FHEM - Anwendungen => Multimedia => Thema gestartet von: noom0815 am 15 Juni 2021, 23:27:52
Titel: SonosSpeak-Ausgabe bricht nach ca. 1 sek ab
Beitrag von: noom0815 am 15 Juni 2021, 23:27:52
neben der neuerdings gruseligen Stimme habe ich ein viel gravierenderes Problem mit SonosSpeak:
Seit ein par Tagen bricht die Sprachausgabe nach ca. 1 Sekunde ab.
Restart fhem bringt keine nachhaltige Besserung.
Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Danke und Grüße,
Ian
Titel: Antw:SonosSpeak-Ausgabe bricht nach ca. 1 sek ab
Beitrag von: Otto123 am 16 Juni 2021, 07:53:49
Hallo Ian,
von welchem Setup redest Du?
Beitrag von: noom0815 am 16 Juni 2021, 10:56:48
Hallo Otto,
ich betreibe fhem auf einem raspberry pi 3+, fhem update gestern Abend durchgeführt.
Was ich nicht kapiere: aktuell funktioniert die Sprachausgabe wieder - warum sie 2 Tage nicht funktioniert hat, weiß ich nicht.
Mir ist nicht klar, welche Randbedingung dafür verantwortlich sein kann, dass die Ansage einmal durchläuft und dann wieder nicht.
Kannst Du mir einen Tip geben?
Grüße,
Ian
Beitrag von: Ralli am 16 Juni 2021, 14:29:24
Otto wollte wahrscheinlich eher wissen, ob du das Sonos-Modul von Reinerlein oder die MQTT-Implementierung von Otto verwendest.
Beitrag von: noom0815 am 16 Juni 2021, 16:55:27
Ach so - sorry ::): ich benutze das Sonos Modul von Reinerlein...
Beitrag von: Otto123 am 16 Juni 2021, 22:43:28
Naja und auch welche Spracherzeugung er verwendet. Scheinbar "Standard" Google.
Beitrag von: noom0815 am 16 Juni 2021, 23:16:32
Genauso ist es  ;), deshalb auch der Hinweis bzgl. der gruseligen Stimme - da wurde offenbar bei Google irgendwas geändert.
Ich hatte aber auch das Problem, wenn ich lokal gespeicherte Jingles abspiele.
Insofern vermute ich, dass es am Sonos-Modul selbst liegt, wobei es seit heute vormittag wieder funktioniert...
Beitrag von: noom0815 am 18 Juni 2021, 21:54:51
aktuell bricht die Sprachausgabe wieder ab - Ursache bzw. Auslöser weiterhin unklar.
Shutdown Restart und auch Neustart des raspberry bringen keine Besserung.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich die Ursache für das Fehlverhalten herausbekommen kann?
Danke für Hinweise,
Ian
Beitrag von: juemuc am 18 Juni 2021, 22:04:15
bei mir funktioniert die KOmbination aktuell ohne Probleme.
Jürgen
