Ein weiteres meiner Corona-Projekte sieht den Einbau eines Dachflächenfensters vor.
Version 0.2: siehe Post #29 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,120358.msg1230258.html#msg1230258)
Da ich Hitze nicht mag, möchte ich einen Außenrolladen steuern in Abhängigkeit davon, ob gerade Sonne ins Fenster einfällt oder nicht.
Ich habe bei AutoShuttersControl und auch sonst hier im Forum gesucht, aber leider - außer Anfragen ohne konkret auf das Problem bezogene Lösung - nichts gefunden. Vielleicht habe ich aber auch nicht richtig gesucht. Wie auch immer ... ich denke, meine "Erweiterung" des Twilight-Devices funktioniert:
FVERSION 59_Twilight.pm:0.240520/2021-03-22
INDOOR_HORIZON 0
2021-04-13 13:30:01 RelativerDachwinkel 47.90
2021-04-13 13:30:01 azimuth 178.78
2021-04-13 13:30:01 elevation 49.16
userattr DachKorrekturNord Dachneigung
DachKorrekturNord -23
Dachneigung 50
userReadings RelativerDachwinkel { sprintf("%.2f", atan(tan(AttrVal("myTL","Dachneigung","0") * pi() / 180) * sin((ReadingsNum("myTL","azimuth",0) - 90 - AttrVal("myTL","DachKorrekturNord","0")) * pi() / 180)) / pi() * 180) }
Kurze Erläuterung:
Es gibt ein User-Attribut für die Dachneigung und eines für die Korrektur des Winkels nach Norden in °. Bei mir (Ausrichtung beim Gucken aus dem Fenster nach NNW) sind das -23°.
Sollten die Bedingungen erfüllt sein, dass
a) die Sonne aufgegangen ist und
b) der Winkel myTL:elevation größer ist als myTL:RelativerDachwinkel
dann scheint die Sonne in das Fenster.
Das ganze auch noch mal in hübsch im Anhang.
Ich hoffe es hilft dem einen oder anderen. Garantie gebe ich keine (hab's selber erst gestern ausgeknobelt).
Viel Spaß mit dem Schnipsel,
Martin
edit: Hinweis auf Version 0.2
Hi Martin,
hast Du ein Velux? Da gibt es ein Modul KLF200 https://wiki.fhem.de/wiki/Velux_KLF200 Brauchst Du allerdings auch das Gateway für, kostet aber nicht die Welt... Die Steuerung der Velux funktioniert super damit. Sowohl Fenster als auch Rolladen... Werde mal Deine Erweiterung ins TL Modul einbauen und schauen, wie es sich macht ;-)
Gruss Jan
Hi Jan,
Das freut mich, bin schon gespannt, ob es auch bei anderen funktioniert :D
Im Moment plane ich noch, morgen wird dann voraussichtlich bestellt bzw. beauftragt. In der Tat zusammen mit KLF 200, obwohl man das mit der WLAN/AP/RJ45-Geschichte sicherlich auch nicht ganz so stark auf Handwerker-Freundlichkeit hätte ausrichten müssen, aber was soll's... ;)
Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf das Fenster... Danke für die Aussage, dass das KLF-Modul gut funktioniert, denn das macht mir meine Entscheidungen in jedem Fall leichter...
Schönen Abend und bleibt gesund,
Martin
Ich habe das KLF noch an einer schaltbaren Steckdose, da es manchmal die Verbindung verliert. Dann schalte ich kurz über ein DOIF ab und wieder an..
defmod di_KLF200_restart DOIF (\
([Velux] eq "disconnected") \
set bz_KLF200 off;;\
sleep 5;;\
set bz_KLF200 on;;\
Eine Frage noch zu der DachKorrekturNord. Mein Velux ist ca 190° (also fast genau südlich). Gebe ich die Korrektur dann mit 190 an?
Gruss Jan
Danke für den Schnipsel, habe ich mir gleich mal abgespeichert!
Ja genau, genau S müsste eigentlich 180° sein.
