ich habe 2 Inverter, SMA Tripower 3 und SMA Tripower 5 + je ein Modul in FHEM. Läuft seit ein paar Monaten alles prima. Seit ein paar Tagen kommt vom 3er ein unplausibler SPOT_ETODAY Wert (4294967295). Im 5er Modul ist das nicht. In der Sunny Portal App sind plausible Werte, auch keine Fehlermeldungen im Sunny Home Manager Protokoll. Ich habe das Modul bereits gelöscht und neu angelegt, außerdem auf der Testinstanz ausprobiert. Es wird tatsächlich immer wieder der gleiche Wert ausgelesen. D.h. es muss m.E. irgendwas mit dem Auslesen oder der Antwort nicht stimmen. Aber warum nur bei dem einen??? Im verbose 5 Protokoll (Achtung von unten nach oben lesen) gibt es mehrere Hinweise "SMAInverter3 - Format of inverter response does not fit.". Aber wo kommt das her?
eddy
DEF xxxxxxxx 192.168.178.113
FUUID 5fb24a22-f33f-0759-9b92-b9f4fbae4288812f
FVERSION 76_SMAInverter.pm:v2.14.1-s23909/2021-03-07
HOST 192.168.178.113
INTERVAL 60
LASTUPDATE 15.03.2021 / 22:02:54
NAME SMAInverter3
NR 454
PASS xxxxxxx
STATE 0W at 2021-03-15 22:02:54, summed today: 4294967295Wh
TYPE SMAInverter
HELPER:
AVERAGEBUF 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
DEFAULT_TARGET_SERIAL 4294967295
DEFAULT_TARGET_SUSYID 65535
FAULTEDCYCLES 0
INTERVAL 60
MAXBYTES 300
MYSERIALNUMBER 123321123
MYSUSYID 233
PACKAGE main
PKT_ID 32769
VERSION 2.14.1
Helper:
DBLOG:
SPOT_PACTOT:
logdb:
TIME 1615829212.77574
VALUE 0
2021-03-15 22:02:54 INV_CLASS Solar-Wechselrichter
2021-03-15 22:02:54 INV_GRIDRELAY Information liegt nicht vor
2021-03-15 22:02:54 INV_PACMAX1 3000
2021-03-15 22:02:54 INV_PACMAX2 0
2021-03-15 22:02:54 INV_PACMAX3 0
2021-03-15 22:02:54 INV_STATUS Ok
2021-03-15 22:02:54 INV_TYPE STP3.0-3AV-40 (Sunny Tripower 3.0)
2021-03-15 22:02:54 SPOT_ETODAY 4294967295
2021-03-15 22:02:54 SPOT_ETOTAL 1029751
2021-03-15 22:02:54 SPOT_FEEDTM 1783.05
2021-03-15 22:02:54 SPOT_FREQ 0
2021-03-15 22:02:54 SPOT_IAC1 -0.001
2021-03-15 22:02:54 SPOT_IAC2 -0.001
2021-03-15 22:02:54 SPOT_IAC3 -0.001
2021-03-15 22:02:54 SPOT_IDC1 0
2021-03-15 22:02:54 SPOT_IDC2 0
2021-03-15 22:02:54 SPOT_OPERTM 1909.7
2021-03-15 22:02:54 SPOT_PAC1 0
2021-03-15 22:02:54 SPOT_PAC2 0
2021-03-15 22:02:54 SPOT_PAC3 0
2021-03-15 22:02:54 SPOT_PACTOT 0
2021-03-15 22:02:54 SPOT_PDC1 0
2021-03-15 22:02:54 SPOT_PDC2 0
2021-03-15 22:02:54 SPOT_UAC1 0
2021-03-15 22:02:54 SPOT_UAC2 0
2021-03-15 22:02:54 SPOT_UAC3 0
2021-03-15 22:02:54 SPOT_UDC1 0
2021-03-15 22:02:54 SPOT_UDC2 0
2021-03-15 22:02:54 SUSyID 378
2021-03-15 22:02:54 Serialnumber 3008232027
2021-03-15 22:02:54 avg_power_lastminutes_05 0
2021-03-15 22:02:54 avg_power_lastminutes_10 0
2021-03-15 22:02:54 avg_power_lastminutes_15 0
2021-03-15 22:02:54 background_processing_time 0.5916
2021-03-15 22:02:54 inverter_processing_time 0.5718
2021-03-15 22:02:54 modulstate normal
2021-03-15 22:02:54 opertime_start 15.03.2021 06:08:13
2021-03-15 22:02:54 opertime_stop 15.03.2021 19:02:02
2021-03-15 22:02:54 state 0
DbLogExclude .*
DbLogInclude SPOT_PACTOT,SPOT_ETODAY
DbLogValueFn {
if (($READING eq "SPOT_ETODAY" || $READING eq "SPOT_PACTOT") && $VALUE > 100000){
$IGNORE=1;
alias SMA Inverter Tripower 3.0
detail-level 2
event-on-change-reading .*
group Solar
icon fts_blade_z_sun
mode automatic
room Solar
showproctime 1
stateFormat { ReadingsVal("$name","SPOT_PACTOT","0")."W at ".ReadingsTimestamp("$name", "SPOT_PACTOT", "").", summed today: ".ReadingsVal("$name","SPOT_ETODAY","0")."Wh" }
suppressSleep 1
target-serial 3008232027
target-susyid 378
verbose 5
2021.03.15 21:57:54 4: SMAInverter3 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone finished
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> INV_STATUS Ok
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> INV_GRIDRELAY Information liegt nicht vor
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_OPERTM 1909.7
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_FEEDTM 1783.05
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> INV_PACMAX3 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> INV_PACMAX2 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> INV_PACMAX1 3000
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> Serialnumber 3008232027
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SUSyID 378
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> INV_CLASS Solar-Wechselrichter
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> INV_TYPE STP3.0-3AV-40 (Sunny Tripower 3.0)
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_FREQ 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_IAC3 -0.001
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_IAC2 -0.001
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_IAC1 -0.001
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_UAC3 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_UAC2 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_UAC1 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_IDC2 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_IDC1 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_UDC2 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_UDC1 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> state 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_PACTOT 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_PAC3 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_PAC2 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_PAC1 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_PDC2 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_PDC1 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_ETODAY 4294967295
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> SPOT_ETOTAL 1029751
