ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit meinen Stromverbrauch für die Hochzeit und für die Nebenzeit zu kennen.
Eine Statistik mit dem für 6h, 24h usw. habe ich bereits lösen können. Aber ich muss wissen ob sich für mich der Nachtstromtarif von EON lohnt. Mein Auto könnte ich ggf. auch nachts laden.
Dafür müsste ich den Verbrauch zwischen 0-06Uhr, 06-16Uhr, 16-21Uhr, 21-22Uhr und 22-0Uhr kennen bzw. loggen.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir einen Tipp geben wie ich das hinbekommen kann?!
Vielen Dank und Grüße
Tim
die neuen smart meter haben nen ir impuls geber, soll heißen die blinken so und sooft mal pro kwh.
einfach nen ir sensor davor und die impulse zählen. gibts wohl als fertiges modul.
hab da auch mal ne weile drüber nachgedacht und es dann verworfen.
Das Auslesen meines Smartmeter läuft schon länger :-) auch der aktuelle gesamtverbrauch wird ausgelesen. Das ist alles kein Problem, ich brauche aber eine Möglichkeit die Verbrauchte Energie innerhalb der oben genannten Zeitraster zu loggen.
Das kannst du doch alles im FHEM lösen .... zu den festgelegten Zeiten wird der Zählerstand in die DB oder in eigene Readings wegsichern - damit kannst du dann weiterrechnen.
Alternativ kannst du wenn du permanent in eine DB loggst, mit SQL entsprechende Auswertungen machen.
Oder Du legst so viele Logs an, wie Du Zeiträume brauchst und schaltest die Logfiles nur für den gewünschen Zeitraum aktiv (Attribut disabledForIntervals)
Zitat von: HoTi am 25 Mai 2021, 12:25:30
Tim
"Nachtstrom" gibt es so nicht, sondern Niedertarif. Dieser Tarif ist abhängig von den Schwachlastphasen des örtlichen Verteilnetzbetreibers und den damit verbundenen verminderten Netzentgelten. Aktuell sind nach EnWG §14a verminderte Netzentgelte nur für Wärmestrom, Wärmepumpenstrom und Ladestrom zulässig. Für diese Verbraucher ist dann auch eine eigene Messeinrichtung notwendig. Die Nutzung von Allgemein- oder Haushaltsstrom über diese Messeinrichtung ist nicht zulässig. Geduldet werden aktuell noch sogenannte SP1 Messeinrichtung, wo §14a Anlagen, hier nur Wärmestrom (Nachtspeicher) über die selbe Messeinrichtung wie der Allgemein-/Haushaltsstrom erfasst werden. Der im NT Bereich verbrauchte Haushaltsstrom wird hier durch einen prozentuales Umlageverfahren dem HT zugeordnet.
Grüße Jörg
mal unabhängig von Tarifen und ob du die nutzen kannst:
ich habe seit einer Weile ein DOIF laufen, um den Verbrauch tagsüber und nachts aufzuzeichnen. Als Zeit wird jeweils sunrise/sunset aus dem astro-modul genommen, Du kannst das aber auch mit festen Zeiten machen. Bei jedem Zeitpunkt wird der Zählerstand vom Stromzähler in ein Reading geschrieben und in ein anderes kommt die Differenz aus dem aktuellen Stand und dem letzten Wechsel. Im Beispiel die Readings mornig und evening sowie usageDay und usageNight. Ein Log schreibt dann die usage.* Werte mit, per SVG bekomme ich eine nette Darstellung.
Das kannst Du natürlich einfach erweitern mit beliebigen Schaltpunkten. Du solltest nur die Namen so wählen, daß dein Log nur die benötigten Daten mitschreibt.
init{
if (!get_Reading("morning")) {set_Reading("morning",ReadingsNum("MQTT2_SMLReader","energy",0)/1000,1)};
if (!get_Reading("evening")) {set_Reading("evening",ReadingsNum("MQTT2_SMLReader","energy",0)/1000,1)};
night{
if([[myAstro:SunRise]]){
set_Reading("morning",[?MQTT2_SMLReader:energy]/1000,1);
set_Reading("usageNight",sprintf("%.4f",get_Reading("morning")-get_Reading("evening")),1);
day{
if([[myAstro:SunSet]]){
set_Reading("evening",[?MQTT2_SMLReader:energy]/1000,1);
set_Reading("usageDay",sprintf("%.4f",get_Reading("evening")-get_Reading("morning")),1);
(Das oben gezeigte bitte per copy-paste ins Editor Fenster, nicht als RAW imortieren)
Es ist ein Perl-DOIF. Die ersten beiden Zeilen dienen nur dazu die Readings vorzubelegen, damit bei den Berechnungen keine Fehler entstehen. Die Werte sind natürlich erst sinnvoll, wenn jeder Zeitraum einmal "abgelaufen" ist. Musst Du für Deine Readings entsprechend erweitern.
Als Attribut noch event-on-change-reading usage.* Wenn Du sicher sein kannst, dass sich der Stromzählerwert immer erhöht. Sollte es Konstellationen geben, wo er nicht steigt dann geht auch event-on-update-reading.
Du müsstest jetzt nur deine Zeiten hinzufügen und die Geräte umbenennen. Was ich als day{} und night{} benannt habe müsstest Du halt 5 mal schreiben. Der Triggerzeitpunkt ist immer das Ende des Zeitraumes, um den es geht. Und von diesem Wert dann den Wert des davorliegenden Zeitpunktes abziehen.
Viel Erfolg!
Sehr schön, erstmal danke für eure Informationen.
@betateilchen
Das kannte ich noch nicht, das ist aber sehr cool. Leider bin ich offensichtlich zu doof das an zu wenden.
weder so:
CFGFN
DEF ./log/Stromverbrauch_HT1-%Y%m.log Stromzaehler:power.*
FD 25
FUUID 60af3399-f33f-fb86-510a-86cf43b12c818e6e
NAME FileLog_Stromverbrauch_HT1
NOTIFYDEV Stromzaehler
NR 195
NTFY_ORDER 50-FileLog_Stromverbrauch_HT1
REGEXP Stromzaehler:power.*
STATE active
TYPE FileLog
currentlogfile ./log/Stromverbrauch_HT1-202105.log
logfile ./log/Stromverbrauch_HT1-%Y%m.log
2021-05-27 09:59:58 linesInTheFile 1345
pos:
disabledForIntervals 1-5@00:00-06:00 1-5@16:00-21:00 1-5@22:00-24:00 6@00:00-06:00 6@13:00-24:00 7@00:00-24:00
room Logdaten
noch so:
CFGFN
FD 25
NR 195
STATE active
TYPE FileLog
pos:
disabledForIntervals 1@00:00-06:00 1@16:00-21:00 1@22:00-24:00 2@00:00-06:00 2@16:00-21:00 2@22:00-24:00 3@00:00-06:00 3@16:00-21:00 3@22:00-24:00 4@00:00-06:00 4@16:00-21:00 4@22:00-24:00 5@00:00-06:00 5@16:00-21:00 5@22:00-24:00 6@00:00-06:00 6@13:00-24:00 7@00:00-24:00
room Logdaten
funktioniert das richtig.
@JoWiemann
Das ist natürlich richtig! Mir geht es nun erst mal darum, ob der Tarif von E.ON mir überhaupt was nützt. Weil die Gebühren für Zähler und Co schon enorm hoch sind, das muss man erstmal einsparen. Eventuell bin ich mit einem günstigen Einheitstarif besser bedient.
*edit*
Gerade nachgelesen. Das Stimmt so nicht das ich den NT Tarif nur für die WALLBOX bekomme. Der NT Tarif gilt dann für den ganzen Verbrauch im Haus.
https://www.eon.de/de/pk/e-mobility/smartstromoeko-wallbox/smartstromoeko-mit-zaehler-wallbox.html (https://www.eon.de/de/pk/e-mobility/smartstromoeko-wallbox/smartstromoeko-mit-zaehler-wallbox.html) Die WALLBOX hat keinen eigenen Zähler.
@Sany
Habe deine Antwort gerade erst gesehen. Damit werde ich mich auch beschäftigen, danke. Wobei alles was ich brauche schon gehen würde, wenn mir jemand sagt was ich bei dem disabledForIntervals falsch mache.
Im Grunde möchte ich meine Verbräuche in die Scheiben wie im Bild aufteilen.
