FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: Mr.Floppy am 04 Februar 2021, 11:53:46
Titel: Fibaro Wall Plugs nehmen keine Parameteränderungen an
Beitrag von: Mr.Floppy am 04 Februar 2021, 11:53:46
Hallo
Ich habe hier mehrere Fibaro Wall Plugs im Einsatz (Z-Wave und Z-Wave +).
Die Wall Plugs haben alle Readings und Funktionieren auch so wie sie sollen.
Beim versuch die Parameter über die Gui anzupassen kommt aber nichts bei den Wall Plugs an(egal welche version).
Alle Wall Plugs sind in Association Group 3.
Hier noch ein List von einem Zwischenstecker:
   DEF        e14bc1f5 18
   FUUID      601aa99d-f33f-51d6-7f54-c63309aaf2700830
   IODev      zwdongle_1
   LASTInputDev zwdongle_1
   MSGCNT     827
   NAME       OG_AZ_3D_Drucker
   NR         232
   STATE      116.5 W - 0.47 kWh
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e14bc1f5
   isWakeUp
   lastMsgSent 1612435468.49507
   nodeIdHex  12
   zwdongle_1_MSGCNT 827
   zwdongle_1_RAWMSG 000400120631050422048d
   zwdongle_1_TIME 2021-02-04 11:48:45
     2021-02-03 16:48:28   alarm           PowerManagement: Over-current detected
     2021-02-04 11:44:28   assocGroup_1    Max 1 Nodes zwdongle_1
     2021-02-04 11:44:28   assocGroup_2    Max 10 Nodes
     2021-02-04 11:44:28   assocGroup_3    Max 10 Nodes
     2021-02-04 11:44:28   assocGroups     3
     2021-02-03 14:49:29   configActiveAlarms AllAlarms
     2021-02-03 14:49:29   configAlarmStateDuration 600
     2021-02-03 14:49:29   configAlwaysOnFunction Inactive
     2021-02-03 14:49:29   configAssociationsInZWaveNetwork50 2ndAnd3rdGroupSendAsSecure
     2021-02-03 14:49:29   configControlOfOnOffButtonAssociation20 ControlAsTheWallplug
     2021-02-03 14:49:29   configDOWNValueOnOffPowerAssociation21 300
     2021-02-03 14:49:29   configEnergyReportingThreshold 10
     2021-02-03 14:49:30   configHighPriorityPowerReport 80
     2021-02-03 14:49:30   configLEDRingIlluminationColourAtTheZ43 LEDRingFlashesRedBlueWhite
     2021-02-03 14:49:30   configLEDRingIlluminationColourWhen41 ColourChangesContinuously1
     2021-02-03 14:49:30   configLEDRingIlluminationColourWhen42 illuminationTurnedOffCompletely
     2021-02-03 14:49:30   configMeasuringEnergyConsumedByTheWall15 Inactive
     2021-02-03 14:49:30   configOverloadSafetySwitch 0
     2021-02-03 14:49:30   configPowerAndEnergyPeriodicReports 3600
     2021-02-03 14:49:30   configPowerLoadWhichWhenExceededMakes40 25000
     2021-02-03 14:49:30   configPowerReportingInterval 30
     2021-02-03 14:49:30   configRememberDeviceStatusAfterAPower2 WallPlugMemorizesItsStateAfterA1
     2021-02-03 14:49:30   configResponseToAlarmFrames 0
     2021-02-03 14:49:30   configStandardPowerLoadReporting 15
     2021-02-03 14:49:30   configSwitchONValueOnOffAssociation24 255
     2021-02-03 14:49:30   configTheResponseAfterExceedingDefined23 2And3Combined
     2021-02-03 14:49:30   configUPValueOnOffPowerAssociation22 500
     2021-02-04 11:44:53   energy          0.47 kWh
     2021-02-04 10:16:06   mcaGroups       3
     2021-02-04 10:16:06   mca_1           Max 1 Nodes zwdongle_1
     2021-02-04 10:16:06   mca_2           Max 10
     2021-02-04 10:16:06   mca_3           Max 10
     2021-02-04 09:47:27   model           FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5
     2021-02-04 09:47:27   modelConfig     fibaro/fgwpfzw5.xml
     2021-02-04 09:47:27   modelId         010f-0602-1003
     2021-02-04 10:15:55   neighborList    zwdongle_1 EG_WZ_Mediacenter_Steckdose DG_WZ_Mediacenter_Steckdose ZW_Stecker_Waschmaschine OG_AZ_Strommesser
     2021-02-04 11:48:45   power           116.5 W
     2021-02-04 09:59:42   reportedState   on
     2021-02-04 11:36:35   state           configPowerReportingInterval 60
     2021-02-04 11:44:28   timeToAck       0.023
     2021-02-04 11:44:28   transmit        OK
     2021-02-04 09:53:48   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      zwdongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO APPLICATION_STATUS ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY VERSION
   event-on-change-reading power:0.5, state
   icon       ge_wht_steckdose
   room       OG_Arbeitszimmer,ZWave
   stateFormat power - energy
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Mr. Floppy
Titel: Antw:Fibaro Wall Plugs nehmen keine Parameteränderungen an
Beitrag von: krikan am 04 Februar 2021, 14:08:52
Was passiert denn genau? Gibt es Meldung in FHEMWEB oder im Log?
