ich habe ein komisches Problem mit meinen HmIP-SPI Präsenzmeldern. Ich kann die Bewegungs-Erkennung via FHEM ausschalten, aber nicht mehr an. Auf der CCU geht das ohne Probleme.
Ich habe die Sensoren mit load Defaults definiert.
Hier ein List
IODev HMCCU
NAME EG_WZ_PM
NR 231
STATE no
TYPE HMCCUDEV
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname EG_WZ_PM
ccutype HmIP-SPI
channels 4
firmware 1.4.0
statevals devstate
2021-04-22 16:07:59 0.OPERATING_VOLTAGE 2.5
2021-04-22 16:07:59 0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
2021-04-21 17:29:34 1.CURRENT_ILLUMINATION 43.0
2021-04-21 17:29:34 1.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS 0
2021-04-23 10:48:50 1.ILLUMINATION 348.7
2021-04-23 10:48:50 1.ILLUMINATION_STATUS 0
2021-04-23 10:48:50 1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE off
2021-04-23 10:48:50 1.PRESENCE_DETECTION_STATE no
2021-04-22 16:07:59 activity alive
2021-04-22 16:07:59 battery ok
2021-04-23 10:48:50 control off
2021-04-23 10:48:50 hmstate no
2021-04-23 10:48:50 state no
IODev HMCCU
ccureadingfilter (ILLUMINATION|PRESENCE)
controldatapoint 1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE
eventMap /datapoint 1.RESET_PRESENCE 1:reset/datapoint 1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE 1:detection-on/datapoint 1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE 0:detection-off/
hmstatevals SABOTAGE!(1|true):sabotage
room CCU3
statedatapoint 1.PRESENCE_DETECTION_STATE
stripnumber 1
substitute PRESENCE_DETECTION_STATE!(0|false):no,(1|true):yes;PRESENCE_DETECTION_ACTIVE!(0|false):off,(1|true):on
webCmd control
widgetOverride control:uzsuToggle,off,on
Folgendes funktioniert:
set EG_WZ_PM control off
folgendes nicht:
set EG_WZ_PM control on
Welche Version vom HMCCU hast du denn installiert?
Aktuelle Release Version.
Fhem aktuell.
Du könntest ein Update auf die aktuelle Beta machen, die erleichtert einiges.
Ansonsten versuch mal
set EG_WZ_PM datapoint 1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE 0
bzw.
set EG_WZ_PM datapoint 1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE 1
Danke! die Befehle funktionieren.
Wie bekomme ich das denn in die WebCMD?
Wie Beta ist die HMCCU noch? Wenn die ausfällt steht Heizung und Licht bei mir.
https://fhem.de/commandref_DE.html#webCmd
Ich sage es ungern, aber dann hast du - aus meiner Sicht - einen grundsätzlichen Designfehler in deiner Hausautomatisierung.
Die Steuerung aus FHEM heraus sollte immer nur ein mehr an Komfort bieten. Grundfunktionalitäten (insbesondere Heizung oder Lichtschalter) sollten immer unabhängig von FHEM funktionieren.
Die Beta ist aber ziemlich stabil und AFAIK mittlerweile auch Release Candidate.
