der Speedtest Server ist seit Mitternacht nicht mehr erreichbar.
Hat jemand das selbe Problem?
Da auch keine Serverliste mehr ausgegeben wird, gibt es da eine Umstellung?
Oder ist der Dienst eingestellt?
Ich kann nur bestätigen, dass ich auch eine Menge Meldungen im Log habe... Hab' das aber noch nicht genauer untersucht...
,,Der" Speedtest-Server? Hast du einen festen Server definiert? Ich habe keinen, nutze Ookla und habe auch aktuelle Ergebnisse.
"Der" Speedtest Server ist der, der vom Speedtest-Modul (speedtest-cli) standardmäßig verwendet wird (ich glaube mich zu erinnern, dass der automatisch den nähesten sucht?). Das scheint seit Mitternacht nicht mehr zu funktionieren. Scheint wohl tatsächlich ein Umstieg auf die ookla-cli notwendig zu sein.
Kommen denn Fehler im Log?
Oder geht wirklich nur das mit dem "Server" nicht?
Siehe auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,41804.msg1146911.html#msg1146911
Ich nutze ookla (schon länger) und habe kein(e) Problem(e).
Eben ein speedtest-cli aufgesetzt bzw. "reaktiviert": Fehler (siehe Link)...
Gruß, Joachim
die Lösung gibt es hier:
https://github.com/sivel/speedtest-cli/pull/769 (https://github.com/sivel/speedtest-cli/pull/769)
In der speedtest.py (liegt bei mir unter /usr/lib/python3/dist-packages/)
die Zeile: map(int, server_config['ignoreids'].split(','))
ändern in map(int, [server_no for server_no in server_config['ignoreids'].split(',') if server_no])
Dann läuft es wieder fehlerfrei.
LG Gerrit
vielen Dank für die schnelle Hilfe :)
Die Änderung der in der speedtest.py hat´s gebracht.
Viel Grüße,
Rob