ZitatAlle Wall Plugs sind in Association Group 3.
Am Rande: Bei den ZWavePluis-GEräten muss es Assocgroup 1 sein und nicht 3. Bei dem Gerät laut "list" ist es in Ordnung.
Gruß, Christian
Beitrag von: Mr.Floppy am 04 Februar 2021, 15:59:01
Bei den Assocgroups hab ich mich vertan.
Die alten Z-Wave Plugs sind auf 3 und die neueren Z-Wave+ sind auf 1.
Also laut Wiki alles korrekt.
Beim absetzen des commands kommt im log erst mal keine rückmeldung.
Erst nach hoch setzens des verbose levels kommt das:
:POST /fhem?cmd.setOG_AZ_3D_Drucker%3Dset%20OG_AZ_3D_Drucker%20configPowerReportingInterval%2060&XHR=1&fwcsrf=csrf_158029576900564&fw_id=2189 HTTP/1.1 Host: 192.168.1.110:8083 Connection: keep-alive Content-Length: 0 Authorization: Basic U3RlZmFuOlN0NHlzMWNr Accept: text/plain, */*; q=0.01 cache-control: no-cache X-Requested-With: XMLHttpRequest User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36 Origin: http://192.168.1.110:8083 Referer: http://192.168.1.110:8083/fhem?detail=OG_AZ_3D_Drucker Accept-Encoding: gzip, deflate Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
: WEB_192.168.1.102_61596 POST /fhem?cmd.setOG_AZ_3D_Drucker%3Dset%20OG_AZ_3D_Drucker%20configPowerReportingInterval%2060&XHR=1&fwcsrf=csrf_158029576900564&fw_id=2189; BUFLEN:0
: Cmd: >set OG_AZ_3D_Drucker configPowerReportingInterval 60<
: ZWave set OG_AZ_3D_Drucker configPowerReportingInterval 60
: ZWDongle_Write 0013120670040c02003c2541 (e14bc1f5)
: SW: 010d0013120670040c02003c2541d7
: WEB: /fhem?cmd.setOG_AZ_3D_Drucker%3Dset%20OG_AZ_3D_Drucker%20configPowerReportingInterval%2060&XHR=1&fwcsrf=csrf_158029576900564&fw_id=2189 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
: ACK received, WaitForAck=>2 for 010d0013120670040c02003c2541d7
: ZWDongle_Read zwdongle_1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
: SW: 06
: zwdongle_1: dispatch 011301
: ZWDongle_Read zwdongle_1: rcvd 001341000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
: SW: 06
: device ack reveived, removing 010d0013120670040c02003c2541d7 from dongle sendstack
: zwdongle_1: dispatch 001341000002
: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:41
: zwdongle_1 transmit OK for CB 41, target OG_AZ_3D_Drucker
Damit kann ich jetzt erst mal nichts anfangen.
Ich hoffe ihr.
Beitrag von: krikan am 04 Februar 2021, 18:44:15
Der Befehl wurde ordnungsgemäß von FHEM/Dongle abgesetzt und vom Plug bestätigt. Fehler sehe ich keinen; man bekommt aber keine automatische Rückmeldung vom Aktor über den neu gesetzten Wert. Den neuen Wert muss man manuell abfragen:
Was liefert denn die Abfrage "get OG_AZ_3D_Drucker configPowerReportingInterval" anschließend zurück?
Gruß, Christian
Beitrag von: Mr.Floppy am 04 Februar 2021, 19:09:40
Problem gelöst bzw. war anscheinend nie vorhanden.
Aus irgend einem Grund wird das reading nach dem senden des set Befehls nicht aktualisiert.
Erst nach der abfrage des readings mittels get wird es auch aktualisiert.
Keine ahnung ob das normal ist.
Beitrag von: krikan am 04 Februar 2021, 19:12:34
Das ist normal. Es wird nur geändert, aber nicht automatisch die Änderung zurückgemeldet. Darum immer mit korrespondierendem get-Befehl anschließend abfragen.
Zur Automatisierung schau mal in https://forum.fhem.de/index.php/topic,39810.0.html.
