ich komme mit dem auslesen von Zahlen bei RegEx nicht weiter. Würde gerne aus einem bestimmten Bereich Zahlen aus einer HTML Tabelle haben.
Als Beispiel hier, Alle Zahlen von ZahlenA und später als Einzelreading in HTTPMod
<tr>
<td>ZahlenA</td>
<td>84,8</td>
<td>21</td>
<td>7</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>11</td>
<td>13</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>ZahlenB</td>
<td>84,8</td>
<td>21</td>
<td>7</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>11</td>
<td>13</td>
<td>10</td>
</tr>
(?s)(\d\d\,\d|\d\d|\d) -> Das gibt mir alle Zahlen von beiden Tabellen
(?s)ZahlenA.*?(\d\d\,\d|\d\d|\d).*?tr> -> Das gibt mir nur die erst Zahl der Tabelle
Danke für eure Hilfe.
ZahlenA<[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)<[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)
Mit diesem RegEx bekommst Du alle Zahlen in entsprechenden Captcher Groups.
Wenn der RegEx bei HTTPMOD hinterlegt wird entstehen dort mehrere Readings entsprechend der Captcher Groups.
z.B.
attr <name> reading01Name ZahlenA
attr <name> reading01Regex ZahlenA<[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)<[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)[\S\s\r\n]*?<td>(\d{1,3},?\d?)
Dann entstehen die Readings "ZahlenA-1", "ZahlenA-2" usw.
Dan
Sorry für die späte Antwort. Vielen Dank, dass klappt super :)
Schönen Sonntag noch.
