habe soeben mal wieder einen HM-LC-Sw4-PCB in Betrieb genommen. Nun fungiert er als eine Art Öffner/Stopp (1. Kanal) ; Schliesser/Stop (2. Kanal)
Dadurch muss der Öffner immer zuerst ausgeschaltet werden, bevor ich den Schliesser betätigen kann. Ich möchte das automatisch abfangen.
1. Jemand aktiviert Öffner und vergisst ihn zu deaktivieren
2. nach einer definierten Zeit z.B. 10sek. wird der Öffner wieder deaktiviert
Wie kann ich das am Einfachste realisieren?
Vielen Dank schon mal
Du meinst on-for-timer 10 ?
Oder register shOnTime ? Das zieht bei Tasterbetätigung am Gerät.
Anstatt on-for-timer könnte man auch
define act_on_oeffner-aktiviert notivy HM-LC-Sw4-PCB_K1:on.* defmod oeffner_ausschalten at +00:10:00 set HM-LC-Sw4-PCB_K1 off
nutzen. Das würde bei HM auch bei Betätigung am Gerät greifen.
Ausserdem könntest du bei jeder geplanten Betätigung des Kanals 2 (Schliesser) vorher den ersten Kanal ausschalten. (Das ginge natürlich nicht bei Betätigung am Gerät oder dirketer Kopplung mit einem Sender, weil dann das AuschaltenK1 immer nach dem einschalten K2 käme)
Ich würde, wenn es wichtig ist,
1 die internen Peelings auf 10s stellen
2 das on Kommando verbiegen auf timed-on
3 ein notify einbauen wenn es wirklich kritisch ist
4 das on Kommando mit einem vorherigen off des partners kombinieren
