Es scheint dass seit 7.25 zum FritzBox Passwort auch ein Benutzer von Nöten ist.
Ich erhalte seit dem Update im FritzBox Log eine ungültige Anmeldung und im FHEM Device die o.G. Meldung.
Mit dem 7.25er Update hat die Box einen Benutzernamen für das FritzBox Passwort angelegt.
Ich würde vermuten dass dieses mit übergeben werden muss zur Anmeldung.
Kann das wer verifizieren?
Schicke auch gleich wie in der MAintainer.txt angegeben ne PM an tupol.
Verbose 5 Log für "checkAPIs"
2021.02.26 11:13:41.347 3: FRITZBOX: set FritzBox checkAPIs
2021.02.26 11:13:41.374 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Start.718 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2021.02.26 11:13:41.540 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->REMOTE: 1
2021.02.26 11:13:41.541 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.767 FRITZBOX modul runs in remote mode.
2021.02.26 11:13:41.589 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->WEBCM: 0
2021.02.26 11:13:41.590 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.787 API webcm does not exist (404 Not Found)
2021.02.26 11:13:42.179 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->LUAQUERY: 1
2021.02.26 11:13:42.179 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.795 API luaQuery found (200).
2021.02.26 11:13:42.189 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->TR064: 1
2021.02.26 11:13:42.190 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.811 API TR-064 found.
2021.02.26 11:13:42.190 4: FRITZBOX FritzBox: TR064_Init.4466 Open TR-064 connection and ask for security port
2021.02.26 11:13:42.266 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->SECPORT: 49443
2021.02.26 11:13:42.266 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.816 TR-064-SecurePort is 49443.
2021.02.26 11:13:42.267 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.838 Created m3u file './www/images/FritzBox.m3u'.
2021.02.26 11:13:42.267 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->M3U_LOCAL: ./www/images/FritzBox.m3u
2021.02.26 11:13:42.268 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.846 Try to get my IP address.
2021.02.26 11:13:42.269 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.853 Try to get a FHEMWEB port.
2021.02.26 11:13:42.270 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.865 Try to get 'http://192.168.12.151:8083/fhem/images/FritzBox.m3u'
2021.02.26 11:13:42.280 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.868 Failed to get 'http://192.168.12.151:8083/fhem/images/FritzBox.m3u': 401 Authorization Required
2021.02.26 11:13:42.281 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->M3U_URL: unknown
2021.02.26 11:13:42.281 5: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.880 Read 'jason_boxinfo'
2021.02.26 11:13:42.291 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 box_model: FRITZ!Box 7590
2021.02.26 11:13:42.291 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 box_oem: avm
2021.02.26 11:13:42.292 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 box_fwVersion: 154.07.25
2021.02.26 11:13:42.298 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->TELNET: 0
2021.02.26 11:13:42.298 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.936 Could not open telnet connection to 192.168.12.254: Connection refused
2021.02.26 11:13:42.298 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.2045 ->APICHECKED: 1
2021.02.26 11:13:42.298 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.950 Captured 14 values
2021.02.26 11:13:42.298 5: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.951 Handover to main process (219): ->REMOTE|1|->WEBCM|0|->LUAQUERY|1|->TR064|1|->SECPORT|49443|->M3U_LOCAL|./www/images/FritzBox.m3u|->M3U_URL|unknown|box_model|FRITZ!Box 7590|box_oem|avm|box_fwVersion|154.07.25|->TELNET|0|->APICHECKED|1|readoutTime|0.76
2021.02.26 11:13:42.308 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Done.1770 Back at main process
2021.02.26 11:13:42.308 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1792 Processing 13 readouts.
2021.02.26 11:13:42.309 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1867 SET box_model = 'FRITZ!Box 7590 [avm]'
2021.02.26 11:13:42.310 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1867 SET box_fwVersion = '154.07.25'
2021.02.26 11:13:42.310 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1917 13 values captured in 0.76 s
2021.02.26 11:13:51.390 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Start.718 Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2021.02.26 11:13:51.487 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1302 Prepare query string for luaQuery.
2021.02.26 11:13:51.489 5: FRITZBOX FritzBox: readPassword.4737 Read FritzBox password from file
2021.02.26 11:13:51.495 4: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4521 Open Web connection to 192.168.12.254
2021.02.26 11:13:52.044 2: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2021.02.26 11:13:52.045 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
2021.02.26 11:13:52.048 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Done.1770 Back at main process
2021.02.26 11:13:52.049 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1792 Processing 2 readouts.
2021.02.26 11:13:52.049 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1801 Reset SID
Danke & Grüße
Frank
Moin Frank,
das ist bekannt. Siehe z.b. hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,108947.msg1130685.html#msg1130685 oder https://forum.fhem.de/index.php/topic,118150.msg1130475.html#msg1130475
Einfach in der Fritzbox einen User definieren und in FHEM das attr boxUser nutzen...
Enno
Danke, läuft wieder.
Musste jetzt aber einen neuen User anlegen, den Fritz generierten wollte er nicht.
den anderen Thread hatte ich nicht verfolgt, dadurch die Info verpasst.
--> gelöst
Das steht alles schon seit Wochen auf der Webseite von AVM, inklusive einer Schnittstellenbeschreibungen mit Informationen, was die 3rd-party-Entwickler bei der Umstellung auf 7.25 beachten und ggf. ändern müssen.
Ja, wenn ich stundenlang das Klei gedruckte lese... Ich bin User.
Ich lese das was beim Update dabeisteht. Und da stand nix.
Im Forum auch Augenscheinlich nix.
Daher den Thread aufgemacht.
War dann ja auch schnell geklärt.
ZitatDas steht alles schon seit Wochen auf der Webseite von AVM...
Erinnert mich an
ZitatBefore energising the beams that vaporised Earth, the head of Vogon Constructor Fleet explained that: 'all the planning charts and demolition orders have been on display in your local planning department in Alpha Centauri for fifty of your Earth years, so you've had plenty of time to lodge any formal complaint and it's too late to start making a fuss about it now'.
Zitat von: rudolfkoenig am 26 Februar 2021, 20:53:54
Erinnert mich an
ja, auch als Fritzbox Besitzer sollte man immer ein Handtuch bei sich haben...
@enno: das ist aber ein Zitat aus einem anderen Film :)
