Hallo Ihr, um das Rad möglichst simpel neu zu erfinden, frage ich meine Fritzbox für eine Anwesenheitserkennung ab.
defmod HolgerAnwesenheitDOIF DOIF ([FritzBox:"mac_4C_57_CA_10_5B_26.*iPhoneSE-Holger"])\
(set Holger_Anwesenheit present)\
DOELSEIF ([FritzBox:"mac_4C_57_CA_10_5B_26.*inactive"])\
(set Holger_Anwesenheit absent)\
DOELSEIF ([FritzBox:".*"] and [FritzBox:mac_4C_57_CA_10_5B_26,"keinreading"] eq "keinreading")\
attr HolgerAnwesenheitDOIF group Anwesenheit
attr HolgerAnwesenheitDOIF repeatcmd 1800:1800:1800
attr HolgerAnwesenheitDOIF wait 0:300:300
das funktioniert gut. Um zeitnah einen definitiven Status nach Neustart zu bekommen (das Reading existiert nach einer Zeit Abwesenheit nicht mehr) gibt es cmd_3.
Um halbstündige Events für ein Log zu generieren kam ich auf die Idee mit repeatcmd. Auch das funktioniert fast gut.
Problem: Wenn das DOIF von cmd_1 kommend in das wait bei cmd_2 läuft aber nicht schaltet (wieder Anwesenheit, bleibt cmd_1), wird danach das repeatcmd auf cmd_1 nicht mehr ausgeführt. Demnach auch keine halbstündigen Events mehr.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Grüße!
H.
ja, das liegt daran, dass der Wait-Timer für repeatcmd und für wait benutzt wird. Mit dem Setzen des Timers für cmd_2 wird der laufende Wait_timer für repeatcmd überschrieben.
Aaah, ok, verstehe. Dann bau ich das um. Danke Damian
Alternativ kann man so etwas im Perl-Modus mit dem set_Exec-Timer realisieren, damit kann man beliebig viele Timer gleichzeitig starten.
ich habe mir jetzt so geholfen
defmod HolgerAnwesenheitDOIF DOIF ([FritzBox:mac_4C_57_CA_10_5B_26] eq "iPhoneSE-Holger")\
DOELSEIF ([FritzBox:mac_4C_57_CA_10_5B_26] eq "inactive")\
DOELSEIF ([FritzBox:".*"] and [FritzBox:mac_4C_57_CA_10_5B_26] eq "keinreading")\
attr HolgerAnwesenheitDOIF do always
attr HolgerAnwesenheitDOIF event-min-interval .*:1800
attr HolgerAnwesenheitDOIF event-on-change-reading .*
attr HolgerAnwesenheitDOIF notexist "keinreading"
und die fritzbox macht mit event-min-interval mindestens alle 5 Minuten zu mac.* events.
Mal schauen wie das so läuft. Das "notexist" ist mir neu. Weiß nicht, ob es das tut was ich hoffe ;)
ps: braucht es eigentlich das [FritzBox:".*"] in cmd_3 ... oder würde auch auf ein "nicht existentes Reading irgendwie" getriggert werden? Nee, wohl nicht.
DOELSEIF ([FritzBox:mac_4C_57_CA_10_5B_26,"inactive"] eq "inactive")\
Das sollte schon ausreichen. Den Defaultwert kann man unmittelbar mit Komma angeben, dafür braucht man kein notexist-Reading.
stimmt, so macht das (noch) mehr Sinn. Danke
Edit: ... aber worauf triggert das DOIF dann, wenn es das Reading nicht mehr gibt (zB Neustart)? Oder funktioniert ein nicht vorhandenes Reading mit Defaultwert automatisch bei irgendeinem Event als Trigger?
Der Defaultwert ist nur für den Fall, dass ein Reading nicht belegt ist. Ich benutze auch die Anwesenheitserkenneung über die Fritzbox und sie funktioniert zuverlässig. Es wird offenbar inactive gesendet, bevor ein Reading verschwindet.
Siehe: https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/uiTable_Schnelleinstieg#Visualisierung:_Anwesenheitsstatus
Ja, inactive wird kurzfristig vor dem Löschen des Readings gesetzt, aber ich versuche gerade noch einen Absturz/Neustart durchzudenken falls das Reading dann bei Abwesenheit währendessen nicht mehr existiert....
