FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Dynalon am 04 März 2021, 16:44:57
Titel: Wie editiere ich die fhemweb.js bei einem SyntaxError?
Beitrag von: Dynalon am 04 März 2021, 16:44:57
ich erhalte seit einigen Tagen (etwa 1-2 mal am Tag) die Meldung
fhemweb.js line 1142:
SyntaxError: JSON.parse: expected ',' or ']' after array element at line 1 column 13 of the JSON data
Da diese sehr sporadisch auftaucht und ich momentan fast jede freie Minute daran bin, neue Devices einzubinden, DoIfs zu erstellen usw. weiß ich leider nicht, wo der Fehler ursprünglich herkam (ggf trat der zum ersten Mal Tage nach dem Verursachen auf).
Zuerst habe ich versucht, meine DoIFs nacheinander zu deaktivieren in der Hoffnung, dass bei nicht-ausführen auch der Fehler verschwindet und ich ihn so räumlich eingrenzen kann. Nur entweder beschwert sich FHEM auch bei deaktivierten DoIFs, oder der Fehler liegt nicht dort wo ich ihn suche.
Nun denke ich mir: Dateiname bekannt, Zeile steht auch drin - da muss man doch irgendwie direkt drauf zugreifen können. Der Fehler ist ja auch schon beschrieben. Wenn ich die entsprechende Zeile in meinem FHEM geschrieben habe, sollte ich sie ja wiedererkennen und korrigieren können - einen Vorschlag hat FHEM ja direkt mitgeliefert. (Vor allem muß ich dann nicht jedesmal aufs neue bei Euch nachfragen, wenn ich das einmal gelernt habe)
Nur leider habe ich keine Ahnung, wie man die fhemweb.js öffnen und editieren kann. Evtl ist das sogar direkt in FHEM möglich? Oder mache ich das besser über Putty? Bitte entschuldigt, für gewöhnlich editiere ich Dateien für meinen Raspi ganz unelegant per eingelegter SD Karte im Windows-Editor - was aber auf Dauer sicher nicht die beste Lösung ist.
Und leider gehen auch alle Ergebnisse, die ich hier oder im Wiki gefunden habe nicht wirklich auf meine Anfängerfrage ein.
Kurzum: Wie sollte man idealerweise bei fhemweb.js Syntaxfehlern vorgehen?
Titel: Antw:Wie editiere ich die fhemweb.js bei einem SyntaxError?
Beitrag von: betateilchen am 04 März 2021, 17:45:27
Den (vermuteten) Fehler möglichst mit einer reproduzierbaren Vorgehensweise, bei der der Fehler auftritt, im richtigen Unterforum posten, damit der zuständige Entwickler sich damit auseinandersetzen kann.
Beitrag von: betateilchen am 04 März 2021, 17:46:45
Das hat aber vermutlich gar nichts mit fhemweb.js zu tun, sondern mit den JSON Daten, die von fhemweb.js verarbeitet werden sollen.
Beitrag von: Dynalon am 04 März 2021, 18:30:33
Hallo Betateilchen,
vielen Dank für Deine Antwort. Schade, ich hatte gehofft, dass ich mich nur irgendwo vertippt habe und mir das Programm direkt sagt wo das geschehen ist bzw. welche betreffende Zeile anscheinend keinen Sinn macht. (und ich vielleicht gerade noch lerne, meine eigenen Fehler zu korrigieren, ohne dauernd nachzufragen).
Diese Meldung poppt bei mir während ich per Webzugriff über Port 8083 im FHEM arbeite als Infobox (oder wie man das nennt) auf. Das erste Mal ist er mir erschienen, als ich nach einer Pause mich wieder vor den Rechner gesetzt hatte und die FHEM Seite noch offen war. Hab als erstes die Befehle der letzten halben Stunde gelöscht, doch die waren es wohl nicht. Seit Montag habe ich die Meldung vielleicht 4-5 mal gesehen, einmal kam sie nur Sekunden nach dem Einloggen, mal habe ich 4 Stunden im FHEM gebastelt und sie kam gar nicht (wie gesagt, nicht mehr als 1-2 mal pro Tag wenn sie überhaupt kommt).
