FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: kleinz am 29 Januar 2021, 20:10:35
Titel: HM Mod RPI und Homematik Aktoren unterputz und Messeinrichtungen
Beitrag von: kleinz am 29 Januar 2021, 20:10:35
Hi an alle.
Also ich habe in meinem Smarthome nun auch paralell zu dem HMlan noch das hm mod RPI
ich habe schon einige Steckdosen (Normale Homamatik Schaltaktoren )Wandschalter mit 2 und 6 Funktionen(mehrere) von hmlan auf
HM MOD umgelernt. Klappt auch super.
Der in HM Mod angelernte Wandschalter kann problemlos die in HM Lan angelernten Unterputz aktoren und Energiemesssteckdosen schalten.
Nun habe ich angefangen einen Unterputz aktor in HM Mod anzulernen klappt auch wird mir in der Config Assign ID von HM Mod ... angezeigt.
Aber ich kann nicht schalten .
Hier mal das list zum Device das nicht geschaltet wird.
   CFGFN
   DEF        6E4A1D
   FUUID      60145a52-f33f-5440-f161-37b9bfcc3fd1e74d
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     1
   NAME       HM_6E4A1D
   NOTIFYDEV  global
   NR         509
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:6D - t:00 s:6E4A1D d:000000 2800045145513034333538383710010100
   myHmUART_MSGCNT 1
   myHmUART_RAWMSG 050000346D84006E4A1D0000002800045145513034333538383710010100
   myHmUART_RSSI -52
   myHmUART_TIME 2021-01-29 19:56:18
   protCmdDel 15
   protLastRcv 2021-01-29 19:56:18
   protRcv    2 last_at:2021-01-29 19:56:18
   protResnd  18 last_at:2021-01-29 19:59:49
   protResndFail 6 last_at:2021-01-29 19:59:54
   protSnd    6 last_at:2021-01-29 19:59:36
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_myHmUART cnt:2 min:-52 max:-52 avg:-52 lst:-52
     2021-01-29 19:56:18   D-firmware      2.8
     2021-01-29 19:56:18   D-serialNr      QEQ0435887
     2021-01-29 19:57:08   RegL_00.
     2021-01-29 19:56:47   cfgState        updating
     2021-01-29 19:59:54   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-01-29 19:59:54   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   115
     cSnd       112619716E4A1D0201C80000,112619716E4A1D0201C80000
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A0112619716E4A1D0201000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0002
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1611946583.90359
       TmplTs     1611946583.90359
       cmdKey     1:1:0::HM_6E4A1D:0002:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       HM_6E4A1D,Names
         peerOpt    HM_38CF2C,HM_397599_Btn_01,HM_397599_Btn_02,HM_397599_Btn_03,HM_397599_Btn_04,HM_397599_Btn_05,HM_413394_SenF,HM_413394_SenI,HM_413394_SenPwr,HM_413394_SenU,HM_4A857A_Btn_01,HM_4A857A_Btn_02,HM_4A857A_Btn_03,HM_4A857A_Btn_04,HM_4A857A_Btn_05,HM_4A857A_Btn_06,HM_647E27_SenF,HM_647E27_SenI,HM_647E27_SenPwr,HM_647E27_SenU,HM_6CB0AB_Btn_01,HM_6CB0AB_Btn_02,Teammelder
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6E4A1D,00,00,00
       nextSend   1611946578.96199
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         6E4A1D
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        6D
       io:
         myHmUART:
           -46
           -46
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -52
         cnt        2
         lst        -52
         max        -52
         min        -52
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   alias      LampeSchlafzimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW1-FM
   room       Schlafzimmer
   serialNr   QEQ0435887
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Hier mal ein List von HM Mod RPI
   AssignedPeerCnt 8
   CNT        137
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     137
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         4
   FUUID      60142d6f-f33f-5440-9193-e101e8f38bd0a695
   HM_CMDNR   1
   LastOpen   1611946375.69873
   NAME       myHmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         422
   NTFY_ORDER 50-myHmUART
   PARTIAL
   RAWMSG     04020B
   RSSI       -38
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 6
   msgLoadHistory 2/4/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 6/4/0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      261971
   Helper:
     CreditTimer 57
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    30
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00315093994140625
     loadLvl:
       lastHistory 1611946979.22615
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     2793DF     +2793DF,00,00,00
     279413     +279413,00,00,00
     2AA466     +2AA466,00,00,00
     2C4E38     +2C4E38,00,00,00
     2EB1AA     +2EB1AA,00,00,00
     397599     +397599,00,00,00
     4A857A     +4A857A,00,00,00
     6E4A1D     +6E4A1D,00,00,00
     2021-01-29 19:52:59   D-HMIdAssigned  261971
     2021-01-29 19:52:59   D-HMIdOriginal  71D4F5
     2021-01-29 19:52:59   D-firmware      1.4.1
     2021-01-29 19:52:59   D-serialNr      REQ0910833
     2021-01-29 19:52:40   D-type          HM-MOD-UART
     2021-01-29 19:52:59   cond            ok
     2021-01-29 19:59:50   load            6
     2021-01-29 19:52:59   loadLvl         low
     2021-01-29 19:52:55   state           opened
   helper:
   group      Homematik,
   hmId       261971
   room       Zentralen
Bei den Energiemesssteckdosen habe ich auch Probleme,aber da muss ich erst mal genau nach sehen bevor ich was frage.
Danke im voraus
Titel: Antw:HM Mod RPI und Homematik Aktoren unterputz und Messeinrichtungen
Beitrag von: kleinz am 29 Januar 2021, 20:19:12
Kleiner Nachtrag
Alle Funktionierenden Aktoren haben eine Firmware 2.4
Dieser nicht schaltende hat 2.8
Hat das was zu sagen?
hier der Filelog dazu
2021-01-29_20:37:44 HM_6E4A1D commState: CMDs_pending
2021-01-29_20:37:44 HM_6E4A1D commState: CMDs_processing...
2021-01-29_20:38:01 HM_6E4A1D ResndFail
2021-01-29_20:38:01 HM_6E4A1D commState: CMDs_done_Errors:1
2021-01-29_20:38:01 HM_6E4A1D MISSING ACK
2021-01-29_20:38:35 HM_6E4A1D commState: CMDs_pending
2021-01-29_20:38:35 HM_6E4A1D cfgState: updating
2021-01-29_20:38:35 HM_6E4A1D commState: CMDs_processing...
Beitrag von: kleinz am 29 Januar 2021, 23:23:52
Kann es sein das der Aktor trotz allem nicht gepaired ist
Im List ist
pair       noArg
ich habe angelernt in dem ich pair for 600 gemacht habe und mit einem taster die verbindung L1 nach S gemacht habe
Dann habe ich pair mit serial gemacht ein paar mal
Beitrag von: Otto123 am 29 Januar 2021, 23:34:04
ich weiß nicht was das mit dem Umlernen sein soll? :o
Auf alle Fälle ist der Aktor nicht angelernt.
Warum hast Du keine VCCU?
Kannst Du den  Aktor Werksreset machen?
Was sagt hminfo configcheck?
Zeig mal ein list von einem Aktor der funktioniert.
