FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: antonwinden am 26 Februar 2021, 21:45:06
Titel: [gelöst]MQTT_GENERIC_BRIDGE ???
Beitrag von: antonwinden am 26 Februar 2021, 21:45:06
Wenn ich es richtig verstanden habe sollte ja MQTT_GENERIC_BRIDGE gleich die Inhalte von mehreren Devices über MQTT senden und empfangen.
Nur will das bei mir nicht klappen wenn ich es laut WIKI mache. Wenn ich für jedes Device eine eigene MQTT_GENERIC_BRIDGE definiere geht es.
Laut Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT_GENERIC_BRIDGE)sollte mit z.B.
attr mySensor mqttPublish temperature:topic={"$base/$device/$name"}
bei jedem Device eingestellt werden können was übertragen wird. Das einzige Ergebnis ist aber "dieses Attribut existiert nicht"...
Ist jetzt mein fhem verkorkst (update gemacht mit aktuellem system) oder das WIKI falsch
gruß anton
Titel: Antw:MQTT_GENERIC_BRIDGE ???
Beitrag von: Beta-User am 26 Februar 2021, 22:06:18
Poste mal ein list der MGB.
Beitrag von: antonwinden am 26 Februar 2021, 22:20:00
Bridge:
   DEF        ToniMinote,HumW,TempW
   FUUID      603964e9-f33f-95d3-9a27-cb1b09fe1f60b826
   IODev      pitoni
   NAME       PiBridge
   NR         76
   NTFY_ORDER 50-PiBridge
   STATE      dev: 0 in: 0 out: 0
   TYPE       MQTT_GENERIC_BRIDGE
   devspec    .*
   prefix     ToniMinote,HumW,TempW
     2021-02-26 21:23:51   attrTemplateVersion 20210222_MGB_M2D
     2021-02-26 22:15:21   device-count    0
     2021-02-26 22:15:21   incoming-count  0
     2021-02-26 22:15:21   outgoing-count  0
     2021-02-26 22:15:21   transmission-state IO device initialized (mqtt2)
     2021-02-26 22:15:21   updated-reading-count 0
     2021-02-26 22:15:21   updated-set-count 0
   devices:
   globalDeviceExcludes:
   globalReadingExcludes:
   globalTypeExcludes:
     pub:
       FHEMWEB    *
       Global     *
       MQTT       transmission-state
       MQTT_BRIDGE transmission-state
       MQTT_DEVICE transmission-state
       MQTT_GENERIC_BRIDGE *
       telnet     *
     sub:
       FHEMWEB    *
       Global     *
       telnet     *
   IODev      pitoni
   stateFormat dev: device-count in: incoming-count out: outgoing-count
ToniMinote ist PRESENCE mit bluetooth und die 2 anderen sind dummy Devices
danke anton
P.S: Fehler gefunden Def soll mqtt ToniMinote, ect. sein dann krieg ich das publish und subscribe...
Beitrag von: Beta-User am 27 Februar 2021, 10:24:07
Danke für die Rückmeldung, setzt du den Thread bitte noch auf [gelöst]? (Ja, kannst du selbst, siehe angepinnte Beiträge in Anfängerbereich...)
