ich habe einen Kapazitiven Bodenfeuchte Sensor mit DS2438 angeschlossen. Dieser liefert mit Eine Spannung zwischen 2,0V (in Wasser) und 3,85V trocken an der Luft.
Wie kann ich dies im Device / Reading als Wert zb. von 0-50% anzeigen lassen ? Mit der VFunktion komme ich nicht wirklich zurecht...
Jens
Trag mal als im Attribut V-Funktion ein ((-54*V)+208)ein.
Christian
Hallo Christian,
Danke für Deine Antwort. Habe gar nicht mehr an den Threat gedacht. Inzwischen habe ich folgendes eingetragen und werde in den nächsten Tagen mal testen wie gut das passt:
100-36.8*(V-1.8)
Das geht dann von 30-100%
Grüsse, Jens
