FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: ingmar am 30 März 2013, 09:43:55
Titel: OW-SERVER-ENET-2 von Firma EDS
Beitrag von: ingmar am 30 März 2013, 09:43:55
Ich versuche das o.g. Interface (link (//www.edsproducts.com/OW-SERVER-1-Wire-to-Ethernet-Server-Revision-2_p_152.html)) in Fhem (RaspberryPiB)
zu integrieren. Das Interface stellt scheinbar die Schicht 'OWServer' an einer Socket-Schnittstelle zur Verfügung. Wenn ich diese Schnittstelle allerdings mit:
define myOWServer OWServer 192.168.0.100:8080 anspreche, geht die CPU-Last durch den Perl-Prozeß auf nahe 100% und das Fhemlog endet mit:
2013.03.30 07:49:17 3: myOWServer: Opening connection to OWServer 192.168.0.100:8080...
2013.03.30 07:49:17 3: myOWServer: Successfully connected to 192.168.0.100:8080.
Dann hilft nur noch ein kill -9.
Kann den das Modul 10_OWServer.pm direkt auf einen OWServer zugreifen, oder braucht es ein OWFS. (...oder stehe ich völlig auf dem Schlauch)
Hat da jemand eine Idee?
Ingmar
Titel: Aw: OW-SERVER-ENET-2 von Firma EDS
Beitrag von: ingmar am 01 April 2013, 10:34:37
Ich glaube die Schnittstelle zum EDS ist doch proprietär, so das man mit den Mitteln OWFS/OWServer nicht weit kommt.
Ich hab erstmal eine "Mini-Schnittstelle" geschrieben, die das EDS ausließt und die Thermometer als Dummy-Objekte beschreibt.
Vielleicht hat ja jemand noch Ideen wie man das eleganter lösen kann.
Ingmar
sub geteds()
my $xml= get("http://192.168.0.100/details.xml (//192.168.0.100/details.xml)");
my $lastRomId="";
  foreach my $l (split("<",$xml)) {
          next if($l eq "");                   # skip empty lines
          $l =~ s/(\/|\?)?>$//;                # strip off /> and >
          my ($tag,$dummy)= split(" ", $l, 2); # split tag data=..... at the first blank
          Log 1, "Tag eds: \"$tag\"" if (defined($tag));
          if ($tag =~ ^ROMId )
            $lastRomId = $tag;
          if ($tag  =~ ^PrimaryValue ) {
            my ($dummy,$value)= split("PrimaryValue>", $tag, 2);
            {fhem ("set ".$lastRomId." ".$value)};
            Log 1, "EDS: \"$lastRomId\" = \"$value\"";
}  #end sub
Beitrag von: justme1968 am 01 April 2013, 17:26:54
schau mal hier: http://owfs.org/index.php?page=ow-server-enet (//owfs.org/index.php?page=ow-server-enet)
ich denke du musst das ding in owfs einbinden und dann den OWServer ganz normal auf das ofws loslassen.
  andre
Titel: Antw:OW-SERVER-ENET-2 von Firma EDS
Beitrag von: Tobi am 25 Februar 2019, 16:20:27
Hallo ingmar
Kannst du mir sagen ob du es heute noch den EDS mit deiner Mini-Schnittstelle so ausliest?
Wenn Ja, benötige ich als Anfänger eine kleine Hilfestellung wo du deine Mini Schnittstelle eingebaut hast.
