irgendwie komme ich nicht weiter mit einer Herausforderung, die mich seit sicher 3 Wochen suchen lässt:
In meinem Caravan habe ich ein Tablet, mit dem ich via FTUI meine FHEM-Installation im Caravan steuere. Das Tablet hängt an einem USB-Anschluss, damit es geladen wird.
Allerdings ist es ja nicht gut für den Akku, wenn es dauernd an der Ladung hängt. Über AMD kann ich den Ladezustand des Tablets abfragen.
Nun möchte ich sozusagen in das Ladekabel eine Schaltung einbauen, die bei 80% Ladung aus- und bei 20% Ladung wieder einschaltet. Im Haus habe ich so etwas mit einer WLAN-Steckdose realisiert. Im Caravan hätte ich eben 5V als Quelle etc.
Der Plan ist, mit ESPEasy auf einem Wemos D1 mini quasi ein Relais an- und wieder auszuschalten. Und da kommen gleich mehrere Probleme:
1. finde ich bei ESPeasy keine Option, ein Relais anzusteuern. Wenn ich einen GPIO über HTTP-Befehle ansteuere, schaltet das Relais auch nicht zuverlässig.
2. bin ich ziemlich sicher, dass das ja auch mit "nicht-mechanischen" Schaltern funktionieren müsste. Also was mit Transistor ...
Bisher hab ich bestenfalls Breakout-Module an Aduinos oder Wemos/ESP32er gehängt (und dabei einen DHT22 am Wemos auch noch nicht ans Laufen gebracht, aber das ist ein anderer Stachel im Fleisch ... ). Nach allem, was ich mir versucht habe anzulesen, brauche ich einen Transistor, der mit Kollektor und Emitter in die "Ladeleitung" eingebaut werden muss. Die Basis muss dann ja wohl an einen Digitalpin, D6 z.B. und zwei Widerstände, einen als Pull-Down zwischen Basis und GND und einen zur Begrenzung der Stromstärke am Digitalpin zwischen Wemos und Basis.
Stimmt das?
Und wenn ja: Welche Bauteile brauche ich da? BC547B? und welche Widerstände?
Am Digitalpin kann ich meines Wissens ja max. 20mA abgreifen. Wie hoch der Ladestrom ist, weiß ich nicht. Das Ladegerät liefert laut Aufdruck 2A, aber ein normaler USB-Port liefert max. 500mA. Und beides funktioniert mit dem Tablet. Der USB-Port im Caravan liefert angeblich auch je USB-Port bis zu 2A
https://smile.amazon.de/dp/B07MB29HN1/ref=sspa_dk_detail_3
Dann wäre das ja eine Verstärkung um den Faktor 100 ...
Vielen Dank für jeden Tip, auch, wenn jemand eine komplett andere Idee für das Thema hat.
Frank
Hallo Frank,
ein HM Batterieschalter sollte sowas gut können.
HM-LC-SW1-BA-PCB der funktioniert ab 5 Volt.
Wenn Du unbedingt was bauen willst, baust DU die Ausgangstufe dort nach. Die schaltet allerdings Minus, aber das ist ja völlig egal. Die Ausgangstufe verwendet einen FET IRLML2502PbF.
Hallo Otto,
danke für den Hinweis. Aber im Caravan hab ich kein Homematic, sondern "nur" einen Firmata-Arduino mit einigen Relais (die aber leider am falschen Ort liegen), ZWave und ein paar ESPeasy-Wemos, die Daten von div. Sensoren zuliefern ...
Liebe Grüße
Frank
ich habe oben editiert und die Schaltstufe kopiert :) ich hoffe das es funktionieren könnte - da der ESP ja nur 3,3 Volt liefert.
... funktioniert schon. Bei den meisten FET´s liegt Ugs unter 2 Volt. Da reichen dann die 3.3 Volt "dicke".
Wenn´s doch unbedingt "Plus" sein muß, das geschaltet werden sollte, dann musst auf einen Transistor zurückgreifen, der als "Längsregler" geschaltet ist.
Papa Romeo
EDIT: Hier ein Beispiel: Transistor als Längsregler / Schalter
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99189.msg926930.html#msg926930
Kann da nicht ein Sonoff SV mit Tasmota die einfachste Lösung sein?
Espeasy sollte da auch drauf passen, ich nutze aber nurnoch Tasmota via MQTT.
Und über die gpios kannste noch Sensoren oder LEDs steuern.
Und einen Schalter um vor-Ort zu schalten ist auch dabei.
Und es gehen halt nur zwei Kabel rein und zwei raus.
Ich bin damit gerade dabei, alle unsere Niederstromlichter zu "smarten": Wir haben so LED-Streifen an Holzmodellen - allen so ein Sonoff SV dazwischen gelötete (bzw. Schraubklemmen genutzt) und zack, am Wifi. Und da Tasmota das Ding kennt, sind es ca. 4 klicks und ein neopixel-WS2812 wird gesteuert.
6-7 EUR + ein Freund mit 3D-Drucker.
bin gerade da drüber gestolpert.
Wenn Relais und DHT nicht sauber unter ESPEasy funktionieren, dann ist was schiefgelaufen.
Ich würde hier nochmal verfügbare Spannung die Schaltung (Verdrahtung) prüfen.
Grüße Peter
ja, ein Sonos SV mit Tasmota tut da jetzt gute Dienste. Danke an alle, die mitgeholfen haben.