Würde Euch jetzt ungern alle meine Devices, Logs und Co als list auf einmal antun. Auch habe ich schon selbst versucht, abzugleichen ob die Fehlermeldung mit einem Ereignis im FHEM.log gleichzeitig auftritt; ist aber nicht so, dass es direkt mit einem Ereignis (oder gar immer dem selben) zusammenfällt.
Kannst Du mir vielleicht einen Tipp geben, mit dem ich es eingrenzen kann?
Dem Verständnis halber: Muss es sich bei dieser Meldung um einen Befehl, also DoIf oder Notify oder ähnliches handeln, oder irre ich mich mit dieser Annahme und es kann auch direkt von einem Device (oder etwas ganz anderem) verursacht werden?
Beitrag von: frank am 04 März 2021, 19:49:55
was steht in der web-konsole, wenn der fehler kommt?
eventuell sind die meldungen informativer, wenn die konsole bereits geöffnet ist, bevor der fehler kommt.
Beitrag von: Dynalon am 06 März 2021, 23:18:33
leider weiß ich nicht, welche Seite genau Du mit Web-Konsole meinst. Ich arbeite ja ausschließlich über diese?!
Ich habe mehrere Stunden lang nebenher entweder den Eventmonitor, das Logfile oder den "Room" Everything geöffnet gelassen und gewartet, bis die Meldung aufgepoppt ist. Die Meldung kam nur, wenn Everything angezeigt wurde, es kam dabei kein erkennbares Ereignis im Eventmonitor und auch nichts im Logfile.
Also habe ich nun ein Backup gemacht (mache derzeit zum Glück fast täglich welche, um so einen oder zwei Schritte zurückspringen zu können, wenn etwas schief geht - leider ist bei den letzten 3 Backups der Fehler auch schon dagewesen, wie ich jetzt gemerkt habe). Anschließend habe ich ein Objekt nach dem anderen gelöscht und danach immer einige Stunden gewartet, bis die Fehlermeldung wieder kam.
Schließlich bin ich zu dem Wetterbericht gekommen. Seitdem ich diesen gelöscht habe, kam bisher keine Meldung mehr. Daher vermute ich, der ist es gewesen.
Ich habe ihn nach dem Wiki eingerichtet:
https://wiki.fhem.de/wiki/OPENWEATHER (https://wiki.fhem.de/wiki/OPENWEATHER)
Aber leider bin ich wohl zu grün hinter den Ohren, um meinen Fehler zu verstehen. Kannst Du mir ggf einen Tipp geben (gerne mit Begründung, damit ich lerne, solche Fehler in der Zukunft zu vermeiden):
define Wetterbericht Weather API=OpenWeatherMapAPI,cachemaxage:600 apikey=09878945fdskv876 location=50.5817897,8.7057275 interval=1800 lang=de
Vielen Dank!
Falls noch gewünscht, hier ein list meines Wetterberichts:
   API        OpenWeatherMapAPI
   APIKEY     ea616599fddacfe037d06f74c3bc114f
   APIOPTIONS cachemaxage:600
   DEF        API=OpenWeatherMapAPI,cachemaxage:600 apikey=ea616599fddacfe037d06f74c3bc114f location=50.5817897,8.7057275 interval=1800 lang=de
   FUUID      6026b4a7-f33f-dc36-6c81-0e5cf4d33ee8acde
   FVERSION   59_Weather.pm:v2.1.4-s22982/2020-10-17
   INTERVAL   1800
   LANG       de
   MODEL      OpenWeatherMapAPI
   NAME       Wetterbericht
   NOTIFYDEV  global
   NR         14
   NTFY_ORDER 50-Wetterbericht
   STATE      T: 1 °C F: 64 % W: 5 km/h P: 1027 hPa
   TYPE       Weather
   VERSION    v2.1.4
     2021-03-06 22:46:53   apiMaintainer   Marko Oldenburg (<a href=https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=13684>CoolTux</a>)
     2021-03-06 22:46:53   apiVersion      v1.0.2
     2021-03-06 22:46:53   city            Wieseck
     2021-03-06 22:46:53   cloudCover      33
     2021-03-06 22:46:53   code            26
     2021-03-06 22:46:53   condition       Mäßig bewölkt
     2021-03-06 22:46:53   country         DE
     2021-03-06 22:46:53   current_date_time Sa,  6 Mär 2021 22:46
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_cloudCover 6
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_code      32
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_condition Klarer Himmel
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_day_of_week Mo, 03:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_high_c    -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_humidity  96
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_icon      sunny
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_iconAPI   01n
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_low_c     -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_pressure  1022
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_pubDate   Mo,  8 Mär 2021 03:00
     2021-03-03 21:14:21   hfc10_rain3h    0.15
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_tempHigh  -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_tempLow   -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_temp_c    -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_temperature -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_wind      4
     2021-03-06 22:46:53   hfc10_wind_speed 4
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_cloudCover 31
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_code      26
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_condition Mäßig bewölkt
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_day_of_week Mo, 06:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_high_c    0
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_humidity  96
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_icon      cloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_iconAPI   03d
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_low_c     0
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_pressure  1023
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_pubDate   Mo,  8 Mär 2021 06:00
     2021-03-03 18:45:03   hfc11_rain3h    0.11
     2021-03-03 22:36:39   hfc11_snow3h    0.1
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_tempHigh  0
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_tempLow   0
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_temp_c    0
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_temperature 0
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_wind      3
     2021-03-06 22:46:53   hfc11_wind_speed 3
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_cloudCover 36
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_code      26
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_condition Mäßig bewölkt
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_day_of_week Mo, 09:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_high_c    4
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_humidity  74
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_icon      cloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_iconAPI   03d
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_low_c     4
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_pressure  1024
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_pubDate   Mo,  8 Mär 2021 09:00
     2021-03-03 15:44:54   hfc12_rain3h    0.11
     2021-03-03 21:14:21   hfc12_snow3h    0.1
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_tempHigh  4
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_tempLow   4
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_temp_c    4
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_temperature 4
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_wind      1
     2021-03-06 22:46:53   hfc12_wind_speed 1
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_cloudCover 45
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_code      26
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_condition Mäßig bewölkt
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_day_of_week Mo, 12:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_high_c    6
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_humidity  65
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_icon      cloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_iconAPI   03d
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_low_c     6