Hab's bisher nur mit meine eigene Ausrichtung ausprobiert, aber in der Theorie sollte es - glaube ich - mit jeder Ausrichtung funktionieren.
ok super :-) werd ich mir dann morgen mal anschauen ;-) Meine Frau wird sich freuen, wenn ihre Schminke nicht mehr in der Sonne steht ;D ;D ;D
Hier noch das DOIF um den Rooladen dann runterzufahren:
defmod di_KLF200_Rolladen DOIF (\
TL:elevation > TL:RelativerDachwinkel\
set Velux_0 pct 75;;\
) DOELSE(\
set Velux_0 pct 0;;\
Ja super, das läuft hier ja wie am Schnürchen.
Ich vermute allerdings (ohne Garantie), dass folgendes noch sicherer wäre:
TL:elevation > TL:RelativerDachwinkel and TL:elevation > 0\
) DOELSE(\
Ansonsten kann es sein, dass fhem denkt, die Sonne scheint ins Fenster, obwohl die Erde "dazwischen" steht. Klingt komisch, ist aber - glaube ich - so... ::)
Ich hoffe, so oder so ähnlich verknüpft man DOIF-Bedingungen...
:D Danke... Rückmeldung morgen dann ;-)
Hallo und guten Morgen :-)
Das läuft ganz gut... Hab noch ein wenig die Nordkorrektur und Dachneigung angepasst. Zur Ausrichtung des Gebäudes hab ich folgende Seite benutzt https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=de
Einfach Dein Gebäude als Messpunkt eintragen, Geodreieck drüber und an der blauen Linie den Azimut ablesen.
Die Dachneigung musste ich "einnorden".. Ich habe ein Satteldach mit ca 40° Neigung und das Fenster auf der Südseite. Entsprechend ist die Neigung im Attribut 130°.
Der relative Dachwinkel läuft jetzt noch knapp der Elevation hinterher.. Bin mal gespannt, wann die Rollade runterfährt...
Das DOIF sieht so aus:
(([TL:elevation] < [TL:RelativerDachwinkel]) && ([TL:elevation] > 0))
(set Velux_0 pct 75) DOELSE
(set Velux_0 pct 0)
Eventuell noch Twighligt mit einbauen, falls es mal schattiger ist, dann soll das Fenster ja aufbleiben, oder ich nehme den Helligkeitssensor der Wetterstation...
Gruss Jan
Guten Morgen,
Das freut mich sehr!
ZitatDie Dachneigung musste ich "einnorden".. Ich habe ein Satteldach mit ca 40° Neigung und das Fenster auf der Südseite. Entsprechend ist die Neigung im Attribut 140°.
Das war mir so noch gar nicht klar, macht aber natürlich mehr als nur Sinn. Respekt, Du hast offensichtlich ein gutes dreidimensionales Vorstellungsvermögen.
Machst Du eigentlich auch einen SVG-Plot? Würde den nach einem vollen Tag gerne mal sehen... :-)
btw: Benutzt Du das Velux-Fenster über den KLF 200 als Regensensor? Funktioniert das zuverlässig?
Viele Grüße,
Martin
Ich nutze grafana statt svg plots.. Müsste ich mal die Daten aufzeichnen lassen und dann in grafana anlegen... Den regensensor vom velux nutze ich nicht. Habe eine Wetterstation von eltako, die da recht zuverlässig funktioniert...
Ich habe zwar kein Dachfenster, lebe aber sogesehen auch auf der Sonnenseite des Lebens. Und damit ich nicht in der Hölle schmorre, habe ich mir folgendes gebastelt. (Mit Hilfe aus dem Forum).
doif ([{sunrise("CIVIL",0,"04:00","09:00")}-{sunset("CIVIL",-900,"16:00","23:00")}] # normale Auf/Zu Steuerung der Rollos
and ([twilight:elevation] < 20 # Sonne über Horizont (20°)
or [twilight:azimuth] < 80 # Sonnenstand (80°)
or [twilight:azimuth] > 210 # Sonnenstand (210°)
or [HM_AT_Balkon:1.ACTUAL_TEMPERATURE] < 21))
(Set Rollo_1 open)
(Set Rollo_2 open)
(Set Rollo_3 open)
(Set Rollo_4 open)
# Die Rollos gehen auf, wenn die Sonne min. 20° am Himmel steht, aber nicht zwischen 80° und 210° und die Temperatur unter 21° Celsius ist.
