FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: hugo am 18 Februar 2021, 17:49:49
Titel: Erkennen ob Schalter gedrückt wurde.
Beitrag von: hugo am 18 Februar 2021, 17:49:49
ich möchte erkennen, ob meine Homematicschalter oder ob das Device von der Fhemoberfläche betätigt wurde.
Im Eventmonitor konnte ich feststellen, dass das Reading "commState: CMDs_pending" bei der Oberfläche kurz erscheint und gleich darauf "commState: CMDs_processing...
und  commState: CMDs_done". Somit könnte ich die Oberfläche reagieren.
Eigentlich möchte ich aber auf den Tastendruck am Schalter reagieren. Gibt es hier eine Reading oder was?
Gruß Josef
Titel: Antw:Erkennen ob Schalter gedrückt wurde.
Beitrag von: Otto123 am 18 Februar 2021, 19:38:36
Hallo Josef,
der Aktor unterscheidet in seiner Meldung nicht woher die Betätigung kam. Du kannst mit der normalen Firmware auch nicht den Tastendruck feststellen sondern Du erhältst (zeitlich verzögert) den Schaltzustand.
Klar kannst Du Dir in FHEM irgendwas basteln, aber es gibt mW keine zentrale Stelle zum ab/eingreifen.
Wenn Du den Zweck und Ziel noch etwas detaillierst findest Du eventuell noch Mitdenker. So pauschal muss man Deine Frage einfach mit Nein beantworten. ;) edit: siehe unten
Beitrag von: frank am 18 Februar 2021, 19:47:49
gibt es nicht das reading trigLast?
Beitrag von: Otto123 am 18 Februar 2021, 20:17:46
Stimmt  :-[ ist das neu?
trigLast fhem:02 2021-02-18 20:13:59
Wird nicht gesetzt wenn ich vor Ort drücke. bzw mit press short ;) war zu faul aufzustehen
state on 2021-02-18 20:15:45
timedOn off 2021-02-18 20:15:45
Beitrag von: hugo am 18 Februar 2021, 21:12:59
Also ich kann trigLast finden.
Zu den Hintergründe nochmal. Ich habe einen IR Sensor an meiner Wasseruhr, dieser wird über einen Hourcounter ausgewertet. Jetzt passiert es manchmal, dass durch ungünstige Stellung der Sensor verrückt spielt und dadurch das Wasserventil schließt. Meiner Frau ist es zu kompliziert den Hourcounter zu reseten und anschließend das Wasserventil zu öffnen. Jetzt war meine Idee, wenn das Ventil mit dem Schalter geöffnet wird (von meiner Frau) dass DoIf einfach zu deaktivieren und ich das anschließend wieder richtig stelle.
Gruß Josef
Beitrag von: Otto123 am 18 Februar 2021, 22:55:13
Klingt machbar - aber die Schwierigkeit wird sein:
Du hast einen extra Event wenn Du von FHEM aus bedienst.
Andersrum: Wenn Du per Hand schaltest, kommt ein Event nicht.
Du müsstest also vielleicht ReadingsAge von trigLast auswerten? Nur als Idee vielleicht gibt es bessere
Beitrag von: frank am 18 Februar 2021, 23:14:39
Zitatist das neu?
ich rate mal: 5 jahre?
eventuell aktuell auch etwas defekt.
es hat aber schon gut funktioniert.
Beitrag von: Otto123 am 18 Februar 2021, 23:41:05
Solange meine Lernkurve steil ist - fühle ich mich wohl  ;)
Beitrag von: hugo am 18 Februar 2021, 23:55:51
Muss mich korrigieren, ich kann trigLast nicht finden.
Beitrag von: frank am 19 Februar 2021, 06:03:16
zeig mal ein list vom aktor und/oder "schalter".