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_pressure  1023
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_pubDate   Mo,  8 Mär 2021 12:00
     2021-03-03 06:44:35   hfc13_rain3h    0.27
     2021-03-03 18:45:03   hfc13_snow3h    0.12
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_tempHigh  6
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_tempLow   6
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_temp_c    6
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_temperature 6
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_wind      8
     2021-03-06 22:46:53   hfc13_wind_speed 8
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_cloudCover 100
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_code      28
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_condition Bedeckt
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_day_of_week Mo, 15:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_high_c    5
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_humidity  67
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_icon      mostlycloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_iconAPI   04d
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_low_c     5
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_pressure  1022
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_pubDate   Mo,  8 Mär 2021 15:00
     2021-03-03 03:44:34   hfc14_rain3h    0.55
     2021-03-03 15:44:54   hfc14_snow3h    0.12
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_tempHigh  5
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_tempLow   5
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_temp_c    5
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_temperature 5
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_wind      6
     2021-03-06 22:46:53   hfc14_wind_speed 6
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_cloudCover 96
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_code      28
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_condition Bedeckt
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_day_of_week Mo, 18:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_high_c    2
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_humidity  81
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_icon      mostlycloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_iconAPI   04n
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_low_c     2
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_pressure  1022
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_pubDate   Mo,  8 Mär 2021 18:00
     2021-03-03 00:44:31   hfc15_rain3h    0.55
     2021-03-03 12:44:46   hfc15_snow3h    0.15
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_tempHigh  2
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_tempLow   2
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_temp_c    2
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_temperature 2
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_wind      3
     2021-03-06 22:46:53   hfc15_wind_speed 3
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_cloudCover 100
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_code      28
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_condition Bedeckt
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_day_of_week Mo, 21:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_high_c    1
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_humidity  88
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_icon      mostlycloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_iconAPI   04n
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_low_c     1
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_pressure  1023
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_pubDate   Mo,  8 Mär 2021 21:00
     2021-03-02 21:44:29   hfc16_rain3h    0.55
     2021-03-03 09:44:41   hfc16_snow3h    0.15
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_tempHigh  1
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_tempLow   1
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_temp_c    1
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_temperature 1
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_wind      4
     2021-03-06 22:46:53   hfc16_wind_speed 4
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_cloudCover 100
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_code      28
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_condition Bedeckt
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_day_of_week Di, 00:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_high_c    1
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_humidity  92
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_icon      mostlycloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_iconAPI   04n
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_low_c     1
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_pressure  1023
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_pubDate   Di,  9 Mär 2021 00:00
     2021-03-02 18:44:27   hfc17_rain3h    0.88
     2021-03-03 07:44:36   hfc17_snow3h    0.11
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_tempHigh  1
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_tempLow   1
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_temp_c    1
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_temperature 1
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_wind      3
     2021-03-06 22:46:53   hfc17_wind_speed 3
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_cloudCover 93
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_code      28
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_condition Bedeckt
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_day_of_week Di, 03:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_high_c    0
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_humidity  97
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_icon      mostlycloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_iconAPI   04n
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_low_c     0
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_pressure  1021
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_pubDate   Di,  9 Mär 2021 03:00
     2021-03-02 15:44:24   hfc18_rain3h    0.88
     2021-03-03 06:44:35   hfc18_snow3h    0.11
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_tempHigh  0
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_tempLow   0
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_temp_c    0
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_temperature 0
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_wind      2
     2021-03-06 22:46:53   hfc18_wind_speed 2
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_cloudCover 76
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_code      26
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_condition Überwiegend bewölkt
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_day_of_week Di, 06:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_high_c    0
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_humidity  97
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_icon      cloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_iconAPI   04d
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_low_c     0
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_pressure  1022
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_pubDate   Di,  9 Mär 2021 06:00
     2021-03-02 13:44:23   hfc19_rain3h    0.26
     2021-03-03 00:44:31   hfc19_snow3h    0.25
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_tempHigh  0
