ich habe das Problem im Forum schon gefunden, aber keine Lösung dazu.
Ich möchte gerne, wenn jemand an der Türe klingelt, die Telefone klingeln lassen.
set FritzBox ring 1 1
funktioniert ohne Probleme,
aber
set FritzBox ring 1 1 Alert geht leider nicht:
Log:
2021.01.18 08:06:16 3: FRITZBOX: set FritzBox ring 1 1 Alert
2021.01.18 08:06:18 3: FRITZBOX FritzBox: Ring_Run_Web.3226 Your Fritz!OS version has limited interfaces. Ring tone cannot be changed.t
Ich nutze eine 7590 mit neuester Firmware.
Konnte jemand das Problem lösen?
Danke!
Viele Grüße, Tomte
