FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: gramtoc am 03 Februar 2021, 07:25:24
Titel: Fehler bei userreading und if-abfrage
Beitrag von: gramtoc am 03 Februar 2021, 07:25:24
möchte die Monatsverbräuche bei meinem Stromzähler über ein userreading ermitteln. Die interne FHEM-Variable $month verwende ich auch bei at-befehlen ohne Probleme.
Bei meiner userreading definition:
attr SGM_Zaehler userReadings total_consumption_month02 {if ($month==2) {(ReadingsVal("SGM_Zaehler","total_consumption",0)) - (ReadingsVal("SGM_Zaehler","total_consumption_month02_Start",0)) }}
kommt es jedoch zu folgenden Fehler:
total_consumption_month02      Error evaluating SGM_Zaehler userReading total_consumption_month02: Global symbol "$month" requires explicit package name (did you forget to declare "my $month"?) at (eval 22503) line 1.
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank.
Titel: Antw:Fehler bei userreading und if-abfrage
Beitrag von: rudolfkoenig am 03 Februar 2021, 09:48:26
Bei den userreadings werden die bei notify/at verfuegbaren $month/etc Zeitwerte (und $we) nicht bereitgestellt, d.h. man muss diese Werte selbst mit den ueblichen perl mitteln (localtime) besorgen.
Beitrag von: gramtoc am 03 Februar 2021, 11:45:08
Vielen Dank für die Info