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_tempLow   0
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_temp_c    0
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_temperature 0
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_wind      1
     2021-03-06 22:46:53   hfc19_wind_speed 1
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_cloudCover 38
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_code       26
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_condition  Mäßig bewölkt
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_day_of_week So, 00:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_high_c     0
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_humidity   77
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_icon       cloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_iconAPI    03n
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_low_c      0
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_pressure   1028
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_pubDate    So,  7 Mär 2021 00:00
     2021-03-05 01:18:10   hfc1_rain3h     0.32
     2021-03-05 07:18:15   hfc1_snow3h     0.14
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_tempHigh   0
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_tempLow    0
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_temp_c     0
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_temperature 0
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_wind       6
     2021-03-06 22:46:53   hfc1_wind_speed 6
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_cloudCover 15
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_code      30
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_condition Ein paar Wolken
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_day_of_week Di, 09:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_high_c    4
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_humidity  72
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_icon      partly_cloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_iconAPI   02d
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_low_c     4
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_pressure  1022
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_pubDate   Di,  9 Mär 2021 09:00
     2021-03-02 12:44:22   hfc20_rain3h    0.26
     2021-03-02 21:44:29   hfc20_snow3h    0.25
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_tempHigh  4
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_tempLow   4
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_temp_c    4
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_temperature 4
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_wind      5
     2021-03-06 22:46:53   hfc20_wind_speed 5
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_cloudCover 29
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_code      26
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_condition Mäßig bewölkt
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_day_of_week Di, 12:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_high_c    7
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_humidity  60
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_icon      cloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_iconAPI   03d
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_low_c     7
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_pressure  1022
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_pubDate   Di,  9 Mär 2021 12:00
     2021-03-02 09:44:19   hfc21_rain3h    0.26
     2021-02-13 04:17:41   hfc21_snow3h    1.76
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_tempHigh  7
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_tempLow   7
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_temp_c    7
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_temperature 7
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_wind      6
     2021-03-06 22:46:53   hfc21_wind_speed 6
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_cloudCover 96
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_code      28
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_condition Bedeckt
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_day_of_week Di, 15:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_high_c    7
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_humidity  64
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_icon      mostlycloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_iconAPI   04d
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_low_c     7
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_pressure  1021
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_pubDate   Di,  9 Mär 2021 15:00
     2021-03-02 06:44:17   hfc22_rain3h    0.22
     2021-02-13 01:17:39   hfc22_snow3h    1.76
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_tempHigh  7
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_tempLow   7
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_temp_c    7
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_temperature 7
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_wind      7
     2021-03-06 22:46:53   hfc22_wind_speed 7
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_cloudCover 93
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_code      28
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_condition Bedeckt
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_day_of_week Di, 18:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_high_c    4
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_humidity  82
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_icon      mostlycloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_iconAPI   04n
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_low_c     4
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_pressure  1021
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_pubDate   Di,  9 Mär 2021 18:00
     2021-03-02 03:44:15   hfc23_rain3h    0.22
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_tempHigh  4
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_tempLow   4
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_temp_c    4
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_temperature 4
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_wind      6
     2021-03-06 22:46:53   hfc23_wind_speed 6
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_cloudCover 72
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_code      26
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_condition Überwiegend bewölkt
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_day_of_week Di, 21:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_high_c    2
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_humidity  90
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_icon      cloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_iconAPI   04n
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_low_c     2
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_pressure  1022
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_pubDate   Di,  9 Mär 2021 21:00
     2021-03-05 19:18:29   hfc24_rain3h    0.32
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_tempHigh  2
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_tempLow   2
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_temp_c    2
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_temperature 2
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_wind      3
     2021-03-06 22:46:53   hfc24_wind_speed 3
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_cloudCover 48
