Wenn ich zum Beispiel in einem Dashboard nur eine DOIF uiTable darstellen will, soll ich mit
$SHOWNODEVICELINE = "<Name des Raumes>"die Ausgabe der Statuszeile unterdrücken können.
Das klappt dann nicht, wenn der Name des DOIfs einen Punkt enthält:
- Funktioniert: CC_Wohnzimmer
- Funktioniert nicht: CC.Wohnzimmer
Christian
Christian
muss ich mir anschauen
Hi und vorab danke für die rege DOIF Erweiterung. Echt cool.
Das mit dem Punkt im Device-Namen kann ich leider bestätigen.
Auch $SHOWNOSTATE wird dann ignoriert.
Hallo Gibt es hier eine Lösung?
Habe das gleiche Problem beim Namen MQTT2_ha_services_v0.4.0_on_QNAPDebian
FHEM kommt damit klar. Aber durch das DOIF kommt folgende Fehlermeldung im Log PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 519911) line 1, near "4.0_on_QNAPDebian"
Gruß Lutz
Wo hast du den Devicenamen stehen?
Hier mal die
RAW definition
defmod Sun_Status DOIF ([+00:05] and ReadingsAge("MQTT2_ha_services_v0.4.0_on_QNAPDebian","state_inverter_4193141108_looprunningtime",0) > 200) (setreading MQTT2_ha_services_v0.4.0_on_QNAPDebian state_inverter_4193141108_logger_status offline, setreading MQTT2_ha_services_v0.4.0_on_QNAPDebian state_inverter_4193141108_totalpower 0, setreading MQTT2_ha_services_v0.4.0_on_QNAPDebian state_inverter_4193141108_pv1power 0, setreading MQTT2_ha_services_v0.4.0_on_QNAPDebian state_inverter_4193141108_pv2power 0, setreading MQTT2_ha_services_v0.4.0_on_QNAPDebian state_inverter_4193141108_pv1current 0, setreading MQTT2_ha_services_v0.4.0_on_QNAPDebian state_inverter_4193141108_pv2current 0, setreading MQTT2_ha_services_v0.4.0_on_QNAPDebian state_inverter_4193141108_pv1voltage 0, setreading MQTT2_ha_services_v0.4.0_on_QNAPDebian state_inverter_4193141108_pv2voltage 0) DOELSEIF (["MQTT2_ha_services_v0.4.0_on_QNAPDebian":"state_inverter_4193141108_logger_status",0] eq "offline") (setreading MQTT2_ha_services_v0.4.0_on_QNAPDebian state_inverter_4193141108_logger_status online)
attr Sun_Status DbLogExclude .*
attr Sun_Status room Programme
Hast du die aktuelle DOIF-Version?
Ich habe kein Problem mit dem Punkt.
DEF (["bla.test":"state",0])
FUUID 644d390d-f33f-c0d4-7830-ee8b61499fed9abd
MODEL FHEM
NAME di_test
NOTIFYDEV .*(bla.test).*,global
NR 206
NTFY_ORDER 50-di_test
STATE cmd_2
TYPE DOIF
VERSION 27740 2023-07-10 09:31:11
2023-10-19 23:04:27 Device bla.test
2023-10-19 23:04:27 cmd 2
2023-10-19 23:04:27 cmd_event bla.test
2023-10-19 23:04:27 cmd_nr 2
2023-10-19 23:04:09 mode enabled
2023-10-19 23:04:27 state cmd_2
2023-05-01 12:08:17 test HASH(0x4c2a7d8)
Ich habe vorhin aktualisiert und die Version 27740 2023-07-10 09:31:11
Ich habe jetzt die Punkte raus genommen und bekomme keine Fehlermeldungen mehr!
Also ich kann keine Fehlermeldung bei Deviceangaben in Triggerangaben (in eckigen Klammern) mit Punkt bei mir feststellen.
Wenn ich dem genauer nachgehen soll, dann bräuchte ich ein einfaches Beispiel mit Dummys, das ich bei mir 1:1 nachstellen kann.
