Servus zusammen,
ich würde gerne mein erstes FHEM-Modul zur Diskussion stellen: Hcl für "Human Centric Lighting". Es dient der Ansteuerung von "tunable white" - Leuchten um den Farbtemperaturzyklus der Sonne von warmweiss am Morgen, kaltweiss am Mittag und wieder warmweiss am Abend zu simulieren.
Da es mein erstes FHEM-Modul ist habe ich wohl jede Menge Anfängerfehler gemacht. Ich würde mich enorm freuen, wenn die Profis das mal anschauen könnten und Hinweise geben. Der Code funktioniert und ist in meinem Homeoffice so im Einsatz:
BEGIN 07:00
DEF Office.Lightbar.* 07:00 19:00
DEVICE Office.Lightbar.*
END 19:00
FUUID 60369c3c-f33f-39ae-f527-f9cc3323200af937
INTERVAL 900
NAME Office.HCL
NOTIFYDEV global
NR 549
NTFY_ORDER 50-Office.HCL
STATE inactive
TYPE Hcl
2021-02-24 20:02:20 state inactive
alias Büro: Human Centric Lighting
begin 07:02
end 17:49
icon weather_sun
room Maschinenraum
userattr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
cu
Markus
Hallo Markus,
ich habe nur HUE Lampen, die koennen kein wcrgb. Gibts da eine Lösung? Googlen hat mir nicht geholfen, man finden unter Human Centric Lighting nur deine beitraege hier im Forum, aber evtl weisst Du was?
Hallo Jamo,
Zu HCL findet man schon was im Netz, mindestens das hier bei Wikipedia: https://www.wikiwand.com/de/Human_Centric_Lighting
Im Prinzip kann man das mit allen Leuchten bei denen man die Farbtemperatur einstellen kann verwenden. Ich hab' hier halt nur Z-Wave, aber wenn Du mir sagen kannst wie man die Farbtemperatur bei den HUEs setzen kann, versuche ich da was.
cu
Hallo Markus,
ja den link hatte ich auch gesehen, aber ich habe die Rechnung nicht verstanden wie Du die Farbtemperatur über die Zeit ermittelst, bzw was dann für Hue die beste morgendliche und die abendliche Farbtemperatur ist. Also im Prinzip die Umrechnung zwischen wcrgb (ZWAVE) und ct/color (Hue).
Bei den Hue, wo man die Farbtemperatur einstellen kann, ist das entweder mit
set HueDevice color <wert> einstellen, mit 2000 (warmweiss) <= wert <= 6500 (kaltweiss) (also insgesamt 4500 Schritte)
set HueDevice ct <wert> einstellen, mit 155 (kaltweiss) <= wert <= 500(warmweiss) (insgesamt 355 Schritte)
Rein Optisch entspricht color 2000 der Farbe von ct 155, und die color 6500 der warmen Farbe ct 500.
Hilft das?
Hallo Markus,
erst mal Gratulation zum ersten FHEM-Modul! Mit Doku und allem Pipapo! :)
Das Thema HCL interessiert mich auch sehr. Momentan mache ich das mit dem Code aus
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106739.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,106739.0.html)
Das schöne daran ist, dass es allgemeingültig für alle Leuchtmittel verwendet werden kann.
Bei mir steuert Deconz das Licht im Flur und Klo (keine Fenster) via Bewegungsmelder. Da Deconz noch nicht
HCL kann, setze ich 5 Sekunden nachdem Bewegung erkannt wurde den ct Wert aus dem Dummy
an allen Lampen. Der dummy sieht so aus:
FUUID 5e552e79-f33f-0308-6e29-6040e520376c8a8f
FVERSION 98_dummy.pm:0.206650/2019-12-06
NAME hcl.dum
NR 257
STATE CT: 3001 PCT: 20
TYPE dummy
2021-02-21 18:25:11 ct 3001
2021-02-21 18:25:11 pct 20
2021-02-21 07:45:59 state Volume 0
alias Human Centric Lighting
group HCL
icon weather_sun
room 20_Licht
stateFormat CT: ct PCT: pct
Vielleicht wäre es ja eine Überlegung wert, dein Modul so zu erweitern.
Also dass die ct-Werte allgemein bereitgestellt werden. Am Ende noch in Mireds und Kelvin :)
VG Sebastian
Hallo Sebastian, Markus,
hcl() aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,106739.0.html liefert die color Werte zwischen 2000 und 6500.
Um color in ct umzurechnen, muss man ct=int(1000000/color) anwenden
color ist der Wert in Kelvin, ct ist die Farbtemperatur in "Megakelvin Reziprok", also 2700 Kelvin sind 370 ct, 4000 Kelvin sind 250 ct.
Unsere HUEs können jedenfalls beides:
Zitatct <value> [<ramp-time>]
set colortemperature to <value> in mireds (range is 154-500) or kelvin (range is 2000-6493).
Hallo Sebastian,
ja, hatte ich gesehen. Meine Hue steuere ich über den ct Wert, und es hat mich einige google Zeit gekostet, bis ich rausgefunden hatte, wie die Umrechnung ist, erst hatte ich angenommen es waere umgekehrt linear, aber das hat dann nicht funktioniert.
Ich betreibe so etwas auch seit vielen Jahren - allerdings hatte ich bisher keine Notwendigkeit gesehen, das in ein Modul zu gießen. So etwa ist m.E. eher etwas für eine Helperfunktion, die man beliebig einbauen kann - so etwa wie die pahcolor-Routinen, die im Wiki beschrieben sind.
Zum Thema des Einflusses der Farbtemperatur auf das Wohlbefinden gibt es einen längeren Abschnitt in meinen "SmartHome Hacks" von 2016, wir haben auch entsprechende Forschungsergebnisse.
Um das ganz kurz und klar zu sagen: So etwas wie einen "besten" Verlauf der Farbtemperatur gibt es nicht - es kommt immer darauf an, was man damit erreichen (bzw. unterstützen) will.
Ich schlage außerdem vor, in diesem Thread einheitliche Begrifflichkeiten zu verwenden - "warme" Farben haben nämlich die geringere Farbtemperatur.
pah