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_code      26
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_condition Mäßig bewölkt
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_day_of_week Mi, 00:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_high_c    1
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_humidity  92
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_icon      cloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_iconAPI   03n
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_low_c     1
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_pressure  1022
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_pubDate   Mi, 10 Mär 2021 00:00
     2021-03-05 19:18:29   hfc25_rain3h    0.21
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_tempHigh  1
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_tempLow   1
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_temp_c    1
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_temperature 1
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_wind      3
     2021-03-06 22:46:53   hfc25_wind_speed 3
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_cloudCover 7
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_code      32
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_condition Klarer Himmel
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_day_of_week Mi, 03:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_high_c    1
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_humidity  94
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_icon      sunny
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_iconAPI   01n
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_low_c     1
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_pressure  1022
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_pubDate   Mi, 10 Mär 2021 03:00
     2021-03-05 16:18:27   hfc26_rain3h    0.21
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_tempHigh  1
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_tempLow   1
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_temp_c    1
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_temperature 1
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_wind      4
     2021-03-06 22:46:53   hfc26_wind_speed 4
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_cloudCover 53
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_code      26
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_condition Überwiegend bewölkt
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_day_of_week Mi, 06:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_high_c    0
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_humidity  95
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_icon      cloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_iconAPI   04d
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_low_c     0
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_pressure  1021
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_pubDate   Mi, 10 Mär 2021 06:00
     2021-03-01 13:44:00   hfc27_rain3h    0.31
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_tempHigh  0
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_tempLow   0
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_temp_c    0
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_temperature 0
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_wind      7
     2021-03-06 22:46:53   hfc27_wind_speed 7
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_cloudCover 100
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_code      28
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_condition Bedeckt
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_day_of_week Mi, 09:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_high_c    5
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_humidity  70
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_icon      mostlycloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_iconAPI   04d
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_low_c     5
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_pressure  1021
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_pubDate   Mi, 10 Mär 2021 09:00
     2021-03-01 12:28:07   hfc28_rain3h    0.31
     2021-03-01 19:44:07   hfc28_snow3h    0.19
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_tempHigh  5
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_tempLow   5
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_temp_c    5
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_temperature 5
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_wind      12
     2021-03-06 22:46:53   hfc28_wind_speed 12
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_cloudCover 100
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_code      28
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_condition Bedeckt
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_day_of_week Mi, 12:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_high_c    8
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_humidity  57
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_icon      mostlycloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_iconAPI   04d
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_low_c     8
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_pressure  1019
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_pubDate   Mi, 10 Mär 2021 12:00
     2021-03-01 10:28:05   hfc29_rain3h    0.31
     2021-03-01 19:44:07   hfc29_snow3h    0.31
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_tempHigh  8
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_tempLow   8
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_temp_c    8
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_temperature 8
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_wind      19
     2021-03-06 22:46:53   hfc29_wind_speed 19
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_cloudCover 46
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_code       26
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_condition  Mäßig bewölkt
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_day_of_week So, 03:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_high_c     0
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_humidity   86
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_icon       cloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_iconAPI    03n
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_low_c      0
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_pressure   1028
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_pubDate    So,  7 Mär 2021 03:00
     2021-03-04 16:18:02   hfc2_rain3h     0.1
     2021-03-05 07:18:15   hfc2_snow3h     0.12
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_tempHigh   0
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_tempLow    0
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_temp_c     0
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_temperature 0
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_wind       4
     2021-03-06 22:46:53   hfc2_wind_speed 4
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_cloudCover 100
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_code      28
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_condition Bedeckt
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_day_of_week Mi, 15:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_high_c    9
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_humidity  57
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_icon      mostlycloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_iconAPI   04d
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_low_c     9
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_pressure  1017
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_pubDate   Mi, 10 Mär 2021 15:00
     2021-03-01 04:28:01   hfc30_rain3h    1.11
     2021-03-01 18:44:06   hfc30_snow3h    0.31
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_tempHigh  9
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_tempLow   9
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_temp_c    9
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_temperature 9
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_wind      21
     2021-03-06 22:46:53   hfc30_wind_speed 21
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_cloudCover 100
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_code      28
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_condition Bedeckt
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_day_of_week Mi, 18:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_high_c    7
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_humidity  67
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_icon      mostlycloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_iconAPI   04n
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_low_c     7
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_pressure  1015
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_pubDate   Mi, 10 Mär 2021 18:00
     2021-03-01 01:27:53   hfc31_rain3h    2.94
     2021-03-01 15:44:03   hfc31_snow3h    0.31
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_tempHigh  7
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_tempLow   7
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_temp_c    7
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_temperature 7
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_wind      16
     2021-03-06 22:46:53   hfc31_wind_speed 16
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_cloudCover 100
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_code      28
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_condition Bedeckt
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_day_of_week Mi, 21:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_high_c    6
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_humidity  74
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_icon      mostlycloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_iconAPI   04n
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_low_c     6
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_pressure  1014
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_pubDate   Mi, 10 Mär 2021 21:00
     2021-03-04 19:18:05   hfc32_rain3h    0.13
     2021-03-01 12:28:07   hfc32_snow3h    0.2
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_tempHigh  6
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_tempLow   6
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_temp_c    6
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_temperature 6
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_wind      20
     2021-03-06 22:46:53   hfc32_wind_speed 20
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_cloudCover 100
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_code      35
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_condition Leichter Regen
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_day_of_week Do, 00:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_high_c    6
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_humidity  85
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_icon      heavyrain
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_iconAPI   10n
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_low_c     6
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_pressure  1011
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_pubDate   Do, 11 Mär 2021 00:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_rain3h    1.27
     2021-03-04 19:18:05   hfc33_snow3h    0.15
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_tempHigh  6
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_tempLow   6
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_temp_c    6
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_temperature 6
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_wind      23
     2021-03-06 22:46:53   hfc33_wind_speed 23
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_cloudCover 100
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_code      35
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_condition Leichter Regen
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_day_of_week Do, 03:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_high_c    7
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_humidity  85
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_icon      heavyrain
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_iconAPI   10n
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_low_c     7
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_pressure  1008
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_pubDate   Do, 11 Mär 2021 03:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_rain3h    1.34
     2021-03-04 16:18:02   hfc34_snow3h    0.15
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_tempHigh  7
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_tempLow   7
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_temp_c    7
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_temperature 7
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_wind      20
     2021-03-06 22:46:53   hfc34_wind_speed 20
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_cloudCover 100
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_code      28
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_condition Bedeckt
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_day_of_week Do, 06:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_high_c    7
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_humidity  79
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_icon      mostlycloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_iconAPI   04d
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_low_c     7
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_pressure  1007
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_pubDate   Do, 11 Mär 2021 06:00
     2021-02-28 19:27:47   hfc35_rain3h    0.3
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_tempHigh  7
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_tempLow   7
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_temp_c    7
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_temperature 7
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_wind      23
     2021-03-06 22:46:53   hfc35_wind_speed 23
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_cloudCover 100
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_code      28
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_condition Bedeckt
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_day_of_week Do, 09:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_high_c    9
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_humidity  74
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_icon      mostlycloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_iconAPI   04d
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_low_c     9
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_pressure  1005
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_pubDate   Do, 11 Mär 2021 09:00
     2021-02-28 19:27:47   hfc36_rain3h    0.45