Beitrag von: hugo am 19 Februar 2021, 08:22:27
Guten Morgen,
Hier das List
   DEF        52FA3A
   FUUID      5c8231e4-f33f-07c9-5e39-12433024a545c495
   HMUART1_MSGCNT 30
   HMUART1_RAWMSG 05010038DBA41052FA3AAABBCC0601C800
   HMUART1_RSSI -56
   HMUART1_TIME 2021-02-18 08:37:37
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMUART1
   MSGCNT     30
   NAME       WasserVentil
   NOTIFYDEV  global
   NR         100
   NTFY_ORDER 50-WasserVentil
   STATE      auf
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:DB - t:10 s:52FA3A d:AABBCC 0601C800
   protLastRcv 2021-02-18 08:37:37
   protRcv    30 last_at:2021-02-18 08:37:37
   protSnd    33 last_at:2021-02-18 08:37:37
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUART1 cnt:21 min:-76 max:-63 avg:-66.57 lst:-65
   rssi_at_HMUART1 cnt:30 min:-66 max:-55 avg:-59.99 lst:-56
     2021-02-18 08:36:08   CommandAccepted yes
     2018-08-20 17:38:51   D-firmware      2.8
     2018-08-20 17:38:51   D-serialNr      NEQ1828337
     2020-12-23 13:09:42   PairedTo        0xAABBCC
     2018-08-20 17:38:54   R-pairCentral   0xAABBCC
     2018-08-20 17:38:55   R-powerUpAction off
     2018-08-20 17:38:55   R-sign          off
     2020-12-23 13:09:42   RegL_00.         00:00 02:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC 15:FF 18:00
     2020-12-23 13:09:43   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2020-12-23 13:09:41   cfgState        updating
     2021-02-18 08:37:37   commState       CMDs_done
     2021-02-18 08:37:37   deviceMsg       on (to VCCU)
     2021-02-18 08:37:37   level           100
     2021-02-18 08:37:37   pct             100
     2020-12-22 11:04:41   powerOn         2020-12-22 11:04:41
     2021-02-18 08:37:37   recentStateType info
     2021-02-18 08:37:37   state           on
     2021-02-18 08:37:37   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   219
     cSnd       11AABBCC52FA3A0201000000,11AABBCC52FA3A0201000000
     dlvlCmd    ++A011AABBCC52FA3A0201000000
     mId        0069
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1608725182.13487
       TmplTs     1608725182.13487
       cmdKey     1:1:0::WasserVentil:0069:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    Dis1.Btn01,Dis1.Btn02,Fenster_1,Fenster_2,Fenster_3,Fenster_4,Fenster_5,Fenster_6,Remote1.Btn01,Remote1.Btn02,Remote1.Btn03,Remote1.Btn04,VCCU_Btn1,VCCU_Btn2,VCCU_Btn3,beweg1
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +52FA3A,00,00,00
       nextSend   1613633857.41317
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         52FA3A
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMUART1
     mRssi:
       mNo        DB
       io:
         HMUART1:
           -50
           -50
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUART1
       flg        A
       ts         1613633857.27159
       ack:
         HASH(0x2a8c008)
         DB8002AABBCC52FA3A00
     rssi:
       HMUART1:
         avg        -66.5714285714286
         cnt        21
         lst        -65
         max        -63
         min        -76
       at_HMUART1:
         avg        -60
         cnt        30
         lst        -56
         max        -55
         min        -66
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMUART1
   IOgrp      VCCU:HMUART1
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   on:auf off:zu
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.8
   group      Wasser
   icon       sani_water_tap@blue
   model      HM-LC-SW1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Keller
   serialNr   NEQ1828337
   subType    switch
   webCmd     auf:zu
Beitrag von: Otto123 am 19 Februar 2021, 09:06:54
ich finde in meinem Zoo auch einen ohne trigLast, der gleiche Typ
   DEF        1AEE44
   FUUID      5c5f2952-f33f-520c-4b18-55566f9fb6d71a72
   HMLAN1_MSGCNT 50
   HMLAN1_RAWMSG E1AEE44,0000,E2C61390,FF,FFC6,F3A4101AEE44200DB806010000
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2021-02-19 06:51:06
   HMUART1_MSGCNT 49
   HMUART1_RAWMSG 05010036F3A4101AEE44200DB806010000
   HMUART1_RSSI -54
   HMUART1_TIME 2021-02-19 06:51:06
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     148
   NAME       LichtWzLO
   NOTIFYDEV  global
   NR         206
   NTFY_ORDER 50-LichtWzLO
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:F3 - t:10 s:1AEE44 d:200DB8 06010000
   peerList   self01,self02,
   protLastRcv 2021-02-19 06:51:06
   protRcv    49 last_at:2021-02-19 06:51:06
   protSnd    50 last_at:2021-02-19 06:51:06
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:1 min:-51 max:-51 avg:-51 lst:-51
   rssi_at_HMLAN1 cnt:50 min:-72 max:-52 avg:-59.74 lst:-58
   rssi_at_HMUART1 cnt:49 min:-63 max:-47 avg:-51.51 lst:-54
