Ich hab Bluetooth-Tags, folgendermaßen definiert:
defmod Tag_Keys PRESENCE lan-bluetooth xx:xx:xx:xx:xx:xx raspi-wf:5333 120
Mir ist aufgefallen, dass FHEM immer wieder mal blockiert, wenn der Server auf dem lepresenced läuft nicht verfügbar ist.
Also habe ich versucht alle Bluetooth-Tags mit attr xxx disable 1 zu deaktivieren, sobald der Server nachts abgeschalten wird.
Das funktioniert soweit bis auf eine Ausnahme: Wenn ich im FHEM-WEB auf die Seite wechsle, wo die sämtlichen Bluetooth-Tags definiert sind, wird scheinbar dennoch die PRESENCE_Ready-Funktion (lt. apptime mit param "HASH( Tag_Keys )") gestartet (40 mal in der Sekunde, max-Wert=3000/BT-Tag=Lag!!!) und somit FHEM wieder blockiert, weil der Server ja nicht verfügbar ist.
Der Status der Tags wechselt damit auch von disabled auf disconnected, obwohl das Attribut disable 1 noch immer gesetzt ist.
EDIT: Ist anscheinend doch nicht nur dann, wenn ich im FHEM-WEB auf die Seite mit den BT-Tags wechsle, sondern immer nach einer bestimmten Zeit.
Gibts hierfür eine Lösung?
Es gibt eine (nicht offizielle, leider) Parallelentwicklung bzgl. Presence.
D.h. auf Basis bestehenden Codes aber non-Blocking...
Musst du mal suchen, bzw. vielleicht finde ich das noch mal...
Gruß, Joachim
setze im global das DNSserver Attribut.
das sollte dein Problem lösen.
Das löst das Problem nicht, ich habe trotzdem jeden einzelnen Bluetooth-Tag ganz oben bei der Ausgabe von apptime max und FHEM blockiert immer wieder:
DavidsKeys PRESENCE_Ready 3008 17678 166868.81 9.44 0.00 0.00 22.01. 13:29:31 HASH(DavidsKeys)@MadMax-FHEM: Vielleicht hast du einen Link dazu? Ich habe mal gesucht, aber nichts dergleichen gefunden.
Here it comes: https://forum.fhem.de/index.php/topic,117007.0.html
Gruß, Joachim
