FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: tyrolean am 10 Februar 2021, 10:22:35
Titel: SVG Plots duplizieren
Beitrag von: tyrolean am 10 Februar 2021, 10:22:35
ich verwende für meine Heizungsregelung recht aufwändige SVG Plots aus mehreren Log Files zur Veranschaulichung was passiert.
Ist es möglich diese Plots ähnlich wie bei einem RAW Import zu duplizieren oder muss da immer alles neu händisch gesetzt werden?
Gruß und Danke für eure Antworten
Titel: Antw:SVG Plots duplizieren
Beitrag von: Frank_Huber am 10 Februar 2021, 10:28:19
copy Plot_alt Plot_neu
set Plot_neu copyGplotFile
Beitrag von: betateilchen am 10 Februar 2021, 12:50:51
Alternative:
Das gplot file über "Edit files" öffnen und unter neuem Namen abspeichern.
Dann ein neues SVG device erstellen, das die Kopie des gplot Files verwendet.
Beitrag von: Frank_Huber am 10 Februar 2021, 12:55:34
Zitat von: betateilchen am 10 Februar 2021, 12:50:51
Alternative:
dabei dann aber die eventuell gesetzten Attribute nicht vergessen.
Beitrag von: betateilchen am 10 Februar 2021, 12:59:19
Es ging nach meinem Verständnis der Frage um die Kopie des plots selbst, nicht um das Kopieren des SVG-device.
Anmerkung:
set <> copyGplotFile
hat den Effekt, dass das gplot File dabei immer so benannt wird, wie das SVG device heißt.
Das möchte man aber vielleicht nicht immer so haben.
Beitrag von: Frank_Huber am 10 Februar 2021, 13:03:45
Ja, so hat alles seine Vor und Nachteile. :-)
Ich mag die Standart-Namen auch nicht. da verschwinden die files immer unter den vielen Templates.
ich mach nach der Kopie immer nen "A_" davor und ändere das device.
Ob es dem TE um eine Kopie der gplot Datei oder dem SVG Device geht ist nicht ganz klar.
Das "SVG Plot" im Titel lese ich als das Gesamte Plot Device samt gplot.