DOELSE
(Set Rollo_1 close)
(Set Rollo_2 close)
(Set Rollo_3 close)
(Set Rollo_4 close)
# sonst gehen sie halt zu
Die "genaue" Position kannst du auf https://www.sonnenverlauf.de/ ermitteln.
Gruss Dennis
ein Vorschlag für das UserReading um unabhängig vom Gerätenamen zu sein:
RelativerDachwinkel { sprintf("%.2f", atan(tan(AttrVal($NAME,"Dachneigung","0") * pi() / 180) * sin((ReadingsNum($NAME,"azimuth","0") - 90 - AttrVal($NAME,"DachKorrekturNord","0")) * pi() / 180)) / pi() * 180) }
Und noch eine Zweite Seite zum ermitteln des Winkels: https://www.sonnenverlauf.de/
Hier kann man durch ändern der Uhrzeit den exakten Winkel ermitteln an dem die Sonne senkrecht aufs Dach steht.
BTW: Danke für diese Idee und Ausführung!
Zitat von: JF Mennedy am 13 April 2021, 17:48:19
Hi Martin,
Gruss Jan
wie steuert das KLF200 nach Sonnenstand? Max. auf/zu .
Zitat von: mähschaf am 13 April 2021, 13:44:02
Kurze Erläuterung:
Martin
Hallo.
Gehe ich richtig in der Annahme das NNO 23° sind, und S dann 180° ? SO wären somit -135° ?
Verstehe die Vorzeichen gerade nicht.
entschuldigung, ich habe die Frage gar nicht bemerkt.
N = 0°
NNO = 22,5°
NO = 45°
ONO = 67,5°
O = 90°
OSO = 112,5°
SO = 135° ... usw ...
SO wären also 135°. Funktionieren würde auch -225° - ist dasselbe. FHEM rechnet eh mit pi, ich glaube das heißt Bogenmaß oder so (rat, spekulier ;)) ....
Das Problem mit dem hängenden KLF200 trat bei mir übrigens nach ca. 3 Monaten erstmalig auf. Ich habe es gelöst, indem ich eine AVM-DECT-Steckdose vor die KLF200 gesetzt habe:
DEF ([Velux] eq "disconnected")
( set FBDECT_KLF200 off) ( set FBDECT_KLF200 on ) ( set telegram message @#FHEM KLF200 disconnected -> restart )
DOELSE
FUUID 61bc4ceb-f33f-2b6d-8957-7e752c7dd73a1b20
FVERSION 98_DOIF.pm:0.257560/2022-02-28
MODEL FHEM
NAME df_KLF200_disconnected
NOTIFYDEV global,Velux
NR 494
NTFY_ORDER 50-df_KLF200_disconnected
STATE cmd_2
TYPE DOIF
VERSION 25756 2022-02-28 08:27:14
Helper:
DBLOG:
state:
logdb:
TIME 1646485043.41352
VALUE cmd_2
2022-03-05 13:57:23 Device Velux
2022-03-05 13:57:23 cmd 2
2022-03-05 13:57:23 cmd_event Velux
2022-03-05 13:57:23 cmd_nr 2
2022-03-05 13:57:23 e_Velux_STATE Logged in
2021-12-19 19:17:50 mode enabled
2022-03-05 13:57:23 state cmd_2
2022-03-04 09:39:38 wait_timer no timer
Regex:
accu:
collect:
cond:
Velux:
0:
&STATE ^Velux$
attr:
cmdState:
repeatcmd:
1800
repeatsame:
96
wait:
0:
0
5
0
1:
0
waitdel:
condition:
0 ::InternalDoIf($hash,'Velux','STATE') eq "disconnected"
do:
0:
0 set FBDECT_KLF200 off
1 set FBDECT_KLF200 on
2 set telegram message @#FHEM KLF200 disconnected -> restart
1:
0
helper:
event queueSize: 0
globalinit 1
last_timer 0
sleepdevice Velux
sleepsubtimer 0
sleeptimer -1
timerdev Velux
timerevent queueSize: 0
triggerDev Velux
DOIF_eventa:
cmd_nr: 2
cmd: 2
cmd_event: Velux
cmd_2
DOIF_eventas:
cmd_nr: 2
cmd: 2
cmd_event: Velux
state: cmd_2
timerevents:
queueSize: 0
timereventsState:
queueSize: 0
triggerEvents:
queueSize: 0
triggerEventsState:
queueSize: 0
internals:
all Velux:STATE
perlblock:
readings:
trigger:
uiState:
uiTable:
DbLogExclude .*
DbLogInclude state
do always
repeatcmd 1800
repeatsame 96
room InputOutput->Velux,Obergeschoss->Arbeitszimmer
wait 0,5,0:0
Jetzt startet die KLF200 mit jedem Neustart von FHEM ebenfalls neu, das finde ich aber ehrlich gesagt ganz gut.....