     2021-03-01 01:27:53   hfc36_snow3h    0.14
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_tempHigh  9
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_tempLow   9
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_temp_c    9
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_temperature 9
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_wind      33
     2021-03-06 22:46:53   hfc36_wind_speed 33
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_cloudCover 97
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_code      35
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_condition Leichter Regen
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_day_of_week Do, 12:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_high_c    10
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_humidity  77
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_icon      heavyrain
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_iconAPI   10d
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_low_c     10
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_pressure  1005
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_pubDate   Do, 11 Mär 2021 12:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_rain3h    0.38
     2021-02-28 22:27:50   hfc37_snow3h    0.14
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_tempHigh  10
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_tempLow   10
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_temp_c    10
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_temperature 10
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_wind      30
     2021-03-06 22:46:53   hfc37_wind_speed 30
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_cloudCover 90
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_code      35
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_condition Leichter Regen
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_day_of_week Do, 15:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_high_c    10
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_humidity  64
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_icon      heavyrain
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_iconAPI   10d
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_low_c     10
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_pressure  1005
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_pubDate   Do, 11 Mär 2021 15:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_rain3h    1.69
     2021-02-28 19:27:47   hfc38_snow3h    0.14
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_tempHigh  10
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_tempLow   10
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_temp_c    10
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_temperature 10
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_wind      30
     2021-03-06 22:46:53   hfc38_wind_speed 30
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_cloudCover 63
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_code      35
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_condition Leichter Regen
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_day_of_week Do, 18:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_high_c    7
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_humidity  78
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_icon      heavyrain
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_iconAPI   10n
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_low_c     7
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_pressure  1006
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_pubDate   Do, 11 Mär 2021 18:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_rain3h    0.28
     2021-02-28 16:27:40   hfc39_snow3h    0.14
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_tempHigh  7
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_tempLow   7
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_temp_c    7
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_temperature 7
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_wind      19
     2021-03-06 22:46:53   hfc39_wind_speed 19
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_cloudCover 31
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_code       26
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_condition  Mäßig bewölkt
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_day_of_week So, 06:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_high_c     -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_humidity   92
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_icon       cloudy
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_iconAPI    03d
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_low_c      -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_pressure   1027
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_pubDate    So,  7 Mär 2021 06:00
     2021-02-26 07:08:33   hfc3_rain3h     1.82
     2021-03-05 04:18:12   hfc3_snow3h     0.12
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_tempHigh   -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_tempLow    -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_temp_c     -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_temperature -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_wind       3
     2021-03-06 22:46:53   hfc3_wind_speed 3
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_cloudCover 94
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_code      35
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_condition Leichter Regen
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_day_of_week Do, 21:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_high_c    6
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_humidity  79
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_icon      heavyrain
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_iconAPI   10n
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_low_c     6
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_pressure  1006
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_pubDate   Do, 11 Mär 2021 21:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_rain3h    0.2
     2021-02-28 13:27:37   hfc40_snow3h    0.13
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_tempHigh  6
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_tempLow   6
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_temp_c    6
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_temperature 6
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_wind      21
     2021-03-06 22:46:53   hfc40_wind_speed 21
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_cloudCover 0
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_code       32
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_condition  Klarer Himmel
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_day_of_week So, 09:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_high_c     4
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_humidity   68
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_icon       sunny
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_iconAPI    01d
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_low_c      4
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_pressure   1026
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_pubDate    So,  7 Mär 2021 09:00
     2021-03-03 22:36:39   hfc4_rain3h     0.86
     2021-03-05 01:18:10   hfc4_snow3h     0.12
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_tempHigh   4
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_tempLow    4