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> avg_power_lastminutes_15 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> avg_power_lastminutes_10 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> avg_power_lastminutes_05 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> opertime_stop 15.03.2021 19:02:02
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> opertime_start 15.03.2021 06:08:13
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> modulstate normal
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> row_array after decoding:
2021.03.15 21:57:54 4: SMAInverter3 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusParseDone
2021.03.15 21:57:54 4: SMAInverter3 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse finished
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 -> row_array before encoding:
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - avg_power_lastminutes_05 = 0, avg_power_lastminutes_10 = 0, avg_power_lastminutes_15 = 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Content of Averagebuffer:
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - CNT15: 15 SUM15: 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - CNT10: 10 SUM10: 0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - CNT05: 5 SUM05: 0
2021.03.15 21:57:54 4: SMAInverter3 - logged out now from inverter serial: 3008232027, susyid: 378
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Send: 534D4100000402A00000000100220010606508A07A015BFA4DB30003E90023BB590700030000000013800E01FDFFFFFFFFFF00000000
2021.03.15 21:57:54 4: SMAInverter3 - Send logout to 192.168.178.113 on Port 9522
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Found Data inv_STATUS=307
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Data identifier 8520
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a000000001004e0010606513a0e90023bb590700a07a015bfa4db300000000000012800102805100000000000000000148210851ca4f6033010001feffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB590700000000000012800002805100482100FF48210000000000
2021.03.15 21:57:54 3: SMAInverter3 - Send request 0002805100482100FF482100 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Found Data INV_GRIDRELAY=16777213
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Data identifier 16740
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a000000001004e0010606513a0e90023bb590700a07a015bfa4db30000000000001180010280510a0000000a000000016441083cca4f603300000037010000fdffff01feffff000000000000000000000000000000000000000000
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB590700000000000011800002805100644100FF64410000000000
2021.03.15 21:57:54 3: SMAInverter3 - Send request 0002805100644100FF644100 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:54 3: SMAInverter3 - Format of inverter response does not fit.
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e07a015bfa4db3000015000000108001020051002a8300ff2a830000000000
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB5907000000000000108000020051002A8300FF2A830000000000
2021.03.15 21:57:54 3: SMAInverter3 - Send request 00020051002A8300FF2A8300 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Found Data INV_PACMAX1=3000 and INV_PACMAX2=0 and INV_PACMAX3=0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Data identifier 16670
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ea0e90023bb590700a07a015bfa4db30000000000000f80010200510100000003000000011e410049ca4f60b80b0000b80b0000b80b0000b80b000001000000011f410049ca4f6000000000000000000000000000000000000000000120410049ca4f60000000000000000000000000000000000000000000000000
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB59070000000000000F8000020051001E4100FF20410000000000
2021.03.15 21:57:54 3: SMAInverter3 - Send request 00020051001E4100FF204100 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e07a015bfa4db30000150000000e800102005200772300ff77230000000000
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB59070000000000000E800002005200772300FF77230000000000
2021.03.15 21:57:54 3: SMAInverter3 - Send request 0002005200772300FF772300 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Found Data SPOT_OPERTM=1909.7 and SPOT_FEEDTM=1783.05
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Data identifier 17966
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a00000000100460010606511a0e90023bb590700a07a015bfa4db30000000000000d80010200540400000005000000012e46006d994f6036e7680000000000012f46006d994f6041f261000000000000000000
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB59070000000000000D8000020054002E4600FF2F460000000000
2021.03.15 21:57:54 3: SMAInverter3 - Send request 00020054002E4600FF2F4600 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Found Data SPOT_FREQ=0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Data identifier 18007
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a00000000100420010606510a0e90023bb590700a07a015bfa4db30000000000000c80010200511500000015000000015746003cca4f60ffffffffffffffffffffffffffffffff0100000000000000
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB59070000000000000C800002005100574600FF57460000000000
2021.03.15 21:57:54 3: SMAInverter3 - Send request 0002005100574600FF574600 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e07a015bfa4db30000150000000b800102005400674900ff67490000000000
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB59070000000000000B800002005400674900FF67490000000000
2021.03.15 21:57:54 3: SMAInverter3 - Send request 0002005400674900FF674900 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e07a015bfa4db30000150000000a8001020051001e4900ff5d490000000000
