreate bzw. backupRestore _WENN_ die beiden Controller kompatibel sind.
D.h. am besten der gleiche Hardware mit dem gleichen Firmware.
Aber wieso sehe ich es dann nicht?
autocreate angeschaltet? Attribut ignoreTypes kontrolliert? FHEM aktuell?
