FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: chunter1 am 16 März 2021, 09:01:58
Titel: [solved] URL string Formatierung Problem
Beitrag von: chunter1 am 16 März 2021, 09:01:58
Ich bräuchte Hilfe beim korrekten formatieren der folgenden URL:
{system("sudo curl -T low.xml http://user:password@192.168.1.100/ISAPI/System/IO/Inputs/1")}
Im FHEM log steht nach dem Aufruf folgendens:
curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
Wie muss ich denn den string korrekterweise formatieren?
Ist das "@" das Problem?
Titel: Antw:URL string Formatierung Problem
Beitrag von: Otto123 am 16 März 2021, 09:56:49
ja :) oder die " - ist Ansichtssache
{system('sudo curl -T low.xml http://user:password@192.168.1.100/ISAPI/System/IO/Inputs/1')}
Der Aufruf ist aus meiner Sicht ziemlich unklug, er blockiert und bringt nichts zurück!
So hättest Du den Rückgabewert
{qx(sudo curl -T low.xml http://user:password@192.168.1.100/ISAPI/System/IO/Inputs/1)}
So hättest Du es nicht blockiert und die Rückgabe im Log
Wichtig! "das ist ein FHEM Shell Befehl" die Hochkommas gehören dazu! Siehe commandref FEHM Befehle
Warum man sudo braucht um eine Datei herunterzuladen wird sich mir allerdings auch nie erschließen - aber sudo heißt eben: dünnes Brett bohren  ;D
Beitrag von: chunter1 am 16 März 2021, 10:08:57
Danke!!
Jetzt funktionierts :)
