ich betreibe mehrere FEHM Systeme auch bei Bekannten. Um Wartungsarbeiten zu erleichtern bin ich auf der Suche dass ich mehrer Befehle über z.Bsp. eine Datei "Einpflegen" kann. Mir ist schon klar dass ich hierzu auch die fhem.cfg Datei direkt verwenden könnte, allerdings habe ich keine große Freude damit hier direkt rumzubasteln (bzw. rumbasteln zu lassen)
Außerdem wäre es oft einfacher wenn man mehrere ähnliche Geräte (z.Bsp. Temperatursteuerungs PID's + DOIFs) verwendet nicht über Copy und dann fehlerbehaftet manuell nachzubessern sondern eine Vorlage einfach über "Suchen-Ersetzen" entsprechend anzupassen.
Kurzum ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit einen Satz von Befehlen einfach einzuspielen:
Bsp.
define Gerät_XY Dummy
attr Gerät_XY AT1 1
attr Gerät_XY AT2 1
Vielen Dank für eure Hilfe
ist bereits in fhem "eingebaut":
https://wiki.fhem.de/wiki/Import_von_Code_Snippets (https://wiki.fhem.de/wiki/Import_von_Code_Snippets)
viel Erfolg!
Das geht völlig simpel über Telnet.
es gibt auch die eingebaute Möglichkeit per Datei. Das hat allerdings auch "Nebeneffekte".
https://forum.fhem.de/index.php/topic,117201.msg1121393.html#msg1121393
Neben der Übergabe über Telnet geht es auch über HTTP: https://github.com/heinz-otto/fhemcl
Perfekt - Danke, genau das was ich gesucht habe...