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB59070000000000000A8000020051001E4900FF5D490000000000
2021.03.15 21:57:54 3: SMAInverter3 - Send request 00020051001E4900FF5D4900 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Found Data SPOT_UAC1=0 and SPOT_UAC2=0 and SPOT_UAC3=0 and SPOT_IAC1=-0.001 and SPOT_IAC2=-0.001 and SPOT_IAC3=-0.001
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Data identifier 17992
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Received: 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
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB590700000000000009800002005100484600FF55460000000000
2021.03.15 21:57:54 3: SMAInverter3 - Send request 0002005100484600FF554600 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Found Data SPOT_UDC1=0 and SPOT_UDC2=0 and SPOT_IDC1=0 and SPOT_IDC2=0
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Data identifier 17695
2021.03.15 21:57:54 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a00000000100960010606525a0e90023bb590700a07a015bfa4db30000000000000880010280530200000005000000011f45403cca4f600000008000000080000000800000008001000000021f45403cca4f600000008000000080000000800000008001000000012145403cca4f600000008000000080000000800000008001000000022145403cca4f60000000800000008000000080000000800100000000000000
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB5907000000000000088000028053001F4500FF21450000000000
2021.03.15 21:57:53 3: SMAInverter3 - Send request 00028053001F4500FF214500 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:53 3: SMAInverter3 - Format of inverter response does not fit.
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a00000000100260010606509a0e90023bb590700e07a015bfa4db3000015000000078001020051005a2900ff5a290000000000
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB5907000000000000078000020051005A2900FF5A290000000000
2021.03.15 21:57:53 3: SMAInverter3 - Send request 00020051005A2900FF5A2900 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Found Data SPOT_PACTOT=0
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Data identifier 9791
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a00000000100420010606510a0e90023bb590700a07a015bfa4db30000000000000680010200510000000000000000013f26403cca4f60000000800000008000000080000000800100000000000000
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB5907000000000000068000020051003F2600FF3F260000000000
2021.03.15 21:57:53 3: SMAInverter3 - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Found Data SPOT_PAC1=0 and SPOT_PAC2=0 and SPOT_PAC3=0
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Data identifier 17984
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a000000001007a001060651ea0e90023bb590700a07a015bfa4db3000000000000058001020051080000000a000000014046403cca4f600000008000000080000000800000008001000000014146403cca4f600000008000000080000000800000008001000000014246403cca4f60000000800000008000000080000000800100000000000000
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB590700000000000005800002005100404600FF42460000000000
2021.03.15 21:57:53 3: SMAInverter3 - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Found Data SPOT_PDC1=0 and SPOT_PDC2=0
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Data identifier 9502
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a000000001005e0010606517a0e90023bb590700a07a015bfa4db30000000000000480010280530000000001000000011e25403cca4f600000008000000080000000800000008001000000021e25403cca4f60000000800000008000000080000000800100000000000000
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB5907000000000000048000028053001E2500FF1E250000000000
2021.03.15 21:57:53 3: SMAInverter3 - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Data SPOT_ETOTAL=1029751 and SPOT_ETODAY=4294967295
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Data identifier 9729
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a00000000100460010606511a0e90023bb590700a07a015bfa4db30000000000000380010200540000000001000000010126006d994f6077b60f00000000000122260051ca4f60ffffffffffffffff00000000
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB590700000000000003800002005400012600FF22260000000000
2021.03.15 21:57:53 3: SMAInverter3 - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Found Data CLASS=8001 and TYPE=9366
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Data identifier 33310
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a000000001009e0010606527a0e90023bb590700a07a015bfa4db30000000000000280010200580100000003000000011e82101cfe4e60535450332e302d3341562d343020303237000000000000000000000000000000011f82081cfe4e60411f0001feffff00000000000000000000000000000000000000000000000000012082081cfe4e6096240001802400008124000082240000feffff0000000000000000000000000000000000
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB5907000000000000028000020058001E8200FF20820000000000
2021.03.15 21:57:53 3: SMAInverter3 - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Logged in now
2021.03.15 21:57:53 4: SMAInverter3 - logged in to inverter serial: 3008232027, susyid: 378
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a000000001002e001060650be0e90023bb590700017a015bfa4db300010000000001800d04fdff070000008403000051ca4f600000000000000000
2021.03.15 21:57:53 5: SMAInverter3 - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA07A015BFA4DB30001E90023BB590700010000000001800C04FDFF070000008403000051CA4F6000000000D0F0BEBFBCEFF0F2F3A9888800000000
2021.03.15 21:57:53 4: SMAInverter3 - Send login to 192.168.178.113 on Port 9522 with password Hh674ghjk!
