FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: roedert am 27 April 2021, 17:41:44
Titel: UniFi-Modul und aktueller Cloudkey2
Beitrag von: roedert am 27 April 2021, 17:41:44
Nach irgendeiner Aktualisierung des Cloudkey2 hatte das UniFi-Modul in FHEM seinen dienst eingestellt ... es steht auf disconnected.
Dazu gab hier im Forum auch vor einiger Zeit schonmal diverse Beitrage, aber soweit ich weiss noch ohne Lösung?
Gibt es einen Weg, das Modul wieder zum Laufen zu bringen ... Das Network-Modul auf dem Cloudkey müsste Version 6.0.45 sein.
Definiert ist es bei mir mit defmod UniFi Unifi 172.16.1.1 443 user password 60
Ein Connect-Versuch mit verbose 5 liefert mir im Log aktuell:
2021.04.27 17:33:58 5: UniFi (Unifi_Notify) - executed.
2021.04.27 17:33:58 5: UniFi: get called with ?.
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi: Defined with url:https://172.16.1.1/api/s/default/, interval:60
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Notify) - executed.
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Notify) - checking 1 -UC_speed_ping
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Notify) - checking 1 state
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Notify) - checking 1 -UC_speed_up
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Notify) - checking 1 -UC_unarchived_alerts
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Notify) - checking 1 -UC_newClients
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Notify) - checking 1 -UC_wan_ip
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Notify) - checking 1 -UC_events
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Notify) - checking 1 -UC_speed_down
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Notify) - checking 1 -UC_blockedClients
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Notify) - executed. - Remove all Timers & Call DoUpdate...
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_DoUpdate) - executed.
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Login_Send) - executed.
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_initCustomClientReadings) - parsed part: .  ->  ^accesspoint|^essid|^hostname|^last_seen|^snr|^uptime
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_initCustomClientReadings) - parsed Attribute customClientReadings: {"attr_value":".:^accesspoint|^essid|^hostname|^last_seen|^snr|^uptime","parts":{"0000000_part":{"nameRegEx":".","ReadingRegEx":"^accesspoint|^essid|^hostname|^last_seen|^snr|^uptime"}}}.
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Login_Receive) - executed.
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Login_Receive) - Login Failed! - state:'error.decode_json' - msg:'malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 1 (before "<!doctype html>\n<ht...") at ./FHEM/74_Unifi.pm line 937.
2021.04.27 17:34:00 5: UniFi (Unifi_Login_Receive) - Connect/Login to Unifi-Controller failed. Will try again after interval...
