Guten Tag an alle.
Ich hab gestern das Hilfsmodul Dewpoint entdeckt und möchte ganz gerne wie viele sicherlich, meinen Lüfter über Dewpoint Fan ansteuern. Dewpoint läuft ganz gut, ich habe einen Aussentemperatursensor von Homematic und ein Wandthermostat an der Haustür. Durch bauliche Gegebenheiten ist es leider nötig dort einen Lüfter zu plazieren. Nun bekomme ich aber leider kein Reading Fan.
CFGFN
CMD_TYPE fan
DEF fan HM_WT_Haustuer HM_Aussentemperatursensor -20
DEVNAME_OUT HM_Aussentemperatursensor
DEV_REGEXP HM_WT_Haustuer
DIFF_TEMP 0
FUUID 605d86d6-f33f-b9bc-7118-2d740e72d62bf05a
MIN_TEMP -20
NAME Taupunkt_Luefter
NOTIFYDEV HM_WT_Haustuer
NR 34556
NTFY_ORDER 10-Taupunkt_Luefter
STATE active
TYPE dewpoint
max_timediff 120
CFGFN
DEF REQ0837767
FUUID 605d0a84-f33f-b9bc-fff9-0dab3ba97e57634f
IODev CCU2
NAME HM_WT_Haustuer
NR 26753
STATE 15.2
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr REQ0837767
ccudevstate active
ccuif BidCos-RF
ccuname WT_Haustuer
ccutype HM-TC-IT-WM-W-EU
channels 6
statevals devstate
2021-03-26 14:27:45 1.HUMIDITY 57
2021-03-26 14:27:45 1.TEMPERATURE 15.2
2021-03-26 14:27:25 2.SET_TEMPERATURE 20.0
2021-03-26 14:22:22 2.WINDOW_OPEN_REPORTING closed
2021-03-26 14:27:45 absFeuchte 7.4
2021-03-26 14:27:25 control 20.0
2021-03-26 14:27:45 dewpoint 6.7
2021-03-26 14:27:45 hmstate 20.0
2021-03-26 14:27:25 state 20.0
hmccu:
devspec REQ0837767
dp:
0.AES_KEY:
OVAL 0
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
OVAL false
VAL false
0.INHIBIT:
OVAL false
VAL false
0.LOWBAT:
OVAL false
VAL false
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 1
VAL 1
0.RSSI_PEER:
OVAL 205
VAL 205
0.STICKY_UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
1.HUMIDITY:
OSVAL 56
OVAL 56
SVAL 57
VAL 57
1.TEMPERATURE:
OSVAL 15.2
OVAL 15.200000
SVAL 15.2
VAL 15.200000
2.ACTUAL_HUMIDITY:
OVAL 56.000000
VAL 57.000000
2.ACTUAL_TEMPERATURE:
OVAL 15.200000
VAL 15.200000
2.BATTERY_STATE:
OVAL 3.200000
VAL 3.200000
2.BOOST_STATE:
OVAL 0
VAL 0
2.COMMUNICATION_REPORTING:
OVAL false
VAL 0
2.CONTROL_MODE:
OVAL 0
VAL 0
2.LOWBAT_REPORTING:
OVAL false
VAL 0
2.PARTY_START_DAY:
OVAL 1
VAL 1
2.PARTY_START_MONTH:
OVAL 1
VAL 1
2.PARTY_START_TIME:
OVAL 0
VAL 0
2.PARTY_START_YEAR:
OVAL 0
VAL 0
2.PARTY_STOP_DAY:
OVAL 1
VAL 1
2.PARTY_STOP_MONTH:
OVAL 1
VAL 1
2.PARTY_STOP_TIME:
OVAL 0
VAL 0
2.PARTY_STOP_YEAR:
OVAL 0
VAL 0
2.PARTY_TEMPERATURE:
OVAL 5.000000
VAL 5.000000
2.SET_TEMPERATURE:
OSVAL 20.0
OVAL 20.000000
SVAL 20.0
VAL 20.000000
2.WINDOW_OPEN_REPORTING:
OSVAL closed
OVAL false
SVAL closed
VAL 0
7.DECISION_VALUE:
OVAL 0
VAL 0
IODev CCU2
alias Wandthermostat Haustür
ccureadingfilter (^HUMIDITY|^TEMPERATURE|^SET_TEMPERATURE|^WINDOW_OPEN)
cmdIcon Auto:sani_heating_automatic Manu:sani_heating_manual Boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
controldatapoint 2.SET_TEMPERATURE
