FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: Superposchi am 08 April 2021, 21:45:49
Titel: [gelöst] Elemente verstecken
Beitrag von: Superposchi am 08 April 2021, 21:45:49
Hallo, ich möchte abhängig von einem Reading, das die Werte 1-4 annehmen kann, bestimmte Elemte die innerhalb eines Sheet-Elements liegen komplett ausblenden.
Eigentlich sollte dafür ja "Data-Hide" mit den zugehörigen on/off Tags dienen, doch irgendwie komme ich damit nicht zurecht.
Ich habe in Data-Hide das Reading eingetragen und in Data-Hide-On bzw. -off jeweils 1 bzw. !1.
Leider wird dabei nicht die ganze Tabelle ausgeblendet sondern nur das einzelne Div und wenn es eingeblendet wird wird nicht der Inhalt des Div sondern ein "on" eingeblendet. Da das Reading kein "On" besitzt ist auf mir nicht klar wo das her kommt.
Außerdem würde ich halt gerne die ganze Tabelle auf einen Schlag ausblenden und nicht jedes Div-Element einzeln.
Welche Infos sind benötigt? Ein List gibt es ja beim FTUI nicht?
Bringt es etwas wenn ich den HTML-Code zeige?
Titel: Antw:Elemente verstecken
Beitrag von: Superposchi am 09 April 2021, 16:30:37
Keiner eine Idee wo ich ansetzen kann?
Nach dem was ich gelesen habe, müsste es eigentlich funktionieren.
Ich weiß einfach nicht wo das on herkommt?
Ich dachte immer das Data-Hide wirkt sich auf alle Elemente innerhalb des Tags in dem es vorkommt aus, ist das nicht richtig?