Der Vorteil des DOIF aus meiner Sicht: Auch bei längeren Ausfällen (z. B. Sicherung raus oder ähnlich) gibt FHEM nicht auf und startet die KLF200 regelmäßig noch mal neu.
edit: habe jetzt Benachrichtigungen für diesen Fred aktiviert :-[
Sorry, aber ich komme mit dem überhaupt nicht klar.
Ich habe ein Dachfenster mit Ausrichtung von 127 Grad (OSO) und die Dachneigung ist 39 Grad.
Das Modul errechnet bei mir eine relativen Dachwinkel von -38,97 Grad um 11:17 Uhr.
Also wäre der Sonnenschutz jetzt offen. Tatsächlich scheint aber die Sonne intensiv rein.
Was heisst relativer Dachwinkel? Ich finde keine Erklärung dazu.
Guten Abend maci,
der Codeschnipsel wurde für ein Dach gen Norden geschrieben, für ein Süddach muss der Dachwinkel "eingenordet" werden, siehe Antwort # 9.
ZitatDie Dachneigung musste ich "einnorden".. Ich habe ein Satteldach mit ca 40° Neigung und das Fenster auf der Südseite. Entsprechend ist die Neigung im Attribut 130°.
Geht es so besser aus?
LG,
Martin
Guten Abend,
Wie kann eine Dachneigung eingenordet werden?
Ich kann die Ausrichtung des Fensters einnorden, aber eine Dachneigung kann ich mir schlecht vorstellen.
Mein Fenster ist eher Ostseitig. lt. einer Webseite für Solaranlagen -50 Grad wenn 0 Grad Süden ist.
Mit dieser Webseite habe ich das ermittelt. https://www.rechnerphotovoltaik.de/rechner/dachausrichtung
Wenn ich dann das auf Norden umlege komme ich auf 130 Grad
Wobei ich nicht weiß wo + und - ist. Wenn ich es so mache wie auf der Webseite, wären das -130 Grad.
ich im Netz gesucht, nach einnorden, aber da finde ich nichts, alles ist auf Süden ausgelegt, auch die Sonnenstandsrechner.
) DOELSE(\
Hallo.
also das funktioniert bei mir leider nicht. Fenster nach Süden, Dachneigung 40°, aber Doelse schlägt um 5:40.zu.
DachkorrekturNord hab ich auf -180
N'abend!
Wenn ich nach dem Urlaub etwas Zeit habe, werde ich unterschiedliche Ausrichtungen (n/o/s/w) mal ausprobieren.
ZitatTL:elevation > TL:RelativerDachwinkel and TL:elevation > 0\
Was soll das für eine Syntax sein - von DOIF ist sie nicht.
Stimmt, das ist natürlich Kappes. Sorry. Fundstelle war mit Hinweis versehen, dass ich zum damaligen Zeitpunkt nicht wusste, wie man DOIF-Bedingungen logisch verknüpft.
Ich verwende aktuell:
(([TL:elevation] - [TL:RelativerDachwinkel] > 5) && ([TL:elevation] > 0)
Da ich bei meinen Fenstern 5° als Grenze erkannt habe, die der Fensterrahmen "auffängt".
hallo.
eigentlich fehlt ja die bewölkung, die werde ich von peoplanta noch einarbeiten. weil ohne sinne braucht kein rollo fahren
Hallo. Versteh die Formel nicht.
