Ich würde gerne zusätzliche Module in das FHEM Verzeichnis meiner FB 7390 kopieren.
Ich habe aber lediglich Lesezugriff auf die Dateien und kann keine Datei austauschen bzw. neue drauf kopieren.
Hat jemnad eine guten Tip für mich ?
Mein Vorgehensweise:
kopiere die gewünschten Dateien auf die FB, z.B. in ein Verzeichnis, z.B. tmp (-> per Windows-Explorer oder über fritz.nas anlegen)
dann per Telnet auf die FB gehen und per Kopierbefehl z.B.
cp /var/InternerSpeicher/tmp/datei.endung /var/InternerSpeicher/fhem/"dort wo es hin soll"
die gewünschten Dateien dorthin kopieren.
oder den Ordner fhem und seine Unterordner mittels putty beschreibbar machen.
Dann kann mann die Files bequem über das Fritz.NAS im Explorer sichern, bearbeiten und wieder auf die FritzBox zurück kopieren.
Dann hat man nicht "ständig" (wenn man mal was ausprobiert) mit dem umkopieren auf der Konsole zu tun und braucht nur in fhem ein reload oder shutdown restart (bei was gröberem) eingeben.
danke für die Antworten.
Wie genau kann ich mit Putty den schreibschutz aufheben?
du wechselst in den Ordner fhem
cd /var/InternerSpeicher/fhem
müsste es auf der Fb sein und kannst dann mit einem
sudo chmod -R o+w FHEM
den Ordner FHEM beschreibbar machen.
Nun solltest du per Explorer die *.pm-Dateien hin- und herkopieren können.
SSSUUUUPPPPEEEERRRR!
Es hat funktioniert.