@HoTi, wie hast du das bei dir realisiert? Mir wars zu viel action, ich hab nicht mal mit ner Auslese App die die Taschenlampe am Handy steuert meinen Zähler zur Preisgabe der infos im Feld überreden können....
Das war kein Problem mit dem passenden Kabel und der PIN die ich vom Netzbetreiber bekommen habe.
Ich lese den Zähler mit dem Modul OBIS aus.
DEF /dev/ttyUSB0@@9600,8,N,1 SML
DeviceName /dev/ttyUSB0@@9600,8,N,1
FD 16
FUUID 5ec52ec9-f33f-fb86-f1d2-08086566bdf48a44
MeterType SML
NAME Stromzaehler
NR 125
PARTIAL
STATE 330 W
TYPE OBIS
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading .*
interval 5
pollingMode on
room Electric Energy Counter
stateFormat power W
userReadings Zaehlerstand {sprintf("%.3f",ReadingsVal($name,"total_consumption",0)/1000)}
verbose 2
Boa, ich habe es mit dem attr. disabledForIntervals.
Umständlicher geht es kaum noch :-(
CFGFN
FD 25
NR 195
STATE active
TYPE FileLog
2021-05-27 14:24:54 linesInTheFile 36
pos:
disabledForIntervals 1@00:00-1@06:00 1@16:00-1@21:00 1@22:00-1@24:00 2@00:00-2@06:00 2@16:00-2@21:00 2@22:00-2@24:00 3@00:00-3@06:00 3@16:00-3@21:00 3@22:00-3@24:00 4@00:00-4@06:00 4@16:00-4@21:00 4@22:00-4@24:00 5@00:00-5@06:00 5@16:00-5@21:00 5@22:00-5@24:00 6@00:00-6@06:00 6@13:00-6@24:00 7@00:00-7@24:00
room Logdaten
Zitat von: HoTi am 27 Mai 2021, 12:29:41
@JoWiemann
*edit*
Stimmt. Aber hast Du auch das berücksichtigt:
Aus FAQ auf der genannten WebSeite
Wie funktioniert der intelligente Zähler?
Im Prinzip wie ein herkömmlicher Stromzähler, allerdings sind die intelligenten Zähler ("Smart Meter", intelligenten Messsysteme) über das Internet in der Lage mit dem Betreiber der Stromnetze zu kommunizieren. Der Zähler empfängt die aktuellen Zeitscheiben und Sie profitieren von den niedrigeren Preisen in diesen Zeiten.
Grüße Jörg
und was macht der zähler, wemm man keinen internet anschluss hat?
Ist nicht das Kabelnetz des Netzbetreibers selbst das "Internet" für die SmartMeter?
Bei den meisten Netzbetreibern in Kommunikation in folgender Reihenfolge geprüft:
Mobilfunk, dann PowerLine. Kunden-DSL wird nicht genutzt. In seltenen Ausnahmen Netzbetreiber DSL.
Grüße Jörg
das wird ja immer bunter.
mit intelligentem zähler sollte man also keine canabis pflanzen mehr mit künstlichem licht gedeihen lassen. ;)
?? Wie da gibts nen Kabel, ich hab nur so ne doofe IR Schnittstelle die man mit ner Taschenlamep beblinken soll und die IR LED die pro KW so und so oft blinken soll. Son mist hab ich mein Lebtag noch nicht gesehen, das war 1985 schon veraltet, was mein EVU mir da grad als "Neuheit" eingebaut hat.
Und was das züchten von BTM angeht, och die sind bei mir auch ohne digitalen Zähler mal mit der Rennleitung aufgeschlagen... haben dann meine Server bewundert, deren Verbrauch nachgerechnet und sind wieder gegangen, danach war nie wieder einer da. Bin gespannt, momentan sind die VMs ins Rechenzentrum umgezogen, wenn die wieder hier her kommen, ob dann wohl wieder ne Kontrolle stattfindet?
Na ja, der RollOut von SmatMeterGateways (häufig als Intelligente Zähler beschrieben) fängt ja erst bei 6000 kWh Jahresverbrauch an. Das sieht bei einer 11 kW Wallbox dann schon anders aus.