(Elevation - Dachwinkel) Summe grösser 5 sollte Rollo runterfahren, oder? Was ist aber der Rest ? Elevation grösser 0 als Bedingung?
Meine Rolladen fahren nämlich nicht mehr rauf, obwohl Dachwinkel im minus und Elevation auf 27 steht, also um 17:30 immer noch grösser als 5
Update, 19:05 relativer dachwinkel 11,42., elevation 12, jetzt gehen die Rollläden auf. Entweder stimmt meine dachkorrektur (180) nicht, oder die Formel ist mir zu hoch.
1. Das Modul Astro liefert die genaue Sonnenposition
2. Mit etwas Trigonometrie lässt sich der Einfallswinkel auf jede Fläche berechnen
Bei mir wird aus der Leistung der PV-Anlage und den Winkeln die Einstrahlung berechnet und die Rollläden in allen betroffenen Räumen angepasst.
pah
Dazu gibt es auch bereits ein Funktion für die 99_myutils von Kölnsolar, ich kann sie nur gerade nicht finden :-)
EDIT: Über PV-Anlage Einstrahlung auf Gebäudeteile ermitteln (https://forum.fhem.de/index.php/topic,101821.0.html)
Hallo und guten Morgen,
soooo, zurück aus Frankreich *sniff*
Wie versprochen habe ich mich mal noch etwas intensiver mit der Problematik beschäftigt. Die "Version 0.1" war offensichtlich doch nicht so perfekt wie gehofft, weshalb ich die Version 0.2 in Angriff genommen habe.
Dabei habe ich mich erinnert, dass man den Eintrittswinkel von Vektoren und Flächen mathematisch berechnen kann (das wurde in diesem Thread ja auch schon diskutiert). In der Schule hatte ich das mal vor langer Zeit, aber ich bin leider viel zu doof, das mal eben so herzuleiten. Zum Glück gibt es das Internet und hier (https://www.matheboard.de/archive/596587/thread.html (https://www.matheboard.de/archive/596587/thread.html)) bin ich fündig geworden (Danke an dieser Stelle).
Man kann sich das wohl so vorstellen, dass von einem Punkt auf der Oberfläche des Fensters aus man einen Vektor zur Sonne und einen Vektor im rechten Winkel zur Fläche hat. Entsprechend scheint die Sonne in das Fenster, sobald dieser Winkel < 90° ist (ich habe bei mir 85° genommen, weil Fensterrahmen etc. den Lichteinfall schmälern). Bei > 90° scheint sie eben nicht hinein.
Die Berechnung (wie gesagt, nur abgeschrieben!):
ε = arccos[cos(β) cos(α) sin(γ) cos(δ)+cos(β) sin(α) sin(γ) sin(δ)+sin(β) cos(γ)]
α = azimuth
β = elevation
γ = Dachneigung
δ = KorrekturNord
Das in fhem übersetzt als Erweiterung des Twilight-Modules wäre:
Dachneigung 50
userReadings Einfallswinkel { sprintf("%.2f", acos(cos(ReadingsNum($NAME,"elevation","0") * pi() / 180) * cos(ReadingsNum($NAME,"azimuth","0") * pi() / 180) * sin(AttrVal($NAME,"Dachneigung","0") * pi() / 180) * cos(AttrVal($NAME,"DachKorrekturNord","0") * pi() / 180) + cos(ReadingsNum($NAME,"elevation","0") * pi() / 180) * sin(ReadingsNum($NAME,"azimuth","0") * pi() / 180) * sin(AttrVal($NAME,"Dachneigung","0") * pi() / 180) * sin(AttrVal($NAME,"DachKorrekturNord","0") * pi() / 180) + sin(ReadingsNum($NAME,"elevation","0") * pi() / 180) * cos(AttrVal($NAME,"Dachneigung","0") * pi() / 180)) / pi() * 180 )}
Dabei gilt für die DachKorrekturNord bei entsprechender Ausrichtung des Dachflächenfensters:
N = 0°
NNO = 22,5°
NO = 45°
ONO = 67,5°
O = 90°
OSO = 112,5°
Einnorden etc. ist nicht mehr nötig (das ist aus meiner Sicht der Vorteil der Version 0.2)
Wichtig ist noch, dass die Sonne tatsächlich aufgegangen sein muss (elevation > 0).
