ich habe versucht, nach dieser Anleitung einen ConBee unter Raspian zu installieren:
https://phoscon.de/de/conbee/install
Bei Punkt 5, also "DECONZ installieren" wird
sudo apt install deconz
mit dem Fehler
e: Paket deconz kann nicht gefunden werden
Quittiert.
Wie kann ich weiter vorgehen?
Danke und Gruß,
Kurt
hast du auch die Repository konfiguriert
sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
$(lsb_release -cs) main' > \
/etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
und danach die Paket-Liste aktualisiert?
sudo apt update
bei der Aktualisierung der Paket-Liste ist etwas Schiefgegangen:
W: Fehlschlag beim Holen von https://dev2day.de/pms/dists/jessie/main/binary-arm
hf/Packages HttpError404
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier
t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Was kann ich jetzt tun?
Danke und Gruß,
Kurt
Hallo Kurt,
Der Fehler kommt aber vom Plex Media Server? Da hast Du schon länger ein Problem?
https://dev2day.de
Wie sehen denn die listen aus?
cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
Und steht der Key drin?
apt-key list
Hallo Ottto,
ich denke, dass ich das Plex-Problem mit Hilfe von Google gelöst habe.
deb http://phoscon.de/apt/deconz jessie main
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
Ich sehe hier einen Eintrag "dresden-elektronik".
Nachdem ich die Installation ohne Fehlermeldungen wiederholen konnte, bringt
sudo systemctl start deconz
den Fehler
Failed to start deconz.service: Unit deconz.service failed to load: No such file
Hast du noch Ideen?
Danke und Gruß,
Kurt
Hallo Kurt,
mein Wissen bisher steht hier https://wiki.fhem.de/wiki/ConBee
Klingt für mich als ob die Installation nicht wirklich erfolgreich war. Was sagt:
systemctl list-unit-files|grep deconz
Hallo Otto,
das habe ich gelesen.
Sehe ich auch so.
Das erzeugt keine Ausgabe.
Danke und Gruß,
Kurt
Dann vlt. nochmal purge durchführen und dann säubern mit clean. Rebooten und neu Installieren.
ZitatDas erzeugt keine Ausgabe.
Dann ist nicht installiert.
apt list deconzFalls das jetzt schwieriger wird: ;) noch was zu Jessie: https://www.debian.org/News/2020/20200709
Eventuell ist jetzt der Zeitpunkt auf ein aktuelles System (buster) zu gehen ;)
Wie wird dieser Purge/clean genau durchgeführt?
Ich finde hier im Forum unterschieliche Vorgehensweisen.
Danke und Gruß,
Kurt
Schau dir bitte dazu die Dokumentation von Linux an.
https://wiki.ubuntuusers.de
Da ist jetzt was schief gegangen, so richtig eine Problemlösungsstrategie habe ich auch nicht. Mein Verständnis:
remove - deinstalliert das was mit install installiert wurde. daten und Abhängigkeiten bleiben erhalten.
purge - löscht auch auch Daten und die abhängig installierten Pakete.
Es gibt wohl auch remove --purge
autoremove - entfernt dann irgendwie alles was nicht mehr gebraucht wird (kommt als Hinweis nach purge)
Es gibt auch eine Art Reparatur Modus
apt -f install
Aber das nur Hinweise eines Halbwissenden :)
Ich weiß auch, dass wenn ein System in der Vergangenheit zu alt war, ein apt update schon nur noch mit Fehlern lief, weil es die zugehörigen Paketquellen nicht mehr gab. Da gab es auch diverse Reparatur Anleitungen dazu.
Wichtig ist aus meiner Sicht, sich nochmal zu vergewissern das die zusätzlichen Quellen und der Key eingetragen sind. Und da nichst kaputt ist.
Bevor Du noch mehr zerlegst: hast Du nicht ein separates System für eine (Test) Installation? Aus meiner Sicht ist es sowieso ok den conbee Stick an einem extra "Gateway" System laufen zu lassen.
Hallo Otto,
habe aufgeräumt mit dem Ergebnis, dass der Update fehlerfrei abgeschlossen wird.
Jetzt aber bekomme ich nach dem Installationsversuch den Fehler
E: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
Fehlt da eine Quelle?
Danke udd Gruß,
Kurt
Hallo Kurt,
sieht so aus, poste doch mal die Ausgabe von meinen Befehlen in #3
Zitat von: Otto123 am 16 April 2021, 17:41:27
Hallo Kurt,
Hallo Otto,
steht doch schon in #4.
Danke und Gruß,
Kurt
was ist den die Ausgabe bei:
sudo apt update
sudo apt update
Hallo Otto,
OK http://phoscon.de jessie InRelease
OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
OK http://phoscon.de jessie/main armhf Packages
OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Ign http://phoscon.de jessie/main Translation-de_DE
Ign http://phoscon.de jessie/main Translation-en
OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Paketlisten werden gelesen...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
Alle Pakete sind aktuell.
Danke und Gruß,
Kurt
wenn ich das tue sieht es so aus:
OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
OK:4 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Alle Pakete sind aktuell.bei mir erscheint zumindest die komplette Zeile aus
deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
Bei Dir ist die gekürzt?
hast Du mehr Listen?
ls -lha /etc/apt/sources.list.d/
Zitat von: Otto123 am 16 April 2021, 20:27:04
Hast Du mehr Listen?
Hallo Otto,
insgesamt 12K
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K Apr 16 11:24 .
drwxr-xr-x 6 root root 4,0K Apr 16 10:52 ..
-rw-r--r-- 1 root root 45 Apr 16 14:13 deconz.list
Sie haben neue Post in /var/mail/pi.
Danke und Gruß,
Kurt
Und nun verlassen ihn die Ideen...
Ich habe noch ein Jessie System gefunden, da gibt es noch eine Datei
cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie main ui
Die /etc/apt/sources.list.d/raspi.list gibt es bei mir auf allen Raspi's ?!
Hallo Otto,
eine "raspi.list" gibt es bei mir nicht.
Danke und Gruß,
Kurt
Hab ich gesehen - aber vielleicht gehört sie dahin? Meine letzte Idee: leg sie an ;)
Hallo Otto,
ich habe also jetzt eine Datei
angelegt mit dem Inhalt
Danach sudo reboot und wieder keine Installation, weil das deconz-Paket nicht gefunden werden kann.
Danke und Gruß,
Kurt
Hallo Kurt,
die Art der Ausgabe ist offenbar eine falsche Fährte, die ist bei Jessie wirklich anders als bei buster.
Sind komische Zeichen in der Datei?
cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list |hexdump
Es gibt noch
sudo apt-get check
Hallo Otto,
0000000 6564 2062 7468 7074 2f3a 702f 6f68 6373
0000010 6e6f 642e 2f65 7061 2f74 6564 6f63 7a6e
0000020 6a20 7365 6973 2065 616d 6e69 000a
000002d
Es gibt noch
sudo apt-get check
Danke und Gruß,
Kurt
Moin Kurt,
sieht alles soweit richtig aus.
Hallo Otto,
vielen Dank für Deine Unterstützung!
ich werde bzw. bin Deinen beiden Vorschlägen gefolgt:
- Jessie wird durch Buster ersetzt,
- auf einem Stretch-System war die Installation nach wenigen Minuten erfolgreich durch.
Leider ist auf die erfolgreiche Installation ein neues Problem gefolgt, das ich aber als gesondertes Thema platzieren werde.
Nochmals danke und einen schönen Abend.
Kurt