2021.03.15 21:57:53 4: SMAInverter3 - operation time end: 15.03.2021 19:02:02
2021.03.15 21:57:53 4: SMAInverter3 - operation time begin: 15.03.2021 06:08:13
2021.03.15 21:57:53 4: SMAInverter3 - current time: 15.03.2021 21:57:53
2021.03.15 21:57:53 4: SMAInverter3 -> Start BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse
2021.03.15 21:57:53 4: SMAInverter3 - timeout cycles since module start: 0
2021.03.15 21:57:53 4: SMAInverter3 - ###############################################################
2021.03.15 21:57:53 4: SMAInverter3 - ########## Begin of new SMAInverter get data cycle ##########
Hallo eddy,
vielleicht hängt das mit meiner letzten Änderung zusanmmen.
Nimm mal das vorherige Modul welches du wie folgt holen kannst.
Zum Download in der FHEMWEB Kommandozeile inklusive der Ausführungszeichen angeben und danach FHEM restarten:
"wget -qO ./FHEM/76_SMAInverter.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SMAInverter.pm"
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
danke aber das war' nicht, auch mit der Modulversion 2019-09-22 taucht der gleiche unplausible Wert auf. Im Verbose 5 Logs tauchen auch wieder invalid responses auf. Seltsamerweise NICHT bei der Übermittlung des SPOT_ETOTAL Wertes, den scheint das Modul wohl als "autentisch vom SMA" zu betrachten.
Vielleicht ist es die Firmware?
Device name STP3.0-3AV-40 027
Device class Solar Inverters
Device type STP3.0-3AV-40
Nominal current 4.300 A
Software package update version available -------
Manufacturer SMA
Software package 3.10.16.R
2021.03.17 17:37:25 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a000000001005e0010606517a0e90023bb590700a07a015bfa4db30000000000000480010280530000000001000000011e2540423052601900000019000000190000001900000001000000021e2540423052601f0000001f0000001f0000001f0000000100000000000000
2021.03.17 17:37:25 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB5907000000000000048000028053001E2500FF1E250000000000
2021.03.17 17:37:25 3: SMAInverter3 - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.17 17:37:25 5: SMAInverter3 - Data SPOT_ETOTAL=1040288 and SPOT_ETODAY=4294967295
2021.03.17 17:37:25 5: SMAInverter3 - Data identifier 9729
2021.03.17 17:37:25 5: SMAInverter3 - Received: 534d4100000402a00000000100460010606511a0e90023bb590700a07a015bfa4db300000000000003800102005400000000010000000101260042305260a0df0f00000000000122260043305260ffffffffffffffff00000000
2021.03.17 17:37:25 5: SMAInverter3 - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A07A015BFA4DB30000E90023BB590700000000000003800002005400012600FF22260000000000
2021.03.17 17:37:25 3: SMAInverter3 - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.178.113 on port 9522
2021.03.17 17:37:25 5: SMAInverter3 - Found Data CLASS=8001 and TYPE=9366
2021.03.17 17:37:25 5: SMAInverter3 - Data identifier 33310
DEF xx 192.168.178.113
FUUID 604fcc67-f33f-0759-d141-17a74ba16ebd15d4
FVERSION 76_SMAInverter.pm:v2.14.0-s20080/2019-09-22
INTERVAL 60
LASTUPDATE 17.03.2021 / 17:34:54
NAME SMAInverter3
NR 506
PASS xxx
STATE 50W at 2021-03-17 17:34:54, summed today: 4294967295Wh
TYPE SMAInverter
HELPER:
AVERAGEBUF 50,51,54,55,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58
FAULTEDCYCLES 0
INTERVAL 60
MAXBYTES 300
MYSUSYID 233
PACKAGE main
PKT_ID 32769
VERSION 2.14.0
Helper:
DBLOG:
SPOT_PACTOT:
logdb:
TIME 1615998894.38918
VALUE 50
2021-03-17 17:34:54 INV_CLASS Solar-Wechselrichter
2021-03-17 17:34:54 INV_GRIDRELAY geschlossen
2021-03-17 17:34:54 INV_PACMAX1 3000
2021-03-17 17:34:54 INV_PACMAX2 0
2021-03-17 17:34:54 INV_PACMAX3 0
2021-03-17 17:34:54 INV_STATUS Ok
2021-03-17 17:34:54 INV_TYPE STP3.0-3AV-40 (Sunny Tripower 3.0)
2021-03-17 17:34:54 SPOT_ETODAY 4294967295
2021-03-17 17:34:54 SPOT_ETOTAL 1040286
2021-03-17 17:34:54 SPOT_FEEDTM 1803.22
2021-03-17 17:34:54 SPOT_FREQ 49.98
2021-03-17 17:34:54 SPOT_IAC1 41.651
2021-03-17 17:34:54 SPOT_IAC2 41.584
2021-03-17 17:34:54 SPOT_IAC3 41.328
2021-03-17 17:34:54 SPOT_IDC1 0.173
2021-03-17 17:34:54 SPOT_IDC2 0.163
2021-03-17 17:34:54 SPOT_OPERTM 1930.95
2021-03-17 17:34:54 SPOT_PAC1 15
2021-03-17 17:34:54 SPOT_PAC2 18
2021-03-17 17:34:54 SPOT_PAC3 17
2021-03-17 17:34:54 SPOT_PACTOT 50
2021-03-17 17:34:54 SPOT_PDC1 24
2021-03-17 17:34:54 SPOT_PDC2 31
2021-03-17 17:34:54 SPOT_UAC1 239.43
2021-03-17 17:34:54 SPOT_UAC2 241.13
2021-03-17 17:34:54 SPOT_UAC3 238.61
2021-03-17 17:34:54 SPOT_UDC1 145.71
2021-03-17 17:34:54 SPOT_UDC2 194.09
2021-03-17 17:34:54 SUSyID 378
2021-03-17 17:34:54 Serialnumber 3008232027
2021-03-17 17:34:54 avg_power_lastminutes_05 54
2021-03-17 17:34:54 avg_power_lastminutes_10 56
2021-03-17 17:34:54 avg_power_lastminutes_15 56
2021-03-17 17:34:54 background_processing_time 0.6141
2021-03-17 17:34:54 inverter_processing_time 0.6017
2021-03-17 17:34:54 modulstate normal
2021-03-17 17:34:54 opertime_start 17.03.2021 06:03:55
2021-03-17 17:34:54 opertime_stop 17.03.2021 19:05:13
2021-03-17 17:34:54 state 50
DbLogExclude .*
DbLogValueFn {
$IGNORE=1;
detail-level 2
group Solar
mode automatic
room Solar
showproctime 1
target-susyid 378
verbose 2
Ja, das kann (leider) sein. Bei bestimmten Typen wurde es schon im SMAInverterforum berichtet.
Alternativ könntest du in diesem Fall auf das Modbus-Modul gehen.
Danke für den Tipp. Gleich umgesetzt, sowohl für den Tripower 3er als auch für den 5er. Von ModbusAttr habe ich 0 Ahnung, daher habe ich blind die Def von WZUT in einem anderen Thread übernommen.
Für den 5er kommt dies. (Auszug). Die Werte stimmen mit den Werten auf der lokalen Gerätewebseite und dem Sunny Portal überein.
2021-03-17 21:02:11 Aktion none
2021-03-17 21:02:12 Gesamtertrag 1478125
2021-03-17 21:02:13 Tagesertrag 7543
Für den 3er kommt dies (Auszug). Gesamtertrag ok, Tagesertrag ist kompletter Bödsinn. Der reale aus der lokalen Website bzw. Sunny Portal müsste 5,150 kWh sein (deutsche Schreibweise, also etwas mehr als 5 kWh). Laut dem Modbusreading wären es 536 MWh. Das heisst irgendwas ist im Inverter vergurkt und liefert einen Wert zurück, mit dem weder das SMAInverter noch das Modbus Modul klarkommen, allerdings auf unterschiedliche Weise. Ich schalte das Teil mal über Nacht ab, vielleicht hilft das.
2021-03-17 20:59:50 Aktion none
2021-03-17 20:59:51 Gesamtertrag 1040337
2021-03-17 20:59:52 Tagesertrag 536870911
Update: Wie oft - Reboot tut gut. Ich habe den WR über Nacht "aus" gemacht, d.h. auf Pos 0 - heute morgen sind sowohl im SMAInverter als auch im Modbus Modul wieder plausible Werte.
Wo ich nun eh schon das Modbus Modul konfiguriert habe, gibt es denn eine Entscheidungshilfe, ob Modbus oder SMAInverter das Modul der Wahl ist? Für meinen Bedarf liefern beide was ich brauche, mit Modbus kriege ich noch die Temperatur des Inverters wobei das am Ende kein Killer-Kriterium ist.
eddy242
Ich würde dir zu Modus raten. Das SMAInverter Modul hat keinen aktiven Maintainer mehr und ich werde es auch nicht aktiv weiterentwickeln.
Möglicherweise würde ich ein auf Modbus basierendes Modul für SMA Geräte erstellen um das Handling etwas einfacher zu gestalten.
Du kannst mal bitte deine Device-KOnfiguration für Modbus noch posten, dann würde ich mir die mal parallel einrichten und schauen wie ich das evtl. für SMA umsetzen würden.
Das spart mir etwas Zeit.
Heiko
Gern. Wie gesagt, ich habe den alten Dreiklang search-copy/paste-adapt gemacht ohne irgendwas nachzudenken. Die u.a. Konfiguration stammt von WZut im Kontext von einem Tripower 8. Scheint einwandfrei mit meinen Tripower 3 & 5 zu funktionieren. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob die Konfiguration optimiert ist, d.h. ob ich das eleganter machen könnte und ob man ggfls. noch mehr Readings/Infos rauskitzeln könnte.
