FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Docter am 29 Juni 2021, 12:56:19
Titel: Funktion um Tagesmittel der Temperatur zu ermitteln
Beitrag von: Docter am 29 Juni 2021, 12:56:19
ich würde gern von meinen Temp Sensor Werten die Tagesmittel errechnen lassen. Gibt es Module dazu die das können?
Oder sogar ein Beispiel?
Titel: Antw:Funktion um Tagesmittel der Temperatur zu ermitteln
Beitrag von: MadMax-FHEM am 29 Juni 2021, 13:25:27
https://wiki.fhem.de/wiki/Statistics
Gruß, Joachim
Beitrag von: Frank_Huber am 29 Juni 2021, 13:52:19
oder "average"
Beispiel:
1wird Tem-Sensor:
defmod Aussen_Temp OWTHERM DS18B20 B10A5F070000
attr Aussen_Temp IODev 1wire
attr Aussen_Temp interval 300
attr Aussen_Temp model DS18B20
average Modul dazu:
defmod AussenTempAvg average Aussen_Temp:temperature.*
sieht dann aus wie im Anhang.
Beitrag von: Docter am 30 Juni 2021, 06:11:25
Vielen Dank... genau was ich suche.
defmod KLIMA_Temp_Unten_MittelwertAVG average KLIMA_Temp_Unten_Mittelwert:state.*
attr KLIMA_Temp_Unten_MittelwertAVG DbLogExclude .*
attr KLIMA_Temp_Unten_MittelwertAVG room 1 Overview
setstate KLIMA_Temp_Unten_MittelwertAVG active
mit der Definition hab ich es angelegt.
KLIMA_Temp_Unten_Mittelwert ist ein Dummy aus dem Mittelwert von 2 Temp Sensoren.
Wo finde ich aber nun die Readings wie bei dir?
Unter dem neuen Device? Das ist noch leer. Oder schreibt er die Readings in KLIMA_Temp_Unten_Mittelwert?
