FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: tughutman am 14 Mai 2021, 10:17:16
Titel: TERM environment variable not set
Beitrag von: tughutman am 14 Mai 2021, 10:17:16
Hallo zusammen.
da mein erster Eintrag hier im Forum eine kurze Vorstellung: Nick steht ja da, bin 34 Jahre alt und fhem läuft bei mir auf dem Raspberry Pi.
Räume gerade etwas auf und hab im fhem log noch folgenden Eintrag:
Executing command >"sh /opt/fhem/ssh-skripte/***.sh"
TERM environment variable not set.
Skript funktioniert ohne Probleme. Meine Nachforschung diesbezüglich brachte mich nicht wirklich weiter.
set | grep TERM
ergibt:
TERM=xterm
Hat da jemand eine Idee?
Titel: Antw:TERM environment variable not set
Beitrag von: rudolfkoenig am 14 Mai 2021, 10:34:09
TERM wird von ssh, xterm, getty oder vergleichbare Programme gesetzt, die ein Terminal implementieren.
Wenn FHEM (wie ueblich) vom systemd, SYSV-init, etc gestartet wird, dann hat FHEM kein TERM geerbt, wenn man FHEM in einem Terminal-Fenster startet, dann schon.
Offensichtlich ist in ***.sh einer der Befehle der Ansicht, irgendetwas bunt oder positioniert ausgeben zu muessen, und braucht TERM, um die richtigen Escape-Sequenzen zu senden. Ich wuerde das Programm ausfindig machen (export TERM=; sh -x ***.sh), und ihm diesen Wunsch abgewoehnen.
Beitrag von: tughutman am 14 Mai 2021, 11:50:48
Mach ich so.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