defmod SMAInverter3MB ModbusAttr 3 30 192.168.178.113:502 TCP
attr SMAInverter3MB DbLogExclude .*
attr SMAInverter3MB dev-h-defExpr $val & 0x1FFFFFFF
attr SMAInverter3MB dev-h-defLen 2
attr SMAInverter3MB dev-h-defPoll 1
attr SMAInverter3MB dev-h-defUnpack N
attr SMAInverter3MB devStateIcon ok:on fault:message_attention warnings:message_attention
attr SMAInverter3MB enableControlSet 1
attr SMAInverter3MB obj-h30201-map 35:fault,303:off,307:ok,455:warnings
attr SMAInverter3MB obj-h30201-reading state
attr SMAInverter3MB obj-h30211-map 336:Contact manufacturer, 337:Contact installer, 338:invalid, 887:none
attr SMAInverter3MB obj-h30211-reading Aktion
attr SMAInverter3MB obj-h30529-reading Gesamtertrag
attr SMAInverter3MB obj-h30535-reading Tagesertrag
attr SMAInverter3MB obj-h30775-reading Wirkleistung
attr SMAInverter3MB obj-h30953-expr ($val & 0xFFF) / 10
attr SMAInverter3MB obj-h30953-reading Temperatur
THX für die Blumen :) , natürlich liefert SMA noch Tonnenweise Daten.
Ich hatte am Anfang bestimmt das dreifache an Readings bis ich merkte das ich einige nie brauche.
Ich hatte damals von SMA ein Super Excel Sheet, da waren fast alle SMA Typen drin und alle Register.
Das schöne bei SMA ist das 90% der Register unabhänig vom Modell identisch sind, die wenigen Spezialfälle muss man sich raussuchen.
Kann ich das ModbusModul aktiv triggern? Ich rufe aktuell meinen SMAInverter manuell analog des Stromzählers ab.
Tipp : command.ref lesen :
ZitatIf <Interval> is not 0 then the module actively requests data from the external device every <Interval> seconds
also Intervall runter auf 0 und dann versuchen mittels set Kommando die Were nach Bedarf von Hand abholen, wobei mir allerdings absolut unklar ist warum man dies unbedingt synchron zum Stromzähler machen muß .....
Hallo Wzut, könntest Du bitte mal die Konfiguration posten mit den maximalen Readings. Ich würde dann reverse engineering machen und das nicht benötigte streichen. Stelle ich mir als blutigem ModbusAttr Laien einfacher vor als das forward engineering mit dem SMA Excel. Danke!
sorry, aber was du oben gepostet hast ist exakt das was ich heute habe und brauche, alles andere ist schon lange über die Wupper.
Das ist meinen Gerätschaften geschuldet.
Mein Stromzähler lese ich über den Homematic Zähler aus.
Dieser liefert mir die Wirkleistung (Einspeisung/Verbrauch kann ich nicht unterscheiden) und die beiden Zählerstände.
Durch das gleichzeitige Auslesen kann ich über die Differenzen totalpac und abgelesen Wirkleistung den Eigenverbrauch erkennen.
Ich habe keinen HomeManager oder solches installiert.
Wahrscheinlich könnte man auch den Zähler umprogrammieren, aber die Stadtwerke antwortet nicht auf meine Emails bezüglich Kennwort.
Ist halt eine Notlösung, die aktuell fehlerfrei funktioniert.
Sofern die Daten gleichzeitig abgeholt werden.
Ich hab das jetzt mal Probeweise mit set SMA reread laufen. Das scheint zu klappen.
Ich habe mir das Thema jetzt auch mal angesehen, da das ,,alte" SMA-Invertermodul ja nicht mehr dauerhaft gepflegt werden soll.
Umstieg auf Modbus mit der Hilfe hier soweit geschafft, aber beim Tagesertrag scheitere ich.
Ich habe da verschiedene Register probiert, aber da steht eine sehr große Zahl (536870911) drin.
Probiert habe ich die Register 50517, 50535, 30537, in allen drei steht das selbe drin.
(Für das Register 50517 habe ich die Länge auf 4 gestellt.)
Mal sehen ob sich das morgen ändert wenn die Sonne wieder scheint, aber irgendwie ist das komisch.
Ich habe zwei SunnyBoy SB5.0.
Viele Grüße Michael
Hallo Michael,
ich kann dir bei dem Problem nicht helfen, aber der Richtigkeit halber ...
SMAInverter hat wieder einen aktiven Maintainer "MadMax".
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
Cool! Wusste ich garnicht.
Hab nur die Woche gesehen, dass es ein Update gab und dachte Du hättest dich noch einmal erbarmt...
@madmax: vielen Dank für die Übernahme!
Vielen Dank und Grüße Michael
Ja, habe mich auch gefreut dass er sich jetzt um dieses Modul kümmert. :) Ich unterstütze ihn in Perl (wenn nötig), aber das SMA Protokoll usw. ist seine Spezialstrecke.
Er liest aber in diesem Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,56080.0.html
Zitat von: Elektron am 29 Juni 2021, 21:29:47
...Ich habe da verschiedene Register probiert, aber da steht eine sehr große Zahl (536870911) drin.
(Für das Register 50517 habe ich die Länge auf 4 gestellt.)...
versuche mal das attribute
dev-h-defIgnoreExpr (( $val==536870911 ) || ( $val ==2147483648 ) || ( $val ==4294967295 )) zu setzen, damit werden ungültige Werte verworfen.
