Hallo Zusammen,
bin im Bereich MQTT noch am Lernen.
Habe ein Device über einen externen mosquitto angebunden und kann auch empfangen.
Jetzt möchte ich "Befehle" senden. Diese müssen im JSON Format sein:
"requests" : [
"updateRegister" : {
"register" : 2,
"value" : [0,0,255,255,255,255,1,255,255,255,255,255,255,255,255]
"operation" : {
"airCon" : "on"
Wie stelle ich das denn an? :-[
ZitatHabe ein Device über einen externen mosquitto angebunden ....
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht :)
ZitatWie stelle ich das denn an? :-[
Mit MQTT2_DEVICE m2d, updateRegister als FHEM Befehl, und device/cmd als Topic:
att m2d setList updateRegister device/cmd { "requests":[ { "updateRegister":{ "register":2, "value":[0,0,255,255,255,255,1,255,255,255,255,255,255,255,255] } }, { "operation":{"airCon":"on"} } ] }
set m2d updateRegister
Naja, ich wollte nicht mein FHEM nach aussen aufmachen, deswegen ein extra mosquitto server...ist ja schnell aufgesetzt.
Danke für den Script, probiere ich morgen aus.
Hier noch der List vom Device:
CFGFN
CID phev_ttgo
DEF phev_ttgo
DEVICETOPIC MQTT2_phev_ttgo
FUUID 602d4326-f33f-5738-4722-718ffe72aa9b8747
IODev phev_ttgo
LASTInputDev phev_ttgo
MSGCNT 144
NAME MQTT2_phev_ttgo
NR 14283
STATE updateRegister
TYPE MQTT2_DEVICE
phev_ttgo_MSGCNT 144
phev_ttgo_TIME 2021-02-17 17:50:05
OLDREADINGS:
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_register 2
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_1 0
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_10 255
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_11 255
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_12 255
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_13 255
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_14 255
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_15 255
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_2 0
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_3 255
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_4 255
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_5 255
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_6 255
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_7 1
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_8 255
2021-02-17 20:05:27 requests_1_updateRegister_value_9 255
2021-02-17 20:05:27 requests_2_operation_airCon on
2021-02-17 17:50:02 responses_1_startMessage_data_1 88
2021-02-17 17:50:02 responses_1_startMessage_data_2 250
2021-02-17 17:50:02 responses_1_startMessage_data_3 207
2021-02-17 17:50:02 responses_1_startMessage_data_4 233
2021-02-17 17:50:02 responses_1_startMessage_data_5 173
2021-02-17 17:50:02 responses_1_startMessage_data_6 173
2021-02-17 17:50:02 responses_1_startMessage_data_7 165
2021-02-17 17:50:02 responses_1_startMessage_data_8 21
2021-02-17 17:50:02 responses_1_startMessage_data_9 1
2021-02-17 17:50:02 responses_1_startMessage_length 9
2021-02-17 17:50:05 responses_1_time 2021-02-17T16:50:02Z
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_data_1 48
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_data_10 48
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_data_11 16
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_data_12 1
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_data_13 0
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_14 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_15 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_16 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_17 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_18 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_19 255
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_data_2 48
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_20 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_21 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_22 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_23 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_24 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_25 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_26 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_27 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_28 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_29 255
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_data_3 54
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_30 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_31 255
2021-02-17 17:50:03 responses_1_updatedRegister_data_32 255
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_data_4 48
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_data_5 48
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_data_6 51
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_data_7 48
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_data_8 48
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_data_9 48
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_length 13
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_register 192
2021-02-17 17:50:05 responses_1_updatedRegister_xor 206
2021-02-17 20:05:27 state updateRegister
2021-02-17 17:47:34 status_dateSync 2021-02-17T17:47:17Z
2021-02-17 17:47:35 version v0.2-15-g62f5716
IODev phev_ttgo
readingList phev_ttgo:/ttgo/devices//events:.* { json2nameValue($EVENT) }
phev_ttgo:/ttgo/devices//version:.* version
phev_ttgo:/ttgo/devices//status:.* { json2nameValue($EVENT) }
phev_ttgo:device/cmd:.* { json2nameValue($EVENT) }
room Autocreate
setList updateRegister /ttgo/devices//commands { "requests":[ { "updateRegister":{ "register":2, "value":[0,0,255,255,255,255,1,255,255,255,255,255,255,255,255] } }, { "operation":{"airCon":"on"} } ] }
Wie würde das denn laufen, wenn ich da verschiedene Werte schreiben will?
Hier mal noch zur Infos der Link zu dem Projekt: https://github.com/phev-remote/phev-ttgo
ZitatWie würde das denn laufen, wenn ich da verschiedene Werte schreiben will?
Siehe commandref.
Da hatte ich natürlich schon gelesen, aber bin nicht weiter gekommen :-[
Hallo MItch
Zitat/ttgo/devices//commands
bist Du Dir mit dem Topic sicher? //
Eigentlich hast Du doch beim sonos2mqtt Setup einige ganz gute Beispiele, da haben wir doch viele Varianten für die setList eingebaut?
Ja, das mit den // stimmt, das liegt aber an dem Sender (eigentlich sollte da die MAC Adresse stehen, wird aber nicht mitgeschickt.
Das mit Sonos ist ein sehr guter Tip, Danke.
Okay, machmal sieht man den Wad vor lauter Bäume nicht ;D
Ist ja wie "immer" in fhem.
Ich habe jetzt das hier:
attr MQTT2_phev_ttgo setList Klima10 /ttgo/devices//commands { "requests":[ { "updateRegister":{ "register":2, "value":[0,0,255,255,255,255,0,255,255,255,255,255,255,255,255] } }, { "operation":{"airCon":"on"} } ] }\
Klima20 /ttgo/devices//commands { "requests":[ { "updateRegister":{ "register":2, "value":[0,0,255,255,255,255,16,255,255,255,255,255,255,255,255] } }, { "operation":{"airCon":"on"} } ] }\
Klima30 /ttgo/devices//commands { "requests":[ { "updateRegister":{ "register":2, "value":[0,0,255,255,255,255,32,255,255,255,255,255,255,255,255] } }, { "operation":{"airCon":"on"} } ] }\
Heat10 /ttgo/devices//commands { "requests":[ { "updateRegister":{ "register":2, "value":[0,0,255,255,255,255,0,255,255,255,255,255,255,255,255] } }, { "operation":{"heat":"on"} } ] }
So, habe das nun doch auf den fhem eigenen MQTT Server umgebaut.
Nun sehe ich auch, dass auf meinem ESP etwas ankommt.
I (27043) MQTT: MQTT_EVENT_DATA
I (27053) PHEV_SERVICE: Phev message command F6 reg 02 type 00 length 0F
I (27053) PHEV_SERVICE: Sending air con on command
I (27053) PHEV_SERVICE: Phev message command F6 reg 04 type 00 length 01
Da es aber immer noch nicht geht, gehe ich davon aus, es liegt an der Firmware vom ESP.
