Hallo Gemeinde,
seit gestern habe ich folgenden Fehler im FHEM Log für mein Pluggit Device namens Pluggit_AP310:
Pluggit_AP310: MapConvert called from ParseObj did not find 0 (0) in map 1:Reset
Die Pluggit funktioniert problemlos, aber minütloch erscheint der Fehler.
Hatte gestern ein Update von FHEM gemacht. Könnte eventuell damt zusammenhängen.
Kennt das jemand?
Grüße Martin
HI,
habe den Fehler auch bei mir im Log gefunden. Konnte aber auch noch nicht erkennen, woran es liegt. Funktionen sind alle da und auf alle Aufzeichnungen funktionieren.
Hab das in einem anderen Thread gefunden. Werde das mal probieren:
Zitat von: yoshy am 13 März 2019, 12:55:24
deine Frage ist zwar schon ein paar Tage her, aber bei mir tauchte das gleiche Problem auf. Meine Lösung war folgende einfach beim FilterReset einen Zusätzliches Mapping hinzuzufügen (0:Weiter):
"h558" => { reading => "ResetFilterLifetime", # name of the reading for this value
name => "prmFilterReset", # internal name of this register in the hardware doc
min => 0, # input validation for set: min value
max => 1, # input validation for set: max value
len => 2,
showget => 0,
map => "0:Weiter, 1:Reset",
set => 1, # this value can be set
Hoffe es hilft weiter...