Ich nutze für Wh das Register 30535 und das geht ;)
Hi habl,
Ich habe das mal ergänzt, aber damit wird das Reading garnicht mehr aktualisiert...
Anbei meine Definition, vielleicht sieht einer meinen Fehler.
defmod MB_Wechselrichter2 ModbusAttr 3 30 192.168.2.192:502 TCP
attr MB_Wechselrichter2 dev-h-defExpr $val & 0x1FFFFFFF
attr MB_Wechselrichter2 dev-h-defIgnoreExpr (( $val==536870911 ) || ( $val ==2147483648 ) || ( $val ==4294967295 ))
attr MB_Wechselrichter2 dev-h-defLen 2
attr MB_Wechselrichter2 dev-h-defPoll 1
attr MB_Wechselrichter2 dev-h-defUnpack N
attr MB_Wechselrichter2 devStateIcon ok:on fault:message_attention warnings:message_attention
attr MB_Wechselrichter2 enableControlSet 1
attr MB_Wechselrichter2 obj-h30201-map 35:fault,303:off,307:ok,455:warning
attr MB_Wechselrichter2 obj-h30201-reading state
attr MB_Wechselrichter2 obj-h30211-map 336:Contact manufacturer, 337:Contact installer, 338:invalid, 887:none
attr MB_Wechselrichter2 obj-h30211-reading Aktion
attr MB_Wechselrichter2 obj-h30517-len 4
attr MB_Wechselrichter2 obj-h30517-reading Tagesertrag_2
attr MB_Wechselrichter2 obj-h30529-reading Gesamtertrag
attr MB_Wechselrichter2 obj-h30535-reading Tagesertrag
attr MB_Wechselrichter2 obj-h30537-reading Tagesertrag_kW
attr MB_Wechselrichter2 obj-h30775-reading Leistung
attr MB_Wechselrichter2 obj-h30953-expr ($val & 0xFFF) / 10
attr MB_Wechselrichter2 obj-h30953-reading Temperatur
attr MB_Wechselrichter2 room PV-Anlage
setstate MB_Wechselrichter2 ok
setstate MB_Wechselrichter2 2021-06-30 19:01:10 Aktion none
setstate MB_Wechselrichter2 2021-06-30 19:01:10 Gesamtertrag 2492607
setstate MB_Wechselrichter2 2021-06-30 19:01:10 Leistung 64
setstate MB_Wechselrichter2 2021-06-30 18:45:40 Tagesertrag 536870911
setstate MB_Wechselrichter2 2021-06-30 18:45:40 Tagesertrag_2 536870911
setstate MB_Wechselrichter2 2021-06-30 18:45:40 Tagesertrag_kW 536870911
setstate MB_Wechselrichter2 2021-06-30 19:01:10 Temperatur 22.6
setstate MB_Wechselrichter2 2021-06-30 19:01:09 state ok
Michael
nur ein Versuch, lösche bitte mal das attr MB_Wechselrichter2 dev-h-defExpr $val & 0x1FFFFFFF habe ich bei mir nicht drin
Hallo habl,
Hatte ich auch schonmal probiert und eben auch noch einmal gemacht...
...ändert aber leider nichts.
Viele Grüße Michael
Ich habe mal Verbose auf 5 gesetzt...
Im Log steht dann:
2021.06.30 21:24:10 5: SW: 00a300000006030377470002
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: StartQueueTimer called from ProcessRequestQueue sets internal timer to process queue in 1.000 seconds
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: readFn buffer: 00a300000007030304ffffffff
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: ParseFrameStart called from ReadFn protocol TCP expecting id 3
2021.06.30 21:24:10 4: MB_Wechselrichter2: ParseFrameStart (TCP, master) extracted id 3, fCode 3, tid 163, dlen 7 and potential data 04ffffffff
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: HandleResponse called from ReadFn
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: ParseResponse called from HandleResponse
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: now parsing response data objects, master is MB_Wechselrichter2 relay is undefined
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: ParseDataString called from HandleResponse with data hex ffffffff, type h, adr 30535, op read
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: SplitDataString called from ParseDataString with data hex ffffffff, type h, adr 30535, valuesLen 2, op read
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: CreateDataObjects called from ParseDataString with objList h30535
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: CreateDataObjects sortedList h30535
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: CreateDataObjects unpacked ffffffff with N to 4294967295
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: ignoreExpr for Tagesertrag evaluated package main; my @val = @{$oRef->{'@val'}};(( $val==536870911 ) || ( $val ==2147483648 ) || ( $val ==4294967295 )) to 1
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: ParseDataString created 0 readings
2021.06.30 21:24:10 4: MB_Wechselrichter2: HandleResponse done, current frame / read buffer: 00a300000007030304ffffffff, id 3, fCode 3, tid 163,
request: id 3, read fc 3 h30535, len 2, tid 163, master device MB_Wechselrichter2, reading Tagesertrag (getUpdate for Tagesertrag len 2), queued 0.55 secs ago, sent 0.03 secs ago,
response: id 3, fc 3, h30535, len 2, values ffffffff
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: ResetExpect for HandleResponse from response to idle
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: StartQueueTimer called from HandleResponse sets internal timer to process queue in 0.000 seconds
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: DropFrame called from ReadFn - drop 00a300000007030304ffffffff
2021.06.30 21:24:10 5: MB_Wechselrichter2: ProcessRequestQueue called from Fhem internal timer as queue:MB_Wechselrichter2, qlen 3, request: request: id 3, read fc 3 h30537, len 2, tid 82, master device MB_Wechselrichter2, reading Tagesertrag_kW (getUpdate for Tagesertrag_kW len 2), queued 0.55 secs ago
hi Elektron,
was ich nicht so ganz verstehe, dass das lesen des Registers Gesamtertrag funktioniert aber das vom Tagesertrag nicht. Laut Doku haben beide 2 Registeradressen und den Datentyp U32, FIX 0. Daher müsste es eigentlich funktionieren?!
