ja - das Problem besteht.
Die Ursache liegt darin begründet, dass ein InternalTimer für die jeweils nächste Temeraturänderung gesetzt wird.
Der Timer wird auf Basis der Systemzeit vor der Umstellung ermittelt, aber erst nach der Umstellung ausgeführt.
Der Timer wird in der Regel am Vorabend von HC gesetzt und muss nach der Umstellung(2/3 Uhr) ausgeführt werden - In diesen Fällen müsste eine Korrektur um +/-3600 Sekunden erfolgen.
Das gleiche Problem haben
alle AT-Kommandos. Prüf mal dein Log, ob nach der Umstellung die Ausführungszeit von at-Komandos verschoben sind.
Das Ganze ist nicht ganz so leicht zu lösen, weil man immer ermitteln muss, ob in der Nacht die Zeitumstellung erfolgt.
Vielleicht habe ich es bis zur nächsten Zeitumstellung eingebaut.
ZitatDie Regeln für die Zeitumstellung
Für die Sommerzeit gilt: Die Zeitumstellung findet am letzten Sonntag im März statt. Dabei wird um 2:00 Uhr die Uhr um eine Stunde vorgestellt. Das bedeutet : "Die Nacht ist eine Stunde kürzer".
Für die Winterzeit (Normalzeit) gilt:Die Zeitumstellung findet am letzten Sonntag im Oktober statt. Um 3:00 Uhr wird die Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Das bedeutet : "Die Nacht ist eine Stunde länger".
Diese Regelung ist in Deutschland durch folgende Gesetze bzw. Verordnungen festgelegt:
