Hallo liebe Community,
auf meinem Raspberry Pi 4 Model B läuft fhem mit Homebridge. Das System ist auf dem aktuellen Stand.
Problem: Ich kann die Geräte über HomeKit wie gewünscht bedienen, bis diese nach einer Woche in HomeKit plötzlich nicht mehr erreichbar sind. Über fhem lassen sich die Geräte weiterhin bedienen. Die Einträge in homebridge.err und homebridge.log sehen immer gleich aus:
homebridge.err:[2021-3-18 17:59:04] Error: send ENETUNREACH 224.0.0.251:5353homebridge.log:[2021-3-18 17:59:04] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...Abhilfe schafft nur ein Reboot. Dann geht es wieder ca. 1 Woche bis zum selben Fehlerbild.
Das Problem trat von Anfang an auf, ist also m.E. unabhängig von der aktuell installierten Software. Im Moment sind folgende Versionen installiert:
- homebridge 1.3.4
- homebridge-fhem 0.5.30
- npm 7.12.1
Die
config.json sieht folgendermaßen aus:
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
"port": 51826,
"pin": "nnn-nn-nnn"
"platforms": [
"platform": "FHEM",
"name": "FHEM",
"server": "127.0.0.1",
"port": "8083",
"auth": {"user": "xxx", "pass": "xxx"},
"ssl": true,
"filter": "room=Homekit"
"accessories": []
Über Hilfe von Euch wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Jan
Habe mir noch die syslog zum Zeitpunkt kurz bevor der Fehler auftritt angeschaut:
May 15 22:31:27 raspberrypi dhcpcd[426]: eth0: fe80::14d8:dd35:2632:1177 is unreachable
May 15 22:31:27 raspberrypi dhcpcd[426]: eth0: carrier lost
May 15 22:31:27 raspberrypi kernel: [117542.505208] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
May 15 22:31:27 raspberrypi dhcpcd[426]: eth0: deleting address fd2c:7322:f4ff:3:9122:e1ef:4cb8:b396/64
May 15 22:31:27 raspberrypi dhcpcd[426]: eth0: deleting route to fd2c:7322:f4ff:3::/64
May 15 22:31:27 raspberrypi avahi-daemon[417]: Withdrawing address record for fd2c:7322:f4ff:3:9122:e1ef:4cb8:b396 on eth0.
May 15 22:31:27 raspberrypi avahi-daemon[417]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fd2c:7322:f4ff:3:9122:e1ef:4cb8:b396.
May 15 22:31:27 raspberrypi avahi-daemon[417]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::dbc:5787:9c07:53fe.
May 15 22:31:27 raspberrypi avahi-daemon[417]: Registering new address record for fe80::dbc:5787:9c07:53fe on eth0.*.
May 15 22:31:27 raspberrypi dhcpcd[426]: eth0: deleting address fe80::dbc:5787:9c07:53fe
May 15 22:31:27 raspberrypi avahi-daemon[417]: Withdrawing address record for fe80::dbc:5787:9c07:53fe on eth0.
May 15 22:31:27 raspberrypi avahi-daemon[417]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::dbc:5787:9c07:53fe.
May 15 22:31:27 raspberrypi avahi-daemon[417]: Interface eth0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
May 15 22:31:27 raspberrypi avahi-daemon[417]: Withdrawing address record for 192.168.178.90 on eth0.
May 15 22:31:27 raspberrypi avahi-daemon[417]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.90.
May 15 22:31:27 raspberrypi avahi-daemon[417]: Interface eth0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
May 15 22:31:27 raspberrypi dhcpcd[426]: eth0: deleting route to 192.168.178.0/24
May 15 22:31:27 raspberrypi dhcpcd[426]: eth0: deleting default route via 192.168.178.1
May 15 22:31:29 raspberrypi dhcpcd[426]: eth0: carrier acquired
May 15 22:31:29 raspberrypi kernel: [117544.585316] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
May 15 22:31:29 raspberrypi dhcpcd[426]: eth0: IAID 32:c2:53:af
May 15 22:31:29 raspberrypi dhcpcd[426]: eth0: adding address fe80::dbc:5787:9c07:53fe
May 15 22:31:29 raspberrypi avahi-daemon[417]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::dbc:5787:9c07:53fe.
May 15 22:31:29 raspberrypi avahi-daemon[417]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
May 15 22:31:29 raspberrypi avahi-daemon[417]: Registering new address record for fe80::dbc:5787:9c07:53fe on eth0.*.
May 15 22:31:30 raspberrypi dhcpcd[426]: eth0: soliciting an IPv6 router
May 15 22:31:30 raspberrypi dhcpcd[426]: eth0: rebinding lease of 192.168.178.90
Hat jemand eine Idee?
