ich habe nach Jahren mein FHEM mal auf ein neues RaspberryPi umgezogen und auf den neuesten Stand gebracht.
In dem Zusammenhang habe ich dann auch die Anbindung an meinen EHZ umgesetzt.
Jetzt habe ich das Problem, dass sich wahrscheinlich zwei Module um die USB-Com-Schnittstelle pruegeln...
2021-01-18 20:21:38 OBIS EHZ DISCONNECTED
2021-01-18 20:21:38 OBIS EHZ CONNECTED
2021-01-18 20:21:38 TCM TCM_ESP2_1 DISCONNECTED
2021-01-18 20:21:38 TCM TCM_ESP2_1 CONNECTED
2021-01-18 20:21:40 TCM TCM_ESP2_1 initialized
2021-01-18 20:21:40 OBIS EHZ DISCONNECTED
2021-01-18 20:21:40 OBIS EHZ CONNECTED
Das TCM_ Modul brauche ich nicht. Ich koennte das Modul also auch deaktivieren. Wenn ich nur wuesste wie...
Vielen Dank und Gruesse
Michael
Hallo Michael,
könnte usb scan/create Dein Problem sein ?
Ansonsten müsstest Du ja nur TCM_ESP2_1 in Deiner Konfiguration löschen und danach die config sichern und es dürfte kein TCM-device mehr angelegt werden.
Grüße Markus
Hallo Markus,
Top! Vielen Dank fuer den Tip!
Damit konnte ich fuer Ruhe sorgen.
Viele Gruesse
Michael
