Moin zusammen.
Heute früh musste ich meinen Rechner neu starten bzw. vom Strom nehmen, auf welchem FHEM läuft.
Jedes mal, wenn der Rechner stromlos ist, muss ich im Anschluss daran alle Somfy-Rollos neu anlernen.
Ist das so "normal"? Wenn nicht, was kann ich machen, dass dem nicht so ist?
Vielen Dank für eure Hilfe vorab.
Martin
Afaik ist das nicht "normal", denn der "rolling code" wird üblicherweise abgespeichert, wenn FHEM ordnungsgemäß beendet wird. Ansonsten kann man auch solange "Knöfchen drücken", bis man wieder an der richtigen Stelle bei den zur Verfügung stehenden "rolligns" angekommen ist.
Tipp, v.a. falls du einen Pi hast: Einfach vom Strom nehmen ist nicht nur wegen dieser "Kleinigkeit" nicht zu empfehlen, sondern auch, weil sonst auch gerne mal die SD-Karte kaputt geht...