Dummystatus von "Holger_Anwesenheit " wäre zB "present", der Neustart dauert warum auch immer 20 Minuten, das Reading existiert nicht mehr weil man weg ist, das DOIF würde nicht getriggert und der dann falsche Status von "Holger_Anwesenheit " würde bestehen bleiben.
edit: seehr hypothetisch, zugegeben
mal als Anregung Dein Vorhaben ohne DOIF, mit presence:
defmod HolgerAnwesenheit PRESENCE lan-ping hier.die.HandyIP.rein 83 84
attr HolgerAnwesenheit devStateIcon present:it_smartphone@limegreen absent:it_smartphone@slategrey timeout:hourglass@orange
attr HolgerAnwesenheit event-min-interval presence:3600
attr HolgerAnwesenheit event-on-change-reading presence
die 83/84 in der DEF sind die Zeiten für das ping-Intervall bei present/absent.
In der Fritz beim Handy muss eingetragen sein: Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
Weiterhin kann in der Fritzbox die IP fest eingetragen sein, muss aber nicht.
Das Handy bekommt IMMER per DHCP eine IP zugewiesen (eben immer die gleiche!)
Das funktioniert bei mir seit langem sehr zuverlässig und wesentlich schneller, als die Geschichte mit der MAC-Adresse (besonders beim abmelden). Deine DOIF-Lösung sieht ein wenig nach der presence-Lösung mit function und Funktion in der 99_myUtils.pm aus dem Wiki aus. Hatte ich auch mal, weil "früher" der lan-ping irgendwie blocking sein konnte (wenn ich mich da recht erinnere??). Das ist nicht mehr der Fall und, wie gesagt, klappt jetzt einwandfrei. Kannst ja mal parallel testen und dann schauen, was dir besser liegt.
Viel Erfolg!
Sany
So hatte ich es vorher in Kombi mit einem watchdog und das hat ausreichend funktioniert. Aber bei (unseren) iPhones, je nach Firmware, leider dann final doch unzuverlässig. Selbst mit delays über 30 Minuten vor Abmeldung hats uns trotzdem ab und zu für 5 Minuten oder länger Abwesend gesetzt. Der Firlefanz der dann losgeht macht keine Freude.
Den Fritzbox-Ansatz probiere ich gerade und bis auf der kleinen Unschönheit oben an der ich gerade tüftel sehen die ersten 24 Stunden vielversprechend aus.
Erster Eindruck.
Das presence Device habe ich sogar noch drin, aber nur für "Anwesend" schalten. Min Interval bei der Fritzbox-Abfrage sind 60 Sekunden... und so lange möchte ich beim Heimkommen nicht aufs Licht Abends warten. Das Presence Device ist auf 5 und 60 als Frequenzen gesetzt und übersteuert das DOIF für "Anwesend". Die Fritzbox/DOIF macht "Anwesend" und "Abwesend"
Erster Eindruck.
Beim DOIF kannst du auch das Attribut https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_checkReadingEvent auf Null setzen.
Dann wird bei jedem Event der Fritzbox das DOIF-Modul getriggert.
Danke euch beiden.
Somit wurde jetzt das draus:
attr HolgerAnwesenheitDOIF checkReadingEvent 0
attr HolgerAnwesenheitDOIF notexist "inactive"
attr HolgerAnwesenheitDOIF wait 0:300attr do always und die beiden attr event-... sind für den Logeintrag um Anwesenheit protokollieren zu können. Nicht wirklich hübsch, aber mir fällt nichts besseres ein.
attr checkReadingEvent 0 ist um sicherzustellen, dass mein sehr hypothetischer Gedanke von weiter oben nicht eintreten kann.
Zum notexist hätte ich noch eine Verständnisfrage:
würde dann nicht cmd_1 einen Error werfen, wenn das Reading nicht existiert?
Zitat von: holle75 am 08 März 2021, 11:06:41
Danke euch beiden.
Zum notexist hätte ich noch eine Verständnisfrage:würde dann nicht cmd_1 einen Error werfen, wenn das Reading nicht existiert?
es ist alles nicht tragisch, weil ich bei nicht existierenden Readings inzwischen "" zurück liefere.
