was bedeutet das? Hab das alle paar Minuten im Log stehen.
2021.04.13 13:09:18 3: BBxM: #filesystems: Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/root 15250736 2104340 12500904 15% /
devtmpfs 468148 0 468148 0% /dev
tmpfs 472756 0 472756 0% /dev/shm
tmpfs 472756 47728 425028 11% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 472756 0 472756 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 41322 21419 19903 52% /boot
MFG
Marlen
das ist die Ausgabe von df - hast Du offenbar irgendwo als Abfrage laufen?
Hinweis zur Suche: site:forum.fhem.de BBxM
Axo,
wie und wo schalte ich das wieder ab?
nur geraten delete BBxMaber geht vielleicht auch feinfühliger ;)
Echt jetzt????
ich weiß es doch nicht, Du hast es doch definiert? Wenn Du es feinfühliger wissen willst musst Du auch feinfühliger fragen und dann liest es eventuell einer der sich auskennt.
Ich helfe nur bei der Suche, da Du Dich ja offenbar nicht erinnern kannst was Du installiert und gemacht hast. :D
bisher kann glaube ich so gut wie keiner etwas mit dem Betreff anfangen und falls es ein vermuteter Fehler eines Moduls sein sollte, hast Du mit Sicherheit im falschen Board gefragt und viel zu wenig Infos geliefert.
(Sehr) Regelmäßig?
Dann würde ich halt mal schauen welche Module oder at so "regelmäßig" laufen... ;)
Sysmon o.ä. definiert/im Einsatz?
Evtl. ist da ja was und es wird die Abfrage "vor der Auswertung" noch ins Log geschrieben bzw. "landet" eben der zum Abfragen notwendige Output der Systemabfrage (aus Versehen) im Log...
Und ansonsten wie Otto geschrieben hat: etwas wenig Input ;)
Gruß, Joachim
Ach ihr meint das wir über ein at getriggert???
Ich hab das höchstens mal in der Konsole verwendet.
Wie kann man das in ein at ausführen? ....dann kann ich danach suchen!
SYSMON ist auch im Einsatz.
@Marlen Zur Erinnerung: Wenn Du meinen Suchbegriff bei Google einwirfst ist der erste Treffer ein Beitrag von Dir:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=74106.0
Sagt doch zumindest das Du es seit 4 Jahren verwendest?
Ja, aber warum müllt es mir dann das log zu?
Gruß, Joachim
Zitat von hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
ZitatÜberlegt ob das Anfängerforum das richtige Forum ist, oder ob nicht z.B. ein modul-spezifisches Forum die bessere Wahl wäre.
Wenn ein FHEM-Device oder eine Automatisierung nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt, macht ein "list" aller beteiligten Devices und copy/pastet den Output in euren post
Wenn ich mir diesen Thread und den von Otto verlinkten Ursprunsthread ansehe, erscheit es mir relativ wahrscheinlich, dass das Problem mit SYSSTAT zusammen hängt und es möglicherweise einen Bezug zur einige Tage zurück liegenden AKtualisierung des Moduls gibt. Daher würde ich empfehlen, mal die maintainer.txt (https://fhem.de/MAINTAINER.txt) zu studieren und den Thread ins passende Unterforum zu verschieben.
Grüße,
Oli