Grüße Jörg
PS: Einfach WallBox bestellen und dann die Server umziehen. ;)
Also die optische Schnittstelle blinkt nicht, sondern überträgt die Daten per Infrarot. Dazu muss der Zähler einmalig per PIN freigeschaltet werden, da ja ansonsten in Mehrfamilienhäuser mit zentralen Zählerkeller der Vermieter den Stromverbrauch erfassen könnte. Es gab eine Zeitlang Zähler, bei denen der M-Bus zugänglich war. Hier konnte man direkt ein M-Bus-Kabel einstecken und über das Protokoll mit dem Zähler kommunizieren.
Bei den aktuellen Zähler, den sogenannten "Modernen Messeinrichtung" nach technischer Regel BSI ist das nicht mehr zulässig. Zwar haben die Zähler auch eine WAN Schnittstelle, diese ist aber durch ein hochwertiges verschlüsseltes Protokoll geschützt und kann nur vom SmartMeterGateway angesprochen werden. Diese Zähler gibt es allerdings auch, jedenfalls bei wenigen Messstellenbetreibern, mit einem verbauten Funkmodul, dass von Mehrwert-Anbietern genutzt werden kann. Über dieses Modul ist dann auch eine Walk Through/By Ablesung möglich.
Grüße Jörg
@mannebk
Bei mir wurde im Frühjahr von den Stadtwerken der alte Ferrais-Zähler gegen einen smarten getauscht. Smart ist daran allerdings nix, d.h. die Stadtwerke haben keinerlei online-Zugang. Allerdings kann der Zähler auch "rückwärts" zählen, d.h. für meine demnächst installierte PV-Anlage brauch ich da nix weiter.
Den PIN zum auslesen der Daten gibts auch von den Stadtwerken, muss man einmalig mit ner Taschenlampe "eingeben", dann liefert der Zähler aktuellen Verbrauch und gesamten Verbrauch per InfrarotSchnittstelle. Zum Auslesen nehme ich das:
https://github.com/mruettgers/SMLReader (https://github.com/mruettgers/SMLReader)
Es braucht einen Phototransistor, eine Widerstand, einen ESP8266 (am einfachsten einen WEMOS D1 Mini). Auf der Seite kann man die fertige Firmware runterladen, das flashen ist kein Hexenwerk.
Der Auto nutzt IoTWebConf als Oberfläche, was es sehr bequem macht, das Teil in Betrieb zu nehmen. Nach dem ersten Powerup muss man sich mit dem erzeugten Accespoint verbinden, dort die Daten fürs WLAN und dem MQTT Zugang eintragen, eine neues Passwort setzen für den Zugang zur Oberfläche und nach dem nächsten Reboot liefert das Teil sehr zuverlässig per MQTT die Daten. Da recht viele Daten kommen habe ich das noch mit event-on change-reading eingegrenzt mit mindestens 30W Änderung bei Power und 0,3kWh bei Energy. Das reicht völlig.
Viel Spaß beim Nachbau.
Kannst du uns hier mal sagen wir dein event-on change-reading Attribut aus sieht? Danke dir :-)
ZitatKannst du uns hier mal sagen wir dein event-on change-reading Attribut aus sieht? Danke dir :-)
so:
attr SMLreader event-on-change-reading energy:333,power:30ich habe die 2 readings in der reading-list entsprechend umbenannt. Per autocreate heißen sie erst mal anders. Aber das sind nur Namen, um die gehts ja hier nicht.
Bei energy sind das 333 WH, da der Zähler das so liefert.
@mannebk
Ferrais-Zähler gegen einen smarten getauscht. Smart ist daran allerdings nix, d.h. die Stadtwerke haben keinerlei online-Zugang. Allerdings kann der Zähler auch "rückwärts" zählen...
Es gibt keine Smart Meter in Deutschland.
Du hast eine ,,moderne Messeinrichtung" was ein elektronischer vier Quadranten Zähler ist. Bedeutet Einspeisung und Entnahme Wirkstrom. Und die beiden Blindleistungsquadranten.
Erweitert werden kann die moderne Messeinrichtung um das Smart Meter Gateway. Damit ist dann erst eine Datenübertragung und auch Steuerung von Kundeneinrichtungen durch den Netzbetreiber, den Lieferanten oder einen Mehrwertanbieter möglich. Über eine vorhandene Kundenschnittstelle können diese Daten auch über eine bereitgestellte Software vom Kunden abgerufen werden. Nennt sich TRuDi und ist vom BSI zertifiziert.
Grüße Jörg