eventMap /datapoint 2.MANU_MODE 20.0:Manu/datapoint 2.AUTO_MODE 1:Auto/datapoint 2.BOOST_MODE 1:Boost/datapoint 2.MANU_MODE 4.5:off/datapoint 2.MANU_MODE 30.5:on/
genericDeviceType thermostat
group Wandthermostate
room 4.6 Homematic
stateFormat 1.TEMPERATURE
statedatapoint 2.SET_TEMPERATURE
stripnumber 1
substexcl control
substitute CONTROL_MODE!0:AUTO,1:MANU,2:PARTY,3:BOOST;WINDOW_OPEN_REPORTING!(true|1):open,(false|0):closed;SET_TEMPERATURE!#0-3.5:off,#30.5-40:on
webCmd control:Auto:Manu:Boost:on:off
widgetOverride control:slider,4.5,0.5,30.5,1
DEF 000ED8A9AB8CEA
FUUID 5cbc63a7-f33f-b9bc-e4c3-65e4662b4bdebc6b
IODev CCU2
NAME HM_Aussentemperatursensor
NR 125
STATE 15.0
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 000ED8A9AB8CEA
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname Aussentemperatursensor
ccutype HmIP-STHO
channels 4
firmware 1.0.6
statevals devstate
2021-03-26 14:26:47 0.CONFIG_PENDING 0
2021-03-26 14:26:47 0.DUTY_CYCLE 0
2021-03-26 14:26:47 0.ERROR_CODE 0
2021-03-26 13:57:21 0.INSTALL_TEST true
2021-03-26 14:26:47 0.LOW_BAT ok
2021-03-26 14:26:47 0.OPERATING_VOLTAGE 2.7
2021-03-26 14:26:47 0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
2021-03-26 14:26:47 0.RSSI_DEVICE -65
2021-03-26 13:57:21 0.RSSI_PEER 0
2021-03-26 14:26:47 0.TEMPERATURE_OUT_OF_RANGE 0
2021-03-26 14:26:47 0.UNREACH alive
2021-03-26 13:57:21 0.UPDATE_PENDING false
2021-03-26 14:26:47 1.ACTUAL_TEMPERATURE 15.0
2021-03-26 14:26:47 1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
2021-03-26 14:26:47 1.HUMIDITY 44
2021-03-26 14:26:47 1.HUMIDITY_STATUS 0
2021-03-26 13:57:21 1.Tenperatur -40.000000
2021-03-26 14:26:47 absFeuchte 5.6
2021-03-26 14:26:47 control 15.0
2021-03-26 14:26:47 dewpoint 2.8
2021-03-26 14:26:47 hmstate 15.0
2021-03-26 14:26:47 state 15.0
hmccu:
devspec 000ED8A9AB8CEA
dp:
0.CONFIG_PENDING:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OSVAL true
OVAL true
SVAL true
VAL true
0.LOW_BAT:
OSVAL ok
OVAL 0
SVAL ok
VAL 0
0.OPERATING_VOLTAGE:
OSVAL 2.8
OVAL 2.8
SVAL 2.7
VAL 2.7
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL -65
OVAL -65
SVAL -65
VAL -65
0.RSSI_PEER:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.TEMPERATURE_OUT_OF_RANGE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
1.ACTUAL_TEMPERATURE:
OSVAL 14.9
OVAL 14.9
SVAL 15.0
VAL 15.0
1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
1.HUMIDITY:
OSVAL 44
OVAL 44
SVAL 44
VAL 44
1.HUMIDITY_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
1.Tenperatur:
OSVAL -40.000000
OVAL -40.000000
SVAL -40.000000
VAL -40.000000
IODev CCU2
alias Außentemperatursensor
ccureadingfilter .*
event-on-change-reading .*
group Temperatursensor
room 2.7 Garten,4.6 Homematic
statedatapoint 1.ACTUAL_TEMPERATURE
Ich weiß nur leider nicht was ich noch versuchen soll.
Danke für eure Hilfe!
Gruß Daniel
Leider hab ich noch keine Lösung gefunden. Keiner eine Idee? Vlt Alternativen?
