FHEM - Anwendungen => Beleuchtung => Thema gestartet von: Teamdrachen am 28 Februar 2021, 10:16:05
Titel: LEDVANCE SMART+ Wifi <> FHEM ?
Beitrag von: Teamdrachen am 28 Februar 2021, 10:16:05
Gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit die LEDVANCE Wifi Leuchten via FHEM anzusteuern ?
Titel: Antw:LEDVANCE SMART+ Wifi <> FHEM ?
Beitrag von: HerrWiesel am 02 März 2021, 12:10:51
Ich suche auch gerade nach einer Lösung und würde mich hier melden, wenn ich fündig werde.
Beitrag von: guhu am 02 März 2021, 12:45:13
die können doch Zigbee, oder?
Beitrag von: pc1246 am 02 März 2021, 14:59:27
Noe
Ist was neues!
Beitrag von: HerrWiesel am 02 März 2021, 22:07:02
Die haben verschiedene Produktlinien die dann entweder Bluetooth, Zigbee oder Wifi sprechen. Hier geht es um die Wifi Birnen.
Beitrag von: Hans Preuth am 03 März 2021, 19:42:20
Ich habe die Bluetooth Variante und die würde ich auch gerne steuern. Ich finde da auch nichts.
Beitrag von: ambiman am 12 März 2021, 17:50:23
Würde mich auch interessieren.
Ich habe mir gerade einen Wifi Plug bestellt und wollte mir bei Gelegenheit einmal anschauen was da so geht :-)
Beitrag von: satprofi am 14 März 2021, 08:44:07
Bluetooth über Alexa?
bin auch am überlegen :  SMART+ Plug, Funkschaltsteckdose  (https://www.reichelt.com/smart-home-steckdose-smart-plug-funkschaltsteckdose-ldv4058075208315-p258677.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&utm_source=newsletter&utm_medium=email_de&utm_campaign=14.03.2021&track_id=3Dfudoml&&r=1)
Beitrag von: pc1246 am 15 März 2021, 08:05:40
Moin
Das bei reichelt ist ganz normal Zigbee! Und die Preise sind schon seit laengerem in aehnlichen Regionen!
Ich habe einige von diesen Steckern, und finde Sie recht genial! Man kann, zumindest physikalisch, zwei Stueck nebeneinander stecken, und Sie lassen sich unproblematisch ins HUE Universum ziehen!
Was mir nicht so zusagt, ist die Tiefe, die sind dann wirklich wie ein Quader! FW-update geht nur ueber das Osram GW oder deconz!
Gruss Christoph
Beitrag von: Klaus0815 am 09 Mai 2021, 19:02:58
Ist hier schon jemand weiter gekommen?
Habe mal 3 Sets 5er Gartenleuchten bestellt
Werde gerne mal den Netzwerkverkehr sniffen
Sollte es aber nicht auf die Schnelle sehr einfach sein kommt das Netzteil weg und was anderes mit dem H801 / ESPEasy hin
Beitrag von: Klaus0815 am 16 Mai 2021, 22:14:41
Ich antworte mir mal selber:
Das Ganze basiert wohl auf dem Thread-Protokoll / IEEE 802.15.4
Hier ist wohl jeder Empfänger gleichzeitig auch Repeater - klingt spannend
Bei den Gartenleuchten ist es aber dann so das da nicht jede Einzelne getrennt ansteuerbar ist - was ich auch nicht benötige
Es sind einfach nur parallel geschaltete RGBW-LEDs - kleines Netzteil - und der Thread-Dimmer
Ich habe die Original-Steuerteile durch W801 / ESPEasy ersetzt war mir zu viel Aufwand da ewig rum zu forschen, zumal die Original-Netzteile auch nur für max 8 Lampen ausgelegt sind...
Beitrag von: CarstenH am 15 Juni 2021, 18:36:07
Ist hier schon jemand weiter gekommen für die LEDVANCE Smart+ Wifi Plugs?
Beitrag von: mcbuh am 05 Oktober 2021, 21:24:50
Würde mich auch interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt diese zu steuern.
Beitrag von: kjmEjfu am 06 Oktober 2021, 08:09:44
AFAIK haben die Tuya-Chips bereits die aktuellere Firmware und sind dadurch nicht mehr auf Tasmota (o.ä.) flashbar. https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/483
Insofern ist die Empfehlung: zurückschicken und Zigbee-Variante bestellen.
Beitrag von: Snake1980 am 07 Oktober 2021, 09:48:20
Mist. Ich hab mich auch aufgrund des Preises hinreissen lassen, 5 Wifi Plugs zu bestellen. Hatte gehofft, ich bekomm die Leistungsmessdaten irgendwie in FHEM...
Beitrag von: kjmEjfu am 07 Oktober 2021, 10:09:37
Schaut man sich die diversen Foren an, dann haben das wohl recht viele gemacht, die sich nun alle ärgern.