Damit kann jeder sich seine Schaltungen bauen, als Beispiel ein DOIF:
DOIF (([myTL:Einfallswinkel] < 85) && ([myTL:elevation] > 0) (set Velux_3 pct 30 SILENT) DOELSEIF ((([myTL:Einfallswinkel] > 85) || ([myTL:elevation] < 0)) (set Velux_3 pct 100 SILENT)
Es ist auch möglich, die Helligkeit/Intensität etc. individuell in die eigenen DOIFs etc. einzubauen. Da muss aber jeder selber gucken, da jeder eine andere Voraussetzung hat. Auf die Anbindung des Velux-KLFs (weiter oben zu finden) möchte ich nicht weiter eingehen, da auch dies ein eigenes Thema darstellt.
Ich freue mich auf Tests und Rückmeldungen zur Version 0.2!
Eienen schönen Tag, schwitzt nicht zu viel und bleibt gesund! 8)
Martin
edit: logischer Fehler im DOIF
edit2: Umstellung in Version 0.2 von RelativerDachwinkel auf Einfallswinkel, siehe Post #38 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,120358.msg1230548.html#msg1230548)
ZitatZum Glück gibt es das Internet
Man hätte auch mich fragen können... ::)
Eine interessante Frage ist in diesem Zusammenhang die Intensität der Lichteinstrahlung. Wenn im tiefen Winter eine trübe Wintersonne zum Fenster hineinschaut, wird niemand den Rolladen herunterfahren.
Die Globalstrahlung messe ich mit einem geeichten Sensor auf dem Dach. Dividiere ich dies durch den Kosinus des Einfallswinkels, ergibt sich ein gutes Maß für die direkte Sonneneinstrahlung. Je nach Richtung des Rollladens kann ich nun mit derselben Methode ausrechnen, wie der Einfall auf die Fensterfläche ist. Die Beschattungsfunktion wird pro Rollladen aktiviert, wenn für diesen ein Maximalwert überschritten oder ein Minimalwert unterschritten wird (Hysterese)
Jeder einzelne Rollladen (zumindest alle auf einer Seite des Hauses im gleichen Stockwerk) kennt nun als Attribut den Namen einer Perl-Funktion, die - empirisch auf Basis des Sonnenstandes ermittelt - den notwendigen Fahrweg für den Rollladen zurückgibt.
pah
ZitatMan hätte auch mich fragen können... ::)
Ja gut, danke für das Angebot! Ich hatte aber sowieso schon ein schlechtes Gewissen, da in den Codeschnipseln eigentlich nur funktionierender Code stehen sollte. Für Fragen gibt es andere Ecken und dann hätte ich da noch einen neuen Fred starten müssen usw.... ::)
Aber da Du Dich mit der Mathematik auskennst: Stimmen die Formel und meine Adaption denn Deiner Meinung nach?
ZitatDie Globalstrahlung messe ich mit einem geeichten Sensor auf dem Dach. Dividiere ich dies durch den Kosinus des Einfallswinkels, ergibt sich ein gutes Maß für die direkte Sonneneinstrahlung.
Ja, das mache ich in etwa auch so. Da ich den Relativen Dachwinkel aus dem UserAttr benutze, multipliziere ich die gemessene Intensität am eigenen Lichtsensor mit dem Cosinus dieses Winkels. In meinem DOIF benutze ich auch die Average-Funktion, damit ist sichergestellt, dass nicht bei einem kleinen Wolkenloch gleich die Rolläden hin- und herfahren. Da sind viele Quellen und viele individuelle Anforderungen denkbar, z. B. ein eigener Sensor, ein Wetter-Modul, die eigene Photovoltaikanlage usw...
Das würde dann meiner Meinung nach den Rahmen dieses Threads sprengen (funktionierender Code und so, s.o.).