Besteht die Möglichkeit einmal eine minimale Konfiguration zu testen?
habl
Hallo habl,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe das Device neu angelegt.
Mit dem Filter Attribut gesetzt wird das Reading nicht angelegt.
Nach dem Löschen des Filters wird das Reading angelegt, aber mit dem riesigen Wert...
Kann der Grund sein, dass ich zwei identische Wechselrichter parallel angebunden habe?
Heiteres Register Raten bringt IMHO nichts !
Bei SMA sind zwar oft die Nummern bei diversen Typen identisch, aber eben nur oft und nicht immer.
Daher : was sagt denn das schlaue SMA Excel Sheet exakt zu deinem WR Typ ?
Bzw. es gibt ja auch noch die die 40000er Reihe z.b beim SB5000SE.
Die Exceltabelle habe ich gesucht, aber nicht gefunden.
Habe aber parallel eine Anfrage an SMA geschrieben.
Zitat von: Elektron am 01 Juli 2021, 18:57:36
der müsste es sein, kein Excel sondern html: https://files.sma.de/downloads/MODBUS-HTML_SBxx-1AV-41-GG10-V13.zip (https://files.sma.de/downloads/MODBUS-HTML_SBxx-1AV-41-GG10-V13.zip)
Gerade bei mir den 64bit Tageswert versucht auszulesen, funktioniert!
defmod PVA_PV2 ModbusAttr 3 2 192.168.200.122:502 TCP
attr PVA_PV2 dev-h-defIgnoreExpr (( $val==536870911 ) || ( $val ==2147483648 ) || ( $val ==4294967295 ))
attr PVA_PV2 dev-h-defLen 2
attr PVA_PV2 dev-h-defPoll 1
attr PVA_PV2 dev-h-defUnpack N
attr PVA_PV2 enableControlSet 1
attr PVA_PV2 obj-h30517-len 4
attr PVA_PV2 obj-h30517-reading Tagesertrag
attr PVA_PV2 obj-h30517-revRegs 0
attr PVA_PV2 obj-h30517-unpack Q>
attr PVA_PV2 obj-h30775-reading Wirkleistung
Hallo habl,
Auch der 64Bit Datenpunkt liefert keinen vernünftigen Wert.
Ich warte mal auf die Reaktion von SMA...
Vielleicht haben die ja einen Tipp.
Hallo Zusammen,
im 76_SMA_Inverter.pm sollte das Problem behoben sein.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,56080.msg1165022.html#msg1165022 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56080.msg1165022.html#msg1165022)
Max
Hallo MadMax,
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe eben das Modul upgedated. Läuft.
Jetzt mal bis heute Nacht warten ob dann wieder riesige Werte kommen.
Hier noch abschließend die Rückmeldung für die Probleme beim Auslesen per ModBus.
Ich habe heute von SMA die Antwort erhalten, dass die Software auf meinen Wechselrichtern zu alt sei.
Das Feature sei er für neuere Softwareversionen spezifiziert.
Nach dem Update auf die aktuelle Version läuft es jetzt!
Keine Ahnung warum auf Wechselrichtern die dieses Jahr eingebaut wurden eine total alte Software drauf ist...
...aber vielleicht wäre das eher eine Frage an meinen Errichter.
Hallo MadMax,
Leider habe ich mich zu Früh gefreut.
Habe eben gesehen, dass in den Wechselrichtern wieder astronomische Werte stehen.
Kannst Du Dir das bitte noch einmal ansehen?
Ich verwende aktuell die Version aus dem FHEM Repro per Update.
Da stand im Release, dass der Bug gefixt sei...
Hallo MadMax,
Ich habe heute gesehen, dass es ein Update gibt, das weitere Probleme an der Stelle behebt.
Ich teste mal weiter und melde mich wenn mir was auffällt...
HAllo Michael,
ist dein Problem nun behoben?
Ja es ga nochmal ein Update weil der Fehler auch bei mir nochmal aufgetreten ist aber bei mir ist seit dem Letzten Update alles gut.
Max
Hallo Max,
Ich konnte es bisher nicht wieder beobachten.
Sieht für mich gut aus, ich werde das aber weiter beobachten.
Das freut mich
