FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: Per am 28 Februar 2021, 15:17:17
Titel: Perl-DOIF und FHEM2FHEM
Beitrag von: Per am 28 Februar 2021, 15:17:17
Ich habe ein DOIF im Perl-Modus auf einem Slave-Fhem, testweise noch ein Dummy und ein DOIF im Fhem-Mode. Die beiden letzten liefern ihre Events brav an den Master, das Perl-DOIF mit set_State("xxx") nur beim Ändern, als wäre event-on-change-reading aktiv. Die beiden anderen Geräte zeigen dieses Verhalten nicht, so glaube ich weniger an ein Problem von FHEM2FHEM.
Achja: LOG-Modus.
Titel: Antw:Perl-DOIF und FHEM2FHEM
Beitrag von: Damian am 28 Februar 2021, 18:56:09
Das ist set_State:
sub set_State
  my ($content,$trigger)=@_;
  if (defined $trigger) {
    return(::readingsSingleUpdate($hs,"state",$content,$trigger));
  } else {
    return(::readingsSingleUpdate($hs,"state",$content,1));
Das ist der Standard zum Schreiben von Readings. Default ist mit Trigger. Mehr kann ich da nicht machen. Womöglich ist das eine Kombination aus irgendwelchen Ereignissen des selben DOIFs.