Auf den ersten Blick sieht das brauchbar aus.
pah
Hallo.
Danke für Erklärung. Versteh ich das jetzt richtig, <90 Sonne scheint ins Fenster, >90 Sonne steht über Dach und scheint nicht ins Fenster?
Zitat von: satprofi am 05 August 2022, 11:00:50
Hallo.
Jein.
Du musst Dir Dein Dach als eine bis in die Unendlichkeit verlängerte Fläche vorstellen. Bei Winkel < 90° steht die Sonne "oberhalb", also auf Deiner Seite der Fläche. Bei > 90° ist die Sonne unterhalb dieser Fläche.
Deshalb würde ich bei > 90° nicht sagen, dass die Sonne "über dem Dach" steht, das ist meiner Meinung nach mißverständlich.
Schönes Wochenende!
Danke für's Feedback!
ZitatDeshalb würde ich bei > 90° nicht sagen, dass die Sonne "über dem Dach" steht, das ist meiner Meinung nach mißverständlich.
Ganz im Gegenteil steht bei einem Einfallswinkel > 90° die Sonne
unter der Dachebene bzw. Fensterebene, würde PV-Module (oder Fenster) also nur von hinten direkt bestrahlen. Das heißt bei PV nicht: "Null Energie" - ein erheblicher Teil der Sonnenstrahlung erreicht die PV-Module als diffuse Streustrahlung. Ebensowenig heißt das bei Fenstern: "Dunkelheit". Auch da gilt das mit dem Streulicht.
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 05 August 2022, 17:53:03
Ganz im Gegenteil steht bei einem Einfallswinkel > 90° die Sonne unter der Dachebene, würde PV-Module also nur von hinten direkt bestrahlen. Das heißt nicht: "Null Energie" - ein erheblicher Teil der Sonnenstrahlung erreicht die PV-Module als diffuse Streustrahlung.
pah
versteh nur Bahnhof. ich dachte diese berechnung zielt auf sonnenstand 90° zur fensterfläche, also direkte
einstrahlung. wozu die werte dachneigung u. ausrichtung? wozu sollen die rolladen runterfahren wenn die sonne 45° über dem fenster steht, was ja meistens mittags im sommer hier in mitteleuropa sache ist.
gäbe es due Erklärung mit bilder?
"Sonne steht über Dach" würde bedeuten senkrecht über dem Fenster. Das gibt es nur am Äquator.
@mähschaf: Folgende Vorschläge noch:
1. Das Ergebnis heißt nicht "Relativer Dachwinkel", sondern Einfallswinkel (sagen wir phi).
2. Man muss gar nicht den Winkel ausrechnen, es reicht der cos(phi). Dieser ist das Skalarprodukt aus dem Normalenvektor des Fensters
N = (cos(delta)sin(gamma),cos(gamma),sin(delta)cos(gamma)
und dem Vektor zur Sonne
S = (cos(alpha)cos(beta),sin(beta),sin(alpha)cos(beta)
Mit anderen Worten; man benötigt die letzte Arcuscosinus-Funktion nicht, es reicht zu schauen, ob cos(phi) größer oder kleiner als Null ist.
pah
Edit: Ein Bild, auf die Schnelle.
Danke für den Hinweis, habe die Dokumentation ab Version 0.2 im Post #29 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,120358.msg1230258.html#msg1230258) entsprechend angepasst.
Das wäre vorteilhaft für ein boolsches "Sonne scheint rein"/"Sonne scheint nicht rein". Die ursprüngliche Idee war es (und so habe ich es auch gemacht), mit dem Geodreieck zu gucken, bei welchem Einfallswinkel die Sonne in mein Fenster heinein scheint. Die seitlichen Anbauten (Rolladenführung) und die Stärke des Rahmens (ganz schön wuchtig) nimmt einiges an Licht weg.
Auch in der Überschrift geht es um den Winkel, nicht um den Status. Deshalb würde ich das vorerst mal so lassen, aber weiter nachdenken. Wer es benötigt, kann ja aus dem Winkel sehr einfach den Status errechnen.
