Moin zusammen,
teste gerade mit DOIF und wait.
Irgendein Beispiel:
([wz_Btn_01] eq "closed") (set HUEDevice12 on) DOELSE (set HUEDevice12 off)
attr wz_Btn_01 wait 30:30
Also jeweils erst nach 30s soll HUEDevice12 ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Wenn ich das DOIF manuell teste mit set wz_Btn_01 cmd_1 geht die HUEDevice12 sofort an, analog mit cmd_2 sofort aus.
Ist das so erwünscht oder habe ich einen Fehler gemacht?
Gruß Helmut
Zitat von: DL4FBR am 26 Januar 2021, 18:11:24
Moin zusammen,
Irgendein Beispiel:
Gruß Helmut
siehe: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_setcmd
Hallo Damian,
danke für die Info, danach habe ich gesucht und leider nicht gefunden, das betrübt mich.
Ich habe mich heute bestimmt 3h mit dem Thema "DOIF und wait" beschäftigt.
Suche im Forum, Wiki, Commandref...., aber ich habe nicht nach "Ausführen von Befehlszweigen ohne Auswertung der Bedingung" gesucht, sondern nur nach "DOIF wait", "manuell triggern" usw, was leider nicht zum Erfolg führte, da es zu viele oder nicht zielführende Treffer gab. Also die falschen Suchbegriffe gewählt.
Es wäre zum Testen schön, wenn bei manuellem Auslösen die Attribute Berücksichtigung finden würden.
Helmut
P.S. Da ist ein Commandref ein Tippfehler ("Auführen", 1. Wort im angegebenen Link).
bei wait wird der erste Timer einer Sequenz ignoriert, alle folgenden Timer einer Sequenz werden jedoch beachtetWerden doch alle, bis auf den ersten (der eigentlich obsolet ist, wenn du den Befehl manuell ausführst... )
Oder meinst du was anderes?
Grüße,
Stephan
ich meine alle Timer. Also für "wait" und "repeatcmd" usw.
Ich werde mich auch mal mit den DOIF Tools beschäftigen.
