bei einem Webshop aus Seattle gibt es aktuell den meross Smart WLAN Garagentoröffner im Angebot. Kennt das Ding jemand und kann was zur fhem-Integration sagen ? Bekommt man da eine alternative, cloudfreie Software drauf ? In der Tasmota-Kompatibilitätsliste habe ich nix gefunden ....
Grüße, gadget
Also ich hab da selbst was mit einem WEMOS D1 gebastelt. Der hängt dann an FHEM, womit ich dann einen Dig. I/O-Pin für 1..2 Sekunden setze, was ein Relais anziehen lässt und dessen Schaltkontakt hängt parallel zum Tor-Auf/Zu-Taster in der Garage.
Smart wird das dann, in dem ich das per Telegram-Bot mittels Eingabe oder Hot-Botton vom Handy oder Tablet aus auslösen kann.
Da sich der Wemos nicht so langweilt, hängen dann an zwei anderen Eingangspins noch jeweils ein induktiver Sensor, mit denen ich die Garagentor-Position ermittle. Dann bekomme ich eine Rückmeldung über Telegram-Nachricht, wenn das Tor geöffnet bzw. geschlossen ist.
Damit ist das Öffnen/Schliessen auch soz. protokolliert, was aber auch per Log-Datei in FHEM auch nochmal erfolgt.
Alles in allem hat das mit Gehäuse vielleicht so 10..15€ gekostet und eine Menge Spass beim basteln.
Auf dem D1 läuft übrigens EspEasy wofür es auch FHEM-Unterstützng gibt - also auch alles auch kein Hexenwerk mit ein paar Rules für die Positionserkennung.
Lediglich die WLAN-Reichweite war bei mir etwas problematisch, aber das konnte ich durch Ergänzung einer ext. WLAN-Antenne lösen.
Ok, ich hätte die Frage nicht in der Bastelecke stellen sollen.
Ich könnte auch Nudeln selber machen, aber ich kaufe die trotzdem im Supermarkt.
Mit Wemos D1 habe ich auch schon einige Projekte umgesetzt (z.B. Erfassung Ferraris-Zähler), aber wenn ich was für meinen Zweck passendes finde, das sich preislich im Rahmen hält, entwickele ich hier keinen Ehrgeiz.
wenn ich mir den hier ansehe:
Dann sieht das aus wie viele andere Lösungen. Wenn man also nicht selbst Hand anlegen will, dann sehe ich hier einen Shelly 1 als erste Wahl. Der kann das auch, aber mit weniger €.
Peter
Der Shelly 1 hat aber keinen Kontaktsensor für den Öffnungszustand des Garagentors. Die Schalteingänge der Torantriebe arbeiten i.d.R. als Toggle, man kann also nicht wissen ob man das Tor gerade schliesst oder öffnet, wenn man nur einen Schliesser verwendet.
um in dem Shelly Universium zu bleiben, die haben auch einen Reed. Damit könnte man dann auch den Status geschlossen/offen sehen.
Peter