   rssi_at_ser2netUart cnt:49 min:-75 max:-57 avg:-63.85 lst:-61
   ser2netUart_MSGCNT 49
   ser2netUart_RAWMSG 0500003DF3A4101AEE44200DB806010000
   ser2netUart_RSSI -61
   ser2netUart_TIME 2021-02-19 06:51:06
     2020-11-21 16:19:28   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      2.8
     from archivexx        D-serialNr      JEQ0093094
     2021-01-22 16:23:16   PairedTo        0x200DB8
     2019-03-15 14:26:11   R-intKeyVisib   visib
     2017-03-15 15:18:06   R-localResDis   off
     2017-03-15 15:18:06   R-pairCentral   0x200DB8
     2017-03-15 15:18:07   R-powerUpAction off
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgCtOff geLo
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgCtOn geLo
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgCtValHi 100
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgCtValLo 50
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgMultiExec on
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgOffDly 0 s
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgOffTime unused
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgOnDly 0 s
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgOnTime unused
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgSwJtDlyOff off
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgSwJtDlyOn off
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgSwJtOff off
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-lgSwJtOn dlyOff
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shCtOff geLo
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shCtOn geLo
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shCtValHi 100
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shCtValLo 50
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shMultiExec off
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shOffDly 0 s
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shOffTime unused
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shOnDly 0 s
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shOnTime unused
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shSwJtDlyOff off
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shSwJtDlyOn off
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shSwJtOff off
     2019-03-15 14:26:14   R-self01-shSwJtOn dlyOff
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgCtOff geLo
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgCtOn geLo
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgCtValHi 100
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgCtValLo 50
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgMultiExec on
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgOffDly 0 s
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgOffTime unused
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgOnDly 0 s
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgOnTime unused
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgSwJtDlyOff on
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgSwJtDlyOn on
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgSwJtOff dlyOn
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-lgSwJtOn on
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shCtOff geLo
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shCtOn geLo
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shCtValHi 100
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shCtValLo 50
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shMultiExec off
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shOffDly 0 s
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shOffTime unused
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shOnDly 0 s
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shOnTime unused
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shSwJtDlyOff on
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shSwJtDlyOn on
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shSwJtOff dlyOn
     2019-03-15 14:26:15   R-self02-shSwJtOn on
     2015-01-27 21:16:10   R-sign          off
     2017-03-15 15:18:07   R-statusInfoMinDly 2 s
     2017-03-15 15:18:07   R-statusInfoRandom 1 s
     2017-03-15 15:18:07   R-transmitTryMax 6
     2021-01-22 16:23:16   RegL_00.        00:00 02:81 0A:20 0B:0D 0C:B8 15:FF 18:00
     2021-01-22 16:23:17   RegL_01.        00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2021-01-22 16:23:19   RegL_03.self01  00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66
     2021-01-22 16:23:20   RegL_03.self02  00:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33
     2021-02-19 06:51:06   commState       CMDs_done
