Im Clima Kanal kann mit getRegRaw nicht auf List7 zugegriffen werden, weil List7 in der setList fehlt.
aus dem Log:
ZitatCUL_HM reject-set RTDN1_SZ_Clima getRegRaw: param 0:'(List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6)' => List7 does not match options
getRegRaw: (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
resolved
Hallo Martin,
getestet hab ich es nicht, aber Zeile 5099 CUL_HM spricht noch für eine Verweigerung:
return "Enter valid List0-6" if (!defined $list || $list !~ m/^List([0-6])$/);
Wird die Überprüfung an der Stelle überhaupt noch gebraucht, wenn doch schon der Check nach HMConfig Vorgabe es geprüft haben sollte?
Edit: ok, der match wird noch für die folgende Zeile gebraucht, aber eben bis 7. ;)
Gruß, Ansgar.
Hallo Ellert, hallo Frank,
wirklich noch offen?
Getestet oder vermutet, dass es noch offen ist?
Gruß, Ansgar.
Hallo Frank,
Martin hat die Änderung aus #3 übernommen. Von daher denke ich, dass das Kommando jetzt ausführbar ist.
Gruß, Ansgar.
Ich bin etwas vorsichtiger mit Updates und hab's daher nicht getestet, setze den Tread aber erstmal auf gelöst.