Beitrag von: Snake1980 am 07 Oktober 2021, 11:02:41
Ja, das ist vermutlich so. Die Dinger lassen sich zwar mit Alexa verbinden, geben da aber natürlich auch keinen Verbrauch aus. Und ne Homepage, wo man irgendwie den Umweg mit httpmod gehen kann gibts auch nicht....
Gibt es eigentlich eine bezahlbare Alternative?
Beitrag von: mutschler am 24 Februar 2022, 14:13:28
ich  habe auch eine Ledvance Smart + Wifi, welche ich aktuell über alexa ein und auschalten kann.
Wäre es nicht möglich über diesen Ansatz die Leuchte über Fhem zu steuern?
WÄre da echo device der richtige Weg???
Beitrag von: AlexMuc am 22 Januar 2023, 19:36:46
Also ich habe mir jetzt auch einen dieser WiFi Plugs besorgt weil der auch Strom ,,messen" kann (können die Teile mit Zigbee wohl nicht, zumindest nicht die, wo noch OSRAM drauf steht).
Nach viel gepfriemel konnte ich mit https://github.com/jasonacox/tinytuya (https://github.com/jasonacox/tinytuya) den Local_Key auslesen. Die deviceID ist die Virtuelle ID die sich in der Ledvance App anzeigen läßt.
Dann hab ich fhempy installiert und hab geflucht, weil ich keine ,,productID" rausbekommen hab. Ich hab dann viele IDs aus dem source von fhempy https://raw.githubusercontent.com/fhempy/fhempy/master/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/tuya/mappings.py (https://raw.githubusercontent.com/fhempy/fhempy/master/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/tuya/mappings.py) ausprobiert und hab mit 0fHWRe8ULjtmnBNd einen ersten Erfolg gehabt. Die Steckdose läßt sich schalten, alle Messwerte bis auf den kumulierten Verbrauch und Logdaten werden Angezeigt und sogar ein Timer läßt sich setzen ;-)
defmod wifi_plug fhempy tuya 0fHWRe8ULjtmnBNd aaa bbb ccc
aaa = virtuelle ID
bbb = IP im internen Netzwerk
ccc = local_key
Schön wäre es, wenn sich wenigstens der kumulierte Tagesverbrauch auslesen ließe, aber den gibt der Test von Tinytuya auch schon nicht aus. Wenn da noch jemand ne Idee hat, nur her damit. Und wie die richtige ProductID lautet, wäre auch noch ne Aufgabe. Dann könnte man das mit aufnehmen.
Ergänzung:
Aus diesem Post im Forum https://forum.fhem.de/index.php/topic,93774.msg1165835.html#msg1165835 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,93774.msg1165835.html#msg1165835) entnehme ich, das meine WiFi Ledvance Plugs wohl die ProductID "101540d60" haben (ohne Gewähr).
Ergänzung 2:
inzwischen habe ich auch herausgefunden, das das Reading "Add_ele" alle halbe Stunde ein Update erfährt. Wenn man alle Events pro Tag, bei denen sich der Wert ändert, addiert, so erhält man den täglichen Verbrauch welcher ungefähr mit der Angabe in der App von Ledvance übereinstimmt. Die Ungenauigkeit beruht vermutlich darauf, das in der App nur 2 Dezimalstelle angezeigt werden und die Werte auch intern nur mit 2 Stellen gespeichert werden. Leider habe ich inzwischen im Log festgestellt, das einige dieser Events bei mir "verloren gehen". Im Log sieht man eben sehr schnell, wo "Lücken" bei der Erfassung entstanden sind. Bis jetzt habe ich da noch keine Lösung.
Titel: Aw: LEDVANCE SMART+ Wifi <> FHEM ?
Beitrag von: dld2001 am 17 Oktober 2024, 08:29:34
Hallo @AlexMuc,
deine Lösung hat mir sehr geholfen und funktioniert noch immer mit den LEDVANCE WiFi Plugs. Konnte ich gestern erfolgreich mit 4 Plugs nachstellen. Auch deine genannte ProductID funktioniert, danke für deine Mühe damit.
Weißt du zufällig was Set "countdown_1" macht? Ansonsten sehe ich vom Verbrauch alle Werte die ich benötige, current aber. auch historisch.
Beitrag von: AlexMuc am 19 Oktober 2024, 17:41:23
Hallo dld2001,
ich hab die Dinger schon lange nicht mehr. Die haben keine 2 Monate bei mir gehalten, dann war mindestens einer oder sogar beide defekt. Hab sie dann bei Amazon durch eine andere Marke mit Zigbee ersetzt. Leider ist da der erste jetzt auch nach ca 18 Monaten verstorben. Hab aber vom Verkäufer innerhalb weniger Tage Ersatz bekommen.
Countdown hört sich danach an, als ob er nach x Sekunden schalten soll sofern der Plug das auch unterstützt und das nicht nur in der Definion mit drin steht. Kann die da also nicht wirklich weiter helfen.
