Moin zusammen.
Ich habe ein DOIF in dem viele Schalter abgefragt werden ob diese auf "off" stehen.
if ([Garten_Schalter_1] eq "off" and [Garten_Schalter_2] eq "off" and [Garten_Schalter_3] eq "off" ... )
{fhem("set UVert.3_HM_Sw_1_PowerUVert.4 on-for-timer 600");}
Meine Frage ist, wie kann ich die Abfrage eleganter zusammenfassen?
Probiert habe ich
if ([UVert.4_HM_Sw_1_.*] eq "off")
das funktioniert nicht...
Vielleicht kann einer weiterhelfen.
unabhängig von DOIF würde ich die Schalter zunächst in einer structure zusammenfassen und die structure abfragen.
				Danke Otto, structure kannte ich noch nicht. Das ist genau das was ich gebraucht habe.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
				um bei DOIF zu bleiben:
Zitathttps://fhem.de/commandref_modular_DE.html#DOIF_aggregation
schon mal gesehen?
das könnte bei Dir dann etwa so aussehen:
[#"^Garten_Schalter_":state:$_ !~ "off"]"Summe der Devices die mit Garten_Schalter_ beginnen und deren state nicht "off" enthält"
also wenn alle off sind kommt hier 0 raus, ansonsten die Anzahl derer, die on sind.
if([#"^Garten_Schalter_":state:$_ !~ "off"] > 0){
    }solltest Du zufällig noch Devices haben, die auch mit Garten_Schalter beginnen, aber nicht überprüft werden sollen, dann könntest Du alle zu überprüfenden in eine Gruppe packen (Bsp: attr XXX group ueberwacht) und dann die Def erweitern:
[#"^Garten_Schalter_":state:$_ !~ "off" and $group =~ "ueberwacht"]zum testen kannst Du die Abfrage einfach als DOIF_Reading in Dein DOIF reinschreiben und zusehen, ob es entsprechend funktioniert
attr DeinDOIF DOIF_Readings GartenSchalterNotOFF:[#"^Garten_Schalter_":state:$_ !~ "off"]Viel Erfolg!
(alles ungetestet, nur bei mir funktionierende Defs umgeschrieben!)