     2021-02-19 06:51:06   deviceMsg       off (to VCCU)
     2017-03-15 14:56:49   fwUpdate        done
     2017-10-05 23:06:50   inhibit         set_off
     2021-02-19 06:51:06   level           0
     2021-02-19 06:51:06   pct             0
     2021-01-30 15:02:41   peerList        self01,self02,
     2021-01-22 16:22:27   powerOn         2021-01-22 16:22:27
     2021-02-19 06:51:06   recentStateType info
     2021-02-19 06:51:06   state           off
     2021-02-19 06:51:06   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   243
     cSnd       ,01200DB81AEE44010E
     mId        0069
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    self01,self02,:1612015392.17222:1612015392.19041
       TmplTs     1612015392.19041
       cmdKey     :1:1:0::0069:01
       TmplCmds:
         tplSet_self01:[SwCondAbove_long|SwCondAbove_short|SwCondBelow_long|SwCondBelow_short|SwOff_long|SwOff_short|SwOnCond_long|SwOnCond_short|SwOn_long|SwOn_short|SwToggle_long|SwToggle_short|autoOff_long|autoOff_short|motionOnSw_long|motionOnSw_short]
         tplSet_self02:[SwCondAbove_long|SwCondAbove_short|SwCondBelow_long|SwCondBelow_short|SwOff_long|SwOff_short|SwOnCond_long|SwOnCond_short|SwOn_long|SwOn_short|SwToggle_long|SwToggle_short|autoOff_long|autoOff_short|motionOnSw_long|motionOnSw_short]
       cmdList:
         assignHmKey:
         clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename:newName
         eventL:-peer- -cond-
         eventS:-peer- -cond-
         fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
         getConfig:
         getDevInfo:
         getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         getSerial:
         getVersion:
         inhibit:[on|off]
         off:
         on-for-timer:-ontime-
         on-till:-time-
         on:
         pair:
         peerBulk:-peer1,peer2,...- [set|unset]
         peerIODev:[IO] -btn- [set|unset]... not for future use
         press:[long|short] -peer- [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
         raw:data ...
         regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset:
         sign:[on|off]
         statusRequest:
         toggle:
         tplDel:tmplt
         unpair:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +1AEE44,00,00,00
       nextSend   1613713866.65642
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         1AEE44
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        F3
       io:
         HMLAN1:
           -58
           -58
         HMUART1:
           -48
           -48
         ser2netUart:
           -61
           -61
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUART1
       flg        A
       ts         1613713866.56033
       ack:
         HASH(0x3320cf8)
         F38002200DB81AEE4400
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -51
         cnt        1
         lst        -51
         max        -51
         min        -51
       at_HMLAN1:
         avg        -59.74
         cnt        50
         lst        -58
         max        -52
         min        -72
       at_HMUART1:
         avg        -51.5102040816327
         cnt        49
         lst        -54
         max        -47
         min        -63
       at_ser2netUart:
         avg        -63.8571428571429
         cnt        49
         lst        -61
         max        -57
         min        -75
     tmpl:
   IODev      HMUART1
   IOgrp      VCCU
   event-on-change-reading .*
   expert     3_allReg+raw
   firmware   2.8
   peerIDs    00000000,1AEE4401,1AEE4402,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0093094
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Ich habe ein zweites Exemplar HM-LC-SW1PBU-FM da ist er vorhanden
Beitrag von: frank am 19 Februar 2021, 10:41:07
theoretisch sollten wohl trigger von externen peers und fhem actions das reading trgLast setzen.
fhem actions scheinen beim sw1pbu defekt zu sein, schade.
self trigger setzen das reading wohl nicht, da sie ja auch keine funkmessages erzeugen.
sind aus dem timestamp aber indirekt zu ermitteln.
hier wurden die fhem actions in trgLast eingebaut: https://forum.fhem.de/index.php/topic,89958.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,89958.0.html)
als workaround könnte man die fhem actions über einen virtuellen, externen peer auslösen.
Beitrag von: frank am 19 Februar 2021, 11:01:46
ich habe den defekt mal gemeldet: https://forum.fhem.de/index.php/topic,118943.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118943.0.html)
Beitrag von: Otto123 am 19 Februar 2021, 11:50:16
exakt das ist der Unterschied meiner beiden Schalter: der hat einen Peer: Reading vorhanden, der andere hat keine Peer: Reading fehlt