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_temp_c     4
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_temperature 4
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_wind       3
     2021-03-06 22:46:53   hfc4_wind_speed 3
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_cloudCover 0
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_code       32
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_condition  Klarer Himmel
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_day_of_week So, 12:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_high_c     7
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_humidity   53
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_icon       sunny
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_iconAPI    01d
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_low_c      7
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_pressure   1024
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_pubDate    So,  7 Mär 2021 12:00
     2021-03-03 22:36:39   hfc5_rain3h     1.19
     2021-03-04 19:18:05   hfc5_snow3h     0.11
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_tempHigh   7
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_tempLow    7
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_temp_c     7
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_temperature 7
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_wind       4
     2021-03-06 22:46:53   hfc5_wind_speed 4
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_cloudCover 0
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_code       32
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_condition  Klarer Himmel
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_day_of_week So, 15:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_high_c     8
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_humidity   52
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_icon       sunny
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_iconAPI    01d
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_low_c      8
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_pressure   1022
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_pubDate    So,  7 Mär 2021 15:00
     2021-03-03 22:36:39   hfc6_rain3h     1.96
     2021-03-04 16:18:02   hfc6_snow3h     0.11
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_tempHigh   8
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_tempLow    8
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_temp_c     8
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_temperature 8
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_wind       2
     2021-03-06 22:46:53   hfc6_wind_speed 2
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_cloudCover 0
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_code       32
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_condition  Klarer Himmel
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_day_of_week So, 18:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_high_c     2
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_humidity   82
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_icon       sunny
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_iconAPI    01n
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_low_c      2
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_pressure   1022
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_pubDate    So,  7 Mär 2021 18:00
     2021-03-03 22:36:39   hfc7_rain3h     1.81
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_tempHigh   2
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_tempLow    2
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_temp_c     2
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_temperature 2
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_wind       7
     2021-03-06 22:46:53   hfc7_wind_speed 7
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_cloudCover 0
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_code       32
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_condition  Klarer Himmel
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_day_of_week So, 21:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_high_c     0
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_humidity   96
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_icon       sunny
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_iconAPI    01n
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_low_c      0
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_pressure   1023
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_pubDate    So,  7 Mär 2021 21:00
     2021-03-03 21:14:21   hfc8_rain3h     1.81
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_tempHigh   0
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_tempLow    0
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_temp_c     0
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_temperature 0
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_wind       8
     2021-03-06 22:46:53   hfc8_wind_speed 8
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_cloudCover 0
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_code       32
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_condition  Klarer Himmel
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_day_of_week Mo, 00:00
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_high_c     -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_humidity   97
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_icon       sunny
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_iconAPI    01n
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_low_c      -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_pressure   1023
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_pubDate    Mo,  8 Mär 2021 00:00
     2021-03-03 22:36:39   hfc9_rain3h     0.15
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_tempHigh   -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_tempLow    -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_temp_c     -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_temperature -1
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_wind       5
     2021-03-06 22:46:53   hfc9_wind_speed 5
     2021-03-06 22:46:53   high_c          2
     2021-03-06 22:46:53   humidity        64
     2021-03-06 22:46:53   icon            cloudy
     2021-03-06 22:46:53   iconAPI         03n
     2021-03-06 22:46:53   lastError
     2021-03-06 22:46:53   lat             50.5817897
     2021-03-06 22:46:53   long            8.7057275
     2021-03-06 22:46:53   low_c           0
     2021-03-06 22:46:53   pressure        1027
     2021-03-06 22:46:53   pubDate         Sa,  6 Mär 2021 22:46
     2021-03-06 22:46:53   state           T: 1 °C F: 64 % W: 5 km/h P: 1027 hPa
     2021-03-06 22:46:53   status          ok
     2021-03-06 22:46:53   sunriseTime     Sa,  6 Mär 2021 06:58
     2021-03-06 22:46:53   sunsetTime      Sa,  6 Mär 2021 18:14
     2021-03-06 22:46:53   tempFeelsLike_c -2
     2021-03-06 22:46:53   tempHigh        2
     2021-03-06 22:46:53   tempLow         0
     2021-03-06 22:46:53   temp_c          1
     2021-03-06 22:46:53   temperature     1
     2021-03-06 22:46:53   validity        up-to-date
     2021-03-06 22:46:53   visibility      10000
     2021-03-06 22:46:53   wind            5
     2021-03-06 22:46:53   wind_condition  Wind: NNO 5 km/h
     2021-03-06 22:46:53   wind_direction  20
     2021-03-06 22:46:53   wind_speed      5
   fhem:
     LOCATION   50.5817897,8.7057275
     allowCache 1
     interfaces temperature;humidity;wind
